Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 93
Тема: PCM63 + малосигнальный транс
    Аватар для goose
    По умолчанию PCM63 + малосигнальный транс
    Прошу помощи, как правильно посчитать амплитуду сигнала на выходе малосигнального транса подключенного к PCM63.
    Схема, к примеру, такая: Первичка транса подключена непосредственно к PCM63 без дополнительных шунтов, во вторичке стоит шунт 47Ком.
    В качестве транса рассматривается TCM-215 А.Воробьева (Ктр = 1:10, Ra_первички = 11 ом, Rа_вторички = 540 ом).
    Что в этом случае будет происходить? Видимо PCM63 будет работать на импеданс схемы равный в данном случае 470 ом , или только на активное сопротивление первички равное 11 ом? А если шунт во вторичке вообще не ставить, тогда как?
    Что будет с амплитудой сигнала на выходе схемы? Она будет равна 2mA * 470 ом = 0.94В ? Что-то многовато получается.
    Кстати, если не соединять ножки 5 и 6 PCM63 то на шестой ноге будет не биполярный выход +-2mA с нулевым током в середине шкалы преобразования, а однополярный втекающий ток 0-4mA ? я правильно понимаю?
    Последний раз редактировалось goose; 11.06.2008 в 16:07. Причина: Уточнение
    Каждому - своё
  2. #61
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: PCM63 + малосигнальный транс
    Цитата Сообщение от goose Посмотреть сообщение
    Это зависит от Ri применяемой лампы. У 6Н30П в используемом режиме Ri=900 Ом, соответственно активное первички желательно (но не обязательно ) иметь менее 90 Ом, при соответствующей индуктивности.
    Это получается 0,1Ri.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Несколько упрощено. Вообще для расчета частоты среза используется эквивалентное сопротивление анодной цепи, которое в свою очередь зависит как от Ri, так и от Ra, кпд, коэфф. распределения активного сопротивления. И всё получачается в итоге не настолько гигантским.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Если посмотреть на эквивалентную схему лампового каскада, нагруженного на трансформатор, то можно увидеть, что активное сопротивление первички r1 включенно последовательно с Z блока питания, а сигнал сниматся только с индуктивности, т.е. каком бы низкоомным не был бы БП, питающий ламповый каскад, все равно, его Z будет определяться r1. Уменьшение r1, даже у ненагруженных межкаскадников, очень положительно сказывается на звуке (я пробовал трансы с L =35-60Гн и r1 = 29, 43, 52, 80, 90, 110 ом и чем больше тау, т.е. отношение L/r1, тем предпочтительней звучание).
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  5. #64
    город у моря
    Бурцев, мысль понятна, всё же хотелось бы руководствоваться принципом разумной достаточности. Какое же значение тау признать оптимальным (может, в какой то мере компромиссным) с обязательным учётом значения альфы (Ra/Ri)? В моём расчете каскада на 6С45П альфа в районе 15-ти.
  6. #65
    Екатеринбург
    Это уже почти источник тока, не эксеприментировали c ними в качестве нагрузки?
  7. #66
    При большой альфе основная нагрузка на НЧ для лампы будет определятся конечной индуктивностью первички, т.е. получается такое правило - больше альфа-больше индуктивность первички, хотя большая индуктивность непомешает и при малой альфе. В своих расчетах стараюсь получить малогинальную полосу (-3дБ) не выше 4-5Гц, оптимально 1,5-2,5Гц. С тау ситуация такая: при тау меньше 0,5 появляются проблемы с качеством баса (по крайней мере на моё ухо и в наших аппаратах), оптимально 1,5, больше 2 получить на доступном нам железе уже сложно.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  8. #67
    город у моря
    duss1981, не совсем понимаю смысл экспериментов с ИТ в нагрузке, надо же Ктр необходимый обеспечить, чего ИТ сделать не сможет. Это первое и достаточное возражение, которое пришло в голову. А вообще я сейчас в поиске подходящего транса.
  9. #68
    Екатеринбург
    При ИТ нагрузочная линия будет оси напряжения на аноде, то есть при пост. амплитуде токе можно получить большой размах
  10. #69
    город у моря
    Можно, но вот нужно ли?
    Алексей, спасибо Принято к сведению и обдумыванию. Я считал 20 Гц по уровню -1 дБ, чтоб опять же без фанатизма.
  11. #70
    20Гц по -1дБ это 10,18Гц по -3дБ. С необходимой индуктивностью первички такая ситуация: граница по уровню -3дБ - это частота, на которой Xl = Ri, т.е. лампа работает на достаточно малое сопротивление, т.е. гармоник много, но, учитывая малость амплитуд на этих частотах, можно за Кг из-за неоптимальности нагрузки лампы не очень беспокоится. Однако на низких частотах из-за уменьшения отношения (2*3,14*F*L)/Ri уже начинает искажать и магнитопровод транса (в учебниках есть расчеты таких искажений). Вот для уменьшения таких искажений и приходится сдвигать границу НЧ максимально вниз, примерно на порядок, т.е. до 2Гц.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  12. #71
    Екатеринбург
    А причина в скорости нарастания напряжения на выходе?
    Добавлено через 1 час 55 минут
    А это уже больше чем три октавы от 20Гц. Искажение сердечника зависит от амплитуды индукции в сердечнике или же (напряжения на входе первички). Откуда берутся еще искажения в стали?
    Последний раз редактировалось duss1981; 02.07.2008 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Вопроса не понял, т.к. речь идет о НЧ диапазоне, а термин "Скорость нарастания" обычно применяют к ВЧ
    См. Г.С.Цыкин "Трансформаторы низкой частоты" 1955г. стр.160, параграф XI.3. "Расчет коэффициента гармоник трансформатора с сердечником, имеющий немагнитный зазор", формула XI.26
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  14. #73
    Екатеринбург
    Алексей Бурцев
    Нашел и скачал. не читал пока, по по этой формуле чем меньше Rэн тем меньше гармоники. Еще написано ( стр. 156 2й абзац сверху что отношение Rэн к wL менее 1. Вы про это?
  15. #74
    Да.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  16. #75
    Екатеринбург
    Если посмотреть на схему замещения XI.1 тут генератор гармоник сидит в трансформаторе, через индуктивность наманичивания L1. Допустим индутивноость рассеяния практически исключена как на картинке, но генератор гармоник создает ток I1, I2, I3 через L1, экв. сопротивление гармоникам растет с частой, следовательно ток гаромник у нагрузки должен ослабляться L1. Чтото не понял как это отображено в формулах этой книги? Думаю кармоники нужно считать как для ламп графически, но для этого нужно знать кривую гистерезиса сердечника.
    Добавлено через 1 час 37 минут
    Смоделировал схему как в книги с учетом своего взгляда, позже выложу картинку. Результаты такие при увеличении сопротивления первички и Ri, гармоники растут так как растет сопротивление шунтирующего контура Ri+R1, при увеличении сопротивления вторички и нагрузки, а также L снижаются, так как падение напряжения на вторичке или нагрузке увеличивается. Это сделано без учета того, что как я думаю гармоники лампы и тран-ра должны компенсировать друг друга, так как эдс должна снижаться, в зависимость от знака ЭДС гармоник.
    Последний раз редактировалось duss1981; 03.07.2008 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Екатеринбург
    Вот схема по которой я считал напряжение гармоники на выходе нагрузки U2. Приниятые допущения величина ЭДС гармоник не зависит от величины, входного напряжения U1. Я писал что увеличение Rн увеличивает напряжение гармоники, при это считалось что режим лампы не меняется, что не совсем верно. ТО что величина гармоник растет с ростом R1 удалось доказать. Правде я не оценил эту величину, с велчиной гармоник, лампы, может это ловля блох.
  18. #77
    Екатеринбург
    Вот такая у меня получилась схема, смещение взято у Джона с j.onken.
    Усиление думаю большое у первого каскада у меня по расчетам 4В, транс-преобразователь соутер 1:18,7. ЦАП PCM63.
  19. #78
    Евродупло
    Очень бегло схемка подключенная к реальному выходу псм63 даст на выходе 30 или 7 вольт RMS в зависимости от коммутации выходного трансформатора по 0 dB. С напряжением смещения во втором каскаде тоже не всё в порядке. Схемка переусложнена, после псм62 должен стоять один каскад усиления, а не два или более.
    Последний раз редактировалось belka; 30.07.2008 в 09:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    belka, Вадик, в схеме есть серьезная ошибка, межкаскадник применен просто с диким сопротивлением в 47 кОм ( 350Гн) для ламп с низким Ri. Да к тому же нагруженным, непонятно зачем на 6,8 кОм Частотка будет никакой, да и сам звук будет никаким...
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  21. #80
    Екатеринбург
    Александр, спасибо. Транс преобразователь с коэф. 18,7 sowter. Резистор нагрузки из даташита, может я и неправ. Так как резистор преобразователь не 10 Ом, как у меня. При входном резисторе 1го каскада 47к, получим входное сопротивление транса преобрзователя-134 Ом, что больше чем выходное сопротивление dac.
    6.8к взял изза того что конденстор на 450В, хотел применить а не 500В .
    а два каскада, второй это пред, перед аттеюатором хочу поставить переключатель входов.
