Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Импульсный ПН на 1кВт в токовом режиме
    Россия, Пермь
    По умолчанию Импульсный ПН на 1кВт в токовом режиме
    В усилительном разделе есть тема про квазикомплементарный усилитель. Вот я его собираю, вых. мощность его 600Вт, кпд в районе 60%, соответственно нужен БП на 1кВт. У меня есть рабочая схема на 500Вт, я её немного переработал для увеличения мощности.
    В плече только по одному ключу из-за трудностей разводки сильноточных цепей, по моим прикидкам ключи должны выдержать, по ОБР вписываются. Номиналы в цепи компенсации ОС по напряжению пока из старой схемы. Всё остальное пересчитано.
    Жду ваших замечаний и предложений
    Схема цветная, красивая, нарисована, так скажем, для начинающих, опытных людей прошу не смеятся. Просто у меня пара друзей наверное повторять будет её - для них.
    П.С. Обратите внимание, что схема ещё не законченная, не расчитан ТТ и нет номиналов токовых резисторов, как только - так сразу...
    Внимание: схема с пуш-пулл топологией была, как говорится, "discontinued" - вместо неё теперь мост.
Название:	UC3846 SMPS v1.3 color.GIF
ID:	33952   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 12.08.2008 в 09:15.
    По умолчанию Re: Импульсный ПН на 1кВт в токовом режиме
    ещё бы всё придуманное кто-то оттестил бы по человечески, на сотне двух амперах, одно дело спайс, другое лайф..
    Владимир
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Я делаю только то что опробовано мной на собственном опыте и показало удовлетворительные результаты. Если у меня получаются неплохие трансы на сердечниках ETD, то нафига мне торы - нетехнологичные они.
    Насчёт двух ключей - witali дело в том что в преобразователях автомобильных усилителей ключи всегда стоят на краю платы и с этим и связаны основные трудности при разводке двух и более ключей. А ваш рисунок очень интересен вы собираетесь рассеивать тепло ключей на текстолит? Так они долго не выдержат при сотне ампер Только без обид.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата:
    Сообщение от egorr Посмотреть сообщение
    если собираетесь ставить по 2 транзистора в плечо,то имеет смысл не объединять стоки ,а располовинить первичку силового транса по сечению чтобы уменьшить её индуктивность рассеивания.
    Очень забавно, каким образом уменьшится индуктивность рассеивания если конфигурация обмоток трансформатора абсолютно никак не изменится? Располовинивание или расчетверение первички состоящей из четырёх скруток по семь проводов в каждой НИЧЕГО не меняет в трансформаторе - а вот создать неравномерность тока в первичной обмотке может запросто.
    И сердечник взять тор ,а не ETD.
    Аргументы пожалуйста! Я знаю только один - тор значительно дешевле.
    Ну вопервых нетехнологичность...ты серийно производишь? я думаю нет, второе индуктивность рассеивания у тора ГОРАЗДО меньше чем у немонолитного Ш-образного, и мотать его гораздо проще, просто тупо обернул лентой из проводов, концы в плату впаял, третье, 40А держат 2х 3205S с легким обдувом потери минимизированны, дорожки максимально короткие, снабберы отсутствуют, кстати фото девайся я выкладывал 2х200 ватт усь + ПН
    Россия, Пермь
    А сколько витков в первичке? сЭмь, воСэмь...где-то так (с)
    Добавлено через 1 минуту
    Вы серьёзно считаете что мотать тор гораздо проще чем каркас от ETD. У меня появляются подозрения что вы не пробовали и то и другое.
    40А держат 2х 3205S
    Ну тут немного поболее амперов
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.07.2008 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    еще...не надо думать стереотипно, стереотипы наши враги
    Добавлено через 37 секунд
    3 в общем, частота 120 кгц
    Добавлено через 38 секунд
    Ну то батенька я воспринимаю как личное оскорбление, потрудитесь извиниться
    А не пох? возьми транзюки получше и будет тебе счастье многа многа...теже самые 2407S-7P
    Добавлено через 2 минуты
    Мля никогда не понимал китайских пионеров, и еще я теперь понял Реноватора и остальных
    Последний раз редактировалось witali; 24.07.2008 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от egorr Посмотреть сообщение
    Niroborn,
    да,Вы правы,индуктивность рассеивания при располовинивании первички не уменьшится,уменьшится энергия,в ней запасённая.Насколько сильно,можете сами оценить - вот формула:
    Вы хотите сказать, что у приведённых ниже включений будут разные индуктивности рассеивания ? Каким образом уменьшится энергия если ток останется прежним? Нет, ну видимо я вообще ничего не понимаю уже...
ID:	33982   Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир
    Вы хотите сказать, что у приведённых ниже включений будут разные индуктивности рассеивания ? Нет, ну видимо я вообще ничего не понимаю уже...
    Стоит почитать книжки.....
    Россия, Пермь
    На вкус и цвет товарищей нет - народная мудрость
    - незачто извиняться.
    Добавлено через 58 секунд
    А я читаю между прочим И вообще флуд пошёл как всегда, видимо языком чесать у нашего брата лучше получается чем делом заниматься. На этом беседа с моей стороны закончена.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.07.2008 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    Слава богу мы в инете можно оскорблять незадумываясь о последствиях, в жизни мы бы немного по другому поговорили
    Россия, Пермь
    Развёл печать под мост, ещё не собрал правда. По мне получилось довольно удачно если не считать пары моментов и особенностей конструктива. Но уверен найдутся люди которые скажут что полная лажа
    Вот спринт файл, некоторые элементы не подписаны и некоторых smd конденсаторов нет на месте.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 12.08.2008 в 09:23.
