Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: параллельно-мостовая схема TDA7294,возможно ли?
    По умолчанию параллельно-мостовая схема TDA7294,возможно ли?
    в целом меня устраивает и просто мостовая схема TDA7294, но для моего саба слабовато, хотелось бы узнать возможно ли умощнить мостовую схему двумя TDAашками, в соседней ветке говорили про параллельно - мостовую схему LM3886T, интерестно ваше мнение.
    Владимир
    По умолчанию Re: параллельно-мостовая схема TDA7294,возможно ли?
    TDA7293 умеет работать в параллели, 94 нет похоже
    параллелиться пожет TDA7294S....
    Владимир
    Может быть, честно никогда не видел 94S
    witali, китайцы их штампуют в ограниченном количестве..
    Владимир
    И они работоспособны?
    Похоже, что да )) Мастер-слэйв точно работают.
    • Тип файла: pdf 7178.pdf (394.1 Кб, Просмотров: 837)
    может возможно, использовать две TDA7293 по мостовой схеме, а к ним в помощ по одной TDA 7294(учиники)? я так думаю у TDA 7293 предел по напряжению 42 вольта, и она может работать в параллели... что вы думаете по этому поводу?
    Добавлено через 6 минут
    или может есть альтернатива TDAашкам которая может отдавать 200-250Вт?
    Последний раз редактировалось D100; 25.07.2008 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    D100, можно паралелить также как и ЛМки не мучаясь насчет мастер слейв, почитайте как в даташите на 7293 описан паралельный режим и все поймете там просто отключаются входные цепи микрухи Слейв а выходной какскад подкидываеться к Мастеру паралельно.
    г. Бердск
    Заняться больше нечем? На мощность более 200 Вт гораздо проще и на порядок надежнее сделать на рассыпухе.
    мне больше наравятся мс, мало деталей, простые печатки,нормальный звук
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Изврат это, 4-е чипа по такой сложной и не надёжной схеме для саба применять. Уж лучше дискретник простой сделать(для саба много качества не надо, в классе Б можно) или LME применить. Стоимость и сложность варианта LME49830 + 2-е пары IRFP9240/240 сопоставимы с извратом на 4-х камнях типа TDA.
    Добавлено через 2 минуты
    Вот и делайте на LME, 250..300вт без проблем снимаются.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 25.07.2008 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
    г. Бердск
    Матчасть плохо учил? Или как?
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Приснится не-могло. Мож только справочник врал СССР-овский. Вот сейчас искал, но в тех, что есть дома, этого ЧУДА опер-техники не-нашёл.
    В названии две цифры, если память не-изменяет, начало OPхх.
    Там был опер... 1200w. RMS!
    Ищите и такой ставте
    Мурманск
    Сегодня добился большова достижения,после долгих лет теории, про мостовое включения тда-шек, наконецто дошли и мои кривые руки(собрал в мост).
    С колько было переживаний(мол неипортится звук от кривых рук?), сколько потраченного времени(за которое я бы уже давно купил заводской УМ)-а всё из-за того что хочется неизучая принцып работы что-то сотварить.
    И пусть будет смешно специалистам на форуме (мол две детали связать неможет мы тут на транзисторах лепим), но ети микросхемы не дают умереть во мне желания играть в радиомастера.
    Был...
    А что там "расследовать"? Если готовы (собранны), платы, десять минут работы Стандартный переход в мост.
    Я подобные фиговины 10лет уже пытаюсь найти(тоже дурных справочников начитавшись), пару лет назад нашёл, но цена там была в сотни баксов. В справочники это для прикола вносят, эти все OP04... не для УНЧ делались.
    Вам прямая дорога в ветки по LME.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 26.07.2008 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
    Был...
    Неверилось и мне только потому, что питание там рекомендовалось 50...70А! Какой толщины лапы должны тогда быть, какой корпус, развод выходов внутри...?
    В том справочнике ЭТО было в первых страницах. Cмеха ради, ещё поищу.
    ИМХО для опера-оконечника и 10А уже на грани предела...
    Смысла нет теперь даже в справочниках искать. Кому они нужны такие оперы когда есть LME и драйверы для построения УНЧ в классе Д. IRS2092 + пара полевиков с питанием +-100В и вот вам 500вт для саба.
    Был...
    500 ватт...? Это для какого зала... или стадиона? (ИМХО) И возможно-ли простому смертному купить для себя динамик РЕАЛЬНЫХ 500...600 ватт?... Сомневаюсь
