Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Колонки от Мелодия-101-стерео
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию Колонки от Мелодия-101-стерео
    Кто-нибудь помнит такие колонки? Имеются на руках такие, только корпус на одной треснутый, расклеился.
    Интересуют какие там стоят динамики? Хорошие они или можно выкинуть в помойку без сожаления. Если хорошие, то что с ними можно сделать? Отремонтировать и оставить их в томже виде (закрытый ящик), или выковырить с них динамики и сконструировать под них новые ящики, соответственно какие будут лучше под эти динамики.
    Может уже кто-то эксперементировал с такими динамиками, был бы раз услышать коментарии и фотки, что получилось.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    По умолчанию Re: Колонки от Мелодия-101-стерео
    Разные были варианты. Если повезло, то там стоит НЧ-СЧ головка 10ГД-34 и ВЧ-головка 3ГД-2 с шёлковым диффузором. Если не повезло, то 6ГД-6 и 3ГД-2 с пластиковым.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Посмотрел по яндексу, помоему там чтото другое стоит, там как бы пищалка встроена в центр динамика, она как бы перед динамиком висит, получается чтото типа как у автомобильной акустике, динамик и пищалка в одной карзине.
    St.Petersburg
    не туда ты смотрел...
    Всего доброго.
    Евгений.
    Если есть возможность, можно ссылку на картинку? Я по картинке сразу узнаю.
    Центр
    Эт повезло. ИМХО
    И зачем "Яндекс"? Мот отвёртку?
    Цитата Сообщение от sirogaz Посмотреть сообщение
    Эт повезло. ИМХО
    Просто колонки щас не наруках, пишу по памяти...
    А про динамики кажется Eats
    Всё правильно писал, нашёл схему так так и написано, хотя он же говорил что были и другие варианты... нужно наверное смотреть.
    Фотку бы динамика, яб узнал.
    • Тип файла: pdf m101um.pdf (30.1 Кб, Просмотров: 1192)
    St.Petersburg
    На схеме не написано, с каким диффузором стоит пищалка. Звук же у них разный. А НЧ-головки ты по внешнему виду спереди не отличишь, пока не вскроешь колонку и не посмотришь сзади. Потому я и говорю, не туда ты смотрел. Надо было брать отвёртку и смотреть внутрь колонки, а не в яндекс. В яндексе же не сказано, какой вариант тебе достался.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Haifa
    Фотку бы динамика
    не надо,
    на эту "мелодию" шли 10гд34 и 3гд2 купол-ткань-пропитка.
    Сделать для прослушивания музыки возможно.
    Главное коробка и фильтр. В "Радио" 1976-1980гг (если я не ошибся),
    было несколько удачных разработок на этих динамиках.
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Набор динов очень неплох, а вот ящик-худший вариант для акустики.
    Выкинуть нафиг.И напилить "из цельного куска мрамора" нормальный ящик.
    "И будит вам щасте!"
    Посмотри у Датагора здесь
    http://datagor.ru/loudspeakers/36-6g...govoritel.html
    И найди там-же статью про восстановление S30.
    Удачи.
    В своей мелодии почти сразу заменил родные на такие, звук изменился в лучшую сторону заметно.Правда давно это было, от них одни воспоминания остались.вот еще от автора консультации.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.07.2008 в 15:32. Причина: добавил информации
    С уважением Максим.
    А у меня пока еще оригинальные работают , я через них кино смотрю, тфу., слушаю.
    Они даже в таком (оригинальном) виде _лучше_ половины того, что продается в магазинах.
    Удачи.
    г.Киев
    Igorian, скорее всего там 10ГД34 и 3ГД2 стоят, ВЧ включена через конденсатор МБМ 1,0 мкф х 160в. 3ГД2 на фабичном конструктиве установлена перед 10ГД34. Прежде, чем что-то делать, заделай хоть пластилином трещину на колонке, и послушай их в режиме "моно" - оцени, насколько одинаково играют колонки, насколько одинаковы пары НЧ и ВЧ. Статья про оживление S-30 у Датагора- моя, если надо- обращайся, подскажу. Можно было бы попробовать сделать "кубики" Олега Салтыкова из динамиков твоих 6АС-2, если они попарно более-менее подбираются. Я "оживлял" S-30 используя динамики от таких-же 6АС-2, много их разобрал и часто динамики в парах были сильно разные. "Кубики" из них можно сделать с салтыковскими фильтрами, установив 3ГД2 вместо 2ГД36 и поставив резистор 16 ом параллельно 3ГД2, для получения 8 ом на ВЧ. Можно и сложнее поиграть с фильтрами для улучшения ВЧ, но это позже. По фильтрам Салтыкова надо учесть, что индуктивность на НЧ не 0,77 mH, a 0,57 mH - в поздних изданиях "Радио" была поправка. Я делал в конце 80-х по схеме Салтыкова, использовал индуктивности по 0,55 mH.
    Выдернул динамик из колонок, и сделал несколько фоток. Там действительно 10ГД34-80 а вот пищалка незнаю точно какая, я её неразбирал, будем щитать что так и есть 3ГД2.
    Если из этих динамиков собрать колонки как советовали выше, какая у них получится мощьность номинальная и максимальная долгоиграющая по DIN ?
ID:	33890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33900   Нажмите на изображение для увеличения.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Да, на ВЧ -- это и есть 3ГД-2 /6ГДВ-1-16/.
    Если из этого набора динамиков сделать колонки, то номинальная мощность получится ватт 15 ватт. Комнатку с компьютером озвучит очень даже элементарно и выше крыши.
    А если потом надоест слушать невразумительные средние частоты на этой паре динамиков /ни один из них нормально не работает с СЧ-диапазоном/ -- никто не запрещает добавить пару дополнительных ящичков со среднечастотниками, но при этом надо будет отрезать СЧ у басовика и отрезать СЧ у верховика. Станет куда как прозрачнее, это 200%, проверено мною в древней юности.
    То есть как ни крути, а на СЧ надо ставить широкополосник бытовой /от телевизора старого цветного -- лучший вариант/, а уже этот широкополосник снизу подпирать "сабвуфером" из 10ГД34-80, а сверху надставлять пищалочку, работающую от 6-10 кГц и до упора.
    Да нормально они в кубиках звучат, делай и не ломай голову. у меня прямо с лицевой от мелодии были сделаны, яки ширик.
    С уважением Максим.
    А какие будут стоять динамики в данных колонках? Может кто в курсе что там в нутри? Ато неврублюсь как они разбираются, а ломать неохота.
    6АСШ-1
    Похожи один в один как у Радиолы **Вега-315**.
    http://rw6ase.narod.ru/w/wega/wega315.jpg
    http://rw6ase.narod.ru/w/wega/wega315.html
    написано что там две динамические головки прямого излучения: НЧ 6ГД-6 и ВЧ 6ГД-11
    Если ещё до кучи и эти колонки раскурочить и достать от туда динамики, что тогда из этого набора солянки может получится хорошего? Где лучше динамики?
    Львов, Украина
    Из них можно сделать S30
    Ну эт я уже понял, может ещё есть варианты? например 10 гд на низа, 6гд на середину, и пищалку на верха, типа как трёхполосную ас сделать. Таких никто ниделал?
