Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Цифровые, подскажите аналоговому по СЕС :)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Цифровые, подскажите аналоговому по СЕС :)
    Может кто сталкивался или просто понимает - не работает вертушка нормально. Диск считывает, воспроизводит, но при попытке полистать треки начиная с третьего, четвёртого или пятого и т.д. разгоняет диск и покрутив немного останавливает. На дисплее нули, на команды не реагирует. Пердёргивание питания всё оживляет. Если треки не щёлкать, играет до упора без проблем. Иногда, правда, разрешает листать песенки, но обычно не долго. Где искать, что смотреть, что крутить, что менять?
ID:	34076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34077   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34078   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию Re: Цифровые, подскажите аналоговому по СЕС :)
    Если подобные траблы только с дисками на которых больше 20-ти треков, то все ОК - это фича.
    Может быть просто пыль в оптике (встречалось подобное).
    Также посмотри мусор в питании при сбойных командах - если с механикой все чисто (мусор, смазка), то может пора сменить электролиты и/или коллекторные движки (если таковые имеются).
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Спасибо. Несколько конденсаторов уже поменял, просто чтобы побольше ёмкость была. Их видно на снимке. Стоят в питании (+-5В) усилителя сигналов и питании драйверов движков (+-12В). Питания драйверам точно не хватает, но это можно вылечить лишь вторым трансом. Думаешь из-за помехи по питанию сбой?
    Частый гость Аватар для Aspen
    1) посмотерть балансировку\усиление ОУ привода
    2) возможен брак лазерной головки (оч. нередко). брак заключается в невозможности точной юстировки. (тему раскрыл покойный Игорь Лыков, они в Минске в каком-то закрытом институте это дело исследовали. И нескольких имевшихся у него головок _ни одна_ не была точно отюстирована и сделать они это так и не смогли). Добавь току лазарю - 37-40 мА - вполне нормально.
    о! забыл совсем!
    3) сетевой транс проверь! брак нередкий. если греется сильно - то вот и причина.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    о! забыл совсем!
    Понимаешь, я не знаю, как проверить и отрегулировать ток лазаря. Точнее, в теории проблем нет, а на практике? Как влезть в головку и чем? Надо проводочки тонкие выводить с глаза и на них мерить? не представляю, короче. Да и по HF сигналу не видно проблем с ней. Видно лишь, что не совсем симметричный он. Кстати, к концу диска сигнал становится симметричней. По сигналам фокуса и трекинга я тоже не вижу проблем. Нормальные они абсолютно. Песни не сбоят нигде, только при переключении треков происходит сбой. Причём, HF сигнал при сбое не меняется, когда диск начинает разгоняться, этот сигнал просто начинает расти по частоте (что вполне естественно), а затем всё останавливается. Я не понимаю механизма происходящего в силу своей цифровой малограмотности, к сожалению.
    Estonia
    Еще бы осцем пощупать что с цифровыми питаниями творится в моменты перелистывания треков, Может напруга скачет или помеха какая проникает?
    Юг Украины
    Посмотри драйвер/обвязку позиционирующего моторчика. Нет ли там цепи защиты от сверхтока. Померь ток его в обоих режимах.
    Вот полезный материал по настройке сидюков для чайников
    cd_repair.rar
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Спасибо, правда яснее не стало
    Добавлено через 1 минуту
    Если б я ещё понимал о чём ты . Что есть цепь защиты от сверхтока и в каких двух режиах что померить?
    По цифровым питаниям помеха есть, но небольшая - 20-30мВ. А вот на драйверах моторов просадка большая -1-2 вольта.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 27.07.2008 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
    Там и про ток лазера написано, как измерить и настроить и про фокус и трекинг - имхо в этом направлении надо копать. Такая фигня как у тебя может быть при сбое настроек тангенциального и радиального углов наклона пикапа (два винта должно быть на башке). Какая там кстати, голова? А смазывать трущиеся части механизма пробовал?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я прочитал, ага. Всё это не похоже на проблемы с лазером, но похоже на потерю синхронизации (PLL) при сбое по питанию, но я не спец. Смазывать, ессно, пробовал в первую очередь.
    Новичок Аватар для Ingvar
    Попробуй все же измерить/подстроить ток лазера, его номинальное значение для этой головы 45-46 мА. Измерять его можно, снимая падение напряжения на большом чип-резисторе 27 Ом на плате самой головки . Измерять удобнее без диска, в момент подачи команды Open/Close. Я пикап вообще снимал, когда мерял. Если измеренный ток оказался 45 мА, можно добавить процентов 5-10. Но сначала я рекомендовал бы покрутить подстроечник EF Balance, добиваясь максимума амплитуды HF. По моему, проблема в том, что при переходе на другой трек голова теряет дорогу, что при каких-то условиях приводит к зависанию системы.
    Отнюдь. Как раз при проблемах с лазером такие вещи и бывают. Питание тут не причем.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, пользуясь случаем: кто-нибудь знает, какой номинальный ток лазера у пионеровских голов, которые ставили в стейблплаттеры (серия PEA) ? Я у себя померял - под 100ма, это нормально?
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 28.07.2008 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
    Юг Украины
    Mosfet,
    Ну смотри- моторчик, который тягает бошку туда-сюда.
    Померить его сопротивление(если коллекторный- поворачивая вал), ток потребления, свериться с интернетом.
    Посмотри куда он подключен. Счас модно все впихивать в одну мс - драйвер "крутительного" движка, позиционирующего, лотка и "отклоняющей системы" головки. В пдф будет написан предельный ток и есть ли защита от него.
    Если не оно- к Маньяку насчет головы, в этом мы сами не копенгагены.
    Рига
    Возможно в этом и проблема. Уже не один раз сталкивался с весьма дорогими аппаратами именно с таким дефектом. Точнее это даже не дефект, а недоработка. Аппарат играет нормально, но сбивается при перелистывании треков. Из-за просадки напряжения сбивается сервопроцессор. Буржуи делают очень маленький запас по напряжению на стабилизаторах питания, чтобы они меньше грелись и меньше нужны были бы радиаторы. Но они исходят из того, что сеть 230В и она стабильна. А в российских условиях это совсем не так... Частенько это можно вылечить только заменой или доработкой (если возможно) сетевого трансформатора. Чтобы поднять напряжение со вторичных обмоток...
    Добавлено через 45 минут
    Кстати есть еще вариант... Я так в ROKSAN-ах делал. Иногда ставят низкоомный резистор с выхода моста на вход стабилизатора. Если такой резистор есть, то его можно закоротить. Тем самым подняв напряжение на входе стабилизатора...
    Последний раз редактировалось KleoM; 28.07.2008 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
    Ещё вариант - стаб Low Drop.
    TLV1117 и т.п.
    Эти стабы могут включаться с заземленным и незаземленным средним выводом.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Спасибо, Игорь, но аппарат не мой, потому апгрейдов делать не хочется. Просто попросил починить хороший человек, вот я и пытаюсь, не понимая в этом нибельмеса.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Цитата Сообщение от KleoM Посмотреть сообщение
    Кстати есть еще вариант... Иногда ставят низкоомный резистор с выхода моста на вход стабилизатора. Если такой резистор есть, то его можно закоротить. Тем самым подняв напряжение на входе стабилизатора...
    Движки питаются нестабилизированным напряжением +-11В, на цифру работает 7805, есть ещё пара маломощных стабов на транзисторах, которые питают усилитель фотоприёмника. Напряжения входные я поднял на 1,5 В, домотав трансформатор. Заменил все основные ёмкости питания, увеличив номиналы в 3-5 раз. Толку ноль. Выставил точно расстояние между диском и лазером (там, кстати, какой-то sanyo стоит), настроил азимут, проверил ток (43мА), настроил все потенциометры по максимуму HF, по звуку фокусирующих и трекинговых катушек и уверенному захвату. Ну и чё? Стало чуть лучше. То есть иногда листает нормально, а иногда сбоит. Даже не представляю, что искать и где смотреть. Мысли какие-нибудь есть у уважаемого сообщества?
    Значит лазарь сел. Амплитуда сигнала RF соответствует норме?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Я пониятия не имею. Что за RF? Это не тот сигнал, что я на картинке в первом сообщениее сфотал? Я его снимаю с контрольной точки, на которой написано HF. На снимке видно что амплитуда сигнала 3 вольта. Это о чём-то говорит? Я пробовал добавлять тока лазарю. Поднял до 45 мА. Амплитуда HF стала больше на полвольта. Только листать треки он от этого лучше не стал.
