Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Регулятор громкости
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Регулятор громкости
    Подскажите простую схему на опере с ограничением.
    Последний раз редактировалось Merstan; 27.07.2018 в 13:12.
    По умолчанию Re: Регулятор громкости
    Простая схема - она без всякого опера.
    Берешь потенциометр, на одну ногу подаешь свой сигнал, со второй - снимаешь. Третья нога - на общем (земле).
    Со стороны источника нет. Со стороны приемника да, при выведении на минимум.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Вход замыкается в этом случае?
    Нет.
    если поставить опер и питать его напряжением равным желаемому входному
    Будет очень плохо. Например потому, что обычно уровень ограничивают величиной 1...2 вольта, а при таком питании ОУ не очень-то и работают.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Оу. А это ведь здорово. РГ с самокомпенсацией. Ты его крутишь вправо -- а он тебе держит громкость одной и той же. Усилитель для Сизифа, блесгЪ.
    Надо будет предложить турецким рабочим такой гвоздь, который вылезает из доски после удара молотком ровно настолько, насколько он в доску вогнан. Шикарно. Просто шикарно.
    Конкретно напиши что регулировать собрался, какой источник, какой сигнал, и прочее. Иначе вариантов насоветуют - голова распухнет. Если сигнал сильный, то нафик тебе опер - ставишь потенц. и вперед.
    Merstan, Тут заявлена целая куча устройств. Конкретно, какая проблема?
    Москва-Зеленоград
    Вроде бы подобные каскады на входе усилителей мощности не практикуются... Эта проблема обычно решается "программным путём".
    То есть в инструкции по эксплуатации пишутся такие слова: подключение источников сигнала должно производиться при выключенном УМЗЧ или при выведенном на 0 регуляторе громкости, мощность акустических систем должна быть не менее ... кВт, и тд.
    Кому реально это устройство нужно - звукорежам, работающим в прямом эфире, там с этим строго (с превышением уровня).
    SMD-n
    Улыбнуло! Re: Регулятор громкости
    По входу - переменник, на выходе (с движка на землю) подключить две цепочки из трех диодов включенных последовательно и между собой встречно-параллельно.
    ОУ с питанием 2В, ну надо же...
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    нужно ограничить вход 2 вольтами и все.
    может стоит применить компрессор?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 09.07.2008 в 21:08.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    SMD-n
    Можно подробнее? Где встречается?
    Смотри, как на рисунке...
    Можно совместить с RC фильтром по входу .
    Москва-Зеленоград
    Миниатюры
    Не самое удачное решение, если мы хотим получить звук высокой верности. У диодов недостаточно крутая вольт-амперная характеристика, т.е. они начинают приоткрываться раньше чем следует, и в результате получим значительные нелинейные искажения. Такая схемотехника применяется не для ограничения, а для логарифмирования сигнала, т.е. когда нам надо добиться, чтобы уровень ВЫходного сигнала мало изменялся при очень больших изменениях уровня Входного. Это всякие речевые применения - диктофоны, радиосвязь...
    SMD-n
    Не надо городить огородов там, где они не нужны.
    Сам усилитель давайте трогать не будем, нужно ограничить вход 2 вольтами и все.
    А такое решение вполне работоспособно и в высококачественном тракте.
    Вот только, если при 2В входного на выходе 5-10Вт, тады "ой" !
    А если 50-100Вт, то при входном 0.5-1В их влияния слышно не будет...
    Добавлено через 3 минуты
    С этим не спорю ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 10.07.2008 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    Москва-Зеленоград
    Вот, нашел, работает от 2,7 вольт MAX 4124.
    А этот вообще, от 1.8 вольт! LMV 932
    Не любой операционник пригоден к использованию в хорошем звуковом тракте.
    Посмотри, какое у них указано быстродействие, т.е. скорость нарастания выходного напряжения - (вольт/мксек). Хорошо - 50, на худой конец - 20. У микромощных ОУ (с низким напряжением питания) этот параметр обычно намного хуже.
    Еще следует обратить внимание на параметр "частота единичного усиления" f1, надо не менее 10 мГц. Иначе на высоких частотах получим увеличение нелинейных искажений.
    Слушай, о каком "хорошем звуковом тракте" может идти речь, если человек (топикстартер) задает подобные вопросы ? И вобще настолько "компетентен" в этой области. Не надо ему про быстродействие и прочее, а то он совсем запутается.
    Ему нужно взять потенциометр, подключить как было сказано в самом начале, забыть о всяких операх и прочем, и не переливать из пустого в порожнее уже вторую страницу...
    Барнаул
    Спасибо за поддержку.
    На здоровье... А чего вы ожидали? Вам с самого начала, предлагались разумные варианты, задавались наводящие вопросы... Игнор полный... И в силу того, что прочитать это может любой, реакция ИМХО, очень правильная...
    ЗЫ вы хоть знаете с кем общались...
    Барнаул
    Вот..начало положено)))
    Подскажите, что лучше использовать в б/п КВРС5010 или BL MBR10100CT?
    Вам сюда
