Может кто-нибудь тоже захочет посчитать на досуге, пересчитать на другие номиналы и т.д....
http://a3v16radio.narod.ru/Nikitin_att.doc
Alex Nikitin, Lynx, WP, ... не пинайте меня, это я так... для пацаков написал и для себя![]()
Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
Дык, отфильтруйте, чай не проблема, ну в доллар станет, с 78ХХ, тайваньскими електролитами и пленкой.
С уважением
Евгений Балакин
Alex Nikitin,Алексей,что скажешь о таких реле для твоего регулятора http://mega.elfa.se/pdf/37/03702214.pdf
Сергей.
всем привет.
вопрос - есть желание обойти использование регуляторе Alexa Nikitina использование программ. микроконтроллера и использовать для регулировки обычный резистор (или нечто подобное, н-р валкодер).
схема предложенная ditter вроде ничего и достаточно проста, но - как запомнить уровень громкости при выключении аппарата?
есть такой вариант: обычный переменник >> АЦП >> микр. для управл. реле >> регулятор, дешифраторы с индикаторами - по желанию.
АЦП - ADC0801 (или 02,03,04,05) - 8-бит, режим self-clocking - не требует внешнего генератора, питание 5V, стоит примерно 8$
кто какие видит в использовании АЦП недостатки?
p.s. "есть мнение" (как говорил И.В.С.) - что АЦП "фонить" будет - так-ли это?
Сообщение от Art_M
Не столько АЦП, сколько контроллер к нему. И вообще я уже говорил тебе, что это некрасивое и громоздкое решение. Гораздо проще на ПЛИСке сделать.
Better reign in Hell, than serve in Heaven!
Зачем после АЦП микроконтроллер? Можно сразу с параллельного выхода АЦП управлять ключами.Сообщение от Art_M
к нарисованной в картинке схеме включения АЦП - добавь 2 кондера - по питанию - вот это - "громоздкая схема"?Сообщение от Viking
ну а дальше???Сообщение от Art_M
Art_M,
ИМХО
можно в случае выполнения схемы на жесткой логике при включении регулятора грузить в счетчики некое значение по дефолту, которое в свою очередь выставлять ДИП свичиком. ИМХО это может как то заменить запоминание последнего уровня. Я сейчас пользую регулятор "от нуля по включению" - достаточно неудобно каждый раз выгонять на нужный уровень. Думаю, ДИП свичик плюс индикатор решит все мои проблемы, как руки дойдут...
С уважением
Евгений Балакин
сорри, если непонятно сократил - "микр. для управл. реле" - это микросхема для управления, не контроллер.Сообщение от yan
А чем не устраивает валкодер абсолютных значений?
http://www.chip-dip.ru/library/files.../17770/eaw.pdf
О! Это вообще классная штука!Сообщение от shkal
ТОлько не известно где ее купить в Украине...
если есть информация - какова цена и где можно приобрести?Сообщение от shkal
[QUOTE=Art_M]
У меня такая идея возникла как раз на лабе по изучению АДС0804 (2 бакса стоит), но там был использован многооборотный резистор, и все равно младший разряд скакал. Т.е., 7 разрядов -- только с многооборотником.
Может, все же существует какая дешевая флэшка на 6-8 бит, чтобы с нее при включении ИЕ7 загружать?
Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
Куча реле...
Куча точных резисторов...
Схема управления...
Не дешевле и лучше ли будет обзавестись хорошим ALPSом?
согласен - "дребезг" младшего разряда будет присутствовать, хотя слышно его вряд ли будетСообщение от Demonter
[ADDED=Art_M]1112786413[/ADDED]
не дешевле. 40$ - ALPS RK40 + 3 x ALPS RK18 20$ = 100 $ на регуляторы.Сообщение от Ё!Ё!
Последний раз редактировалось Art_M; 06.04.2005 в 15:20.
И еще как слышно!!! Особенно если релюшки "громкие"Сообщение от Art_M
Ага, а если попадешь на переключение нескольких разрядов? Так что либо многооборотник и шесть разрядов, что не так уж плохо, либо валкодер.Сообщение от Art_M
Последнее лучше.Сообщение от Demonter
Ё!Ё!,
ИМХО не измериловкой занимаемся, нафиг в этой схеме особоточные резисторы не нужны, нужны хорошие - металлопленка там или еще чего. Если они из одной упаковки, то наверняка будут одинаковыми. Т.о. получим идентичные каналы, с высокой точностью, думаю всяко лучше 0.5 Дб, где взять такой пременник? АЛПС не думаю, что поможет.
С уважением
Евгений Балакин
я абсолютно поддерживаю мысль, что хорошее дешевым не бывает - но разумный предел должен быть. Да и качество релейного регулятора будет получше
