Страница 17 из 326 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25663)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22440)
  2. #321
    Согласен, что спалить можно ВСЕ! Можно конечно померить ток в розетке
    Про частотники Lenze - надежная конструкция, со всеми защитами.
    Разве только на выход не подать специально фазу
  3. #322
    Китайцы вот такую штуку продают http://cgi.ebay.com/4-100-watt-4ohm-...QQcmdZViewItem
    Интересно, где и с какими результатами его можно применить?
  4. #323
    Краснодар
    плата
    Новичок Аватар для 532731sl
    г.Хабаровск
    Приветствую всех, мне друг дал эту схему и я ее собрал. Работает она криво с щелчками, подскажите причину плиз.
  6. #325
    Владимир
    Овцеллограф есть? овциллограммы с затворов в студию
  7. #326
    Краснодар
    дроссель какой использовал?
  8. #327
    Германия
    532731sl,
    1 по-минимуму верхний транзистор у компаратора должен быть дарлингтоном - и токи там до 400 ма в пиках - питание компаратора должно быть достаточно сильным.
    2 стабилитроны в затворах не по 12 Вольт а один из них должон быть 5.6 Вольт - в сторону запирания мосфета - тогда напряжение на конденсаторах 100n будет константой - иначе оно модулируется скважностью PWM сигнала
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #328
    г.Хабаровск
    532731sl,
    Спасибо сегодня попробую компаратор запитать нормально и стабилитроны поставить, а по дарлингтону буду думать
    Добавлено через 3 минуты
    Доброго времени суток. Сейчас доработаю и выложу с входным синусом 1 килогерц, затворы, выход
    Добавлено через 17 минут
    Вот выложил фото девайса и питальника.
    Компаратор питается от стабилитронов 1вт+ 1кОм 2вт сопротивление.
ID:	33621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33628   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 532731sl; 12.07.2008 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение
  10. #329
    Раскачка не тянет...
    5551 не обеспечивает ток для управления ключами.
    Вообще, нафига такая схема?
    Если уж пробовать доводить эту схему то придется гордить драйверы ключей, пусть , если уж влом микруху поставить то дискретные...
    Вообще это изобретение ДЕТСКОГО велосипедика...
    приведи осциллограмму точки эмиттер-эмиттер раскачки... (и плачь...)
    Последний раз редактировалось samodelkin; 12.07.2008 в 11:51.
    Всегда!!!
  11. #330
    Владимир
    Слева направо осциллограмы 1 вход 2 нижний затвор 3 верхний, так?
    Добавлено через 6 минут
    Маловат дроссель мне кажется
    Последний раз редактировалось witali; 12.07.2008 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
  12. #331
    Для этой схемы точно маловат, в 2, раза поболе надо.
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 12.07.2008 в 12:20.
  13. #332
    г.Хабаровск
    Сдравствуйте! дросель точно маловат но в данном случае точно не он.( 5мм стержень феррит 2000, 37мм длиной, намотан литцем около 1мм диаметром который был гдето демонтирован -35 витков)
    Последний раз редактировалось 532731sl; 12.07.2008 в 13:11.
  14. #333
    г.Хабаровск
    Да осцилограммы именно так расположены, я попробую применить драйвер
    ir4426 в соответствуещем включении - завалялось несколько, ниже бумажка к нему.
    • Тип файла: pdf ir4426.pdf (295.3 Кб, Просмотров: 340)
  15. #334
    г.Хабаровск
    Я с этими доводами полностью согласен, надо было сначала макетировать и по просторней, но пока шишек не набьеш не выйдет. Главную цель которую я преследовал это определиться с техническом воплощении идеи D класса в
    целом. Как я понял решений может быть несколько.
    Если у вас есть возможность то просил бы выложить примерные блок-схемы подобных устройств, а о реализации в железе буду думать.
    Спасибо!
  16. #335
    Владимир
    Спасибо!
    Да схемы то в общем все одинаковые, входной буфер-модулятор-драйвера ключей, ключи-выходной фильтр-ОС
  17. #336
    г.Хабаровск
    Здравствуйте! Да как бы ни так я сейчас уже набросал несколько отличных, позже готов выложить.
  18. #337
    Владимир
    в студию!
  19. #338
    Владимир
    Интересно...страница 14
    не получается загрузить одним файлом, ограничение форума
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    witali, полезная весчь , только линка на первоисточник не хватает .
  21. #340
    Владимир
