Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Доработка Орбита УМ-002
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    По умолчанию Доработка Орбита УМ-002
    Господа!
    Может кто имел опыт доработки сего усилителя? Буду очень признателен за помощь!
    P.S. Буду рад даже схеме, может у кого нибудь завалялась?
    Краснообск
    По умолчанию Re: Доработка Орбита УМ-002
    Выбросить все кишки и сделать чтонибудь другое. В поиск по форуму - я рассказыал о этом усилителе. Это самая неудачная вариация на тему Квод-405
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Да, Гайдар прав.
    Это - вариация Квода 405.
    Но ужасным звуком.
    Я собрал туда мощник на ЛМ3886. Благо, транс как - раз позволяет.
    Краснообск
    Самое обидное - что проблемы, неустранимые связаны именно с кривостью разводки платы, земли - так что всякие перепайки проводков-конедсаторов там не проканают.... вообще, хороший корпус и транс для усилка 20-40 Ватт на канал....
    А главное - очень хороший регулятор громкости на переключениях с помошью релюшек.
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    EvilTwins>>
    Хм... неплохая перспектива Надо как нибудь послушать эту микросхемку. Уж очень много о ней лестных отзывов.
    Gajdar>>
    Проводочки, конденсаторы, винтовые зажимы - это уже пройденный этап. Судя по всему дальше что то делать - смысла нет. А насчет регулятора громкости ты ошибаешься - нет его там, насколько я помню он в предусилителе, он отдельным блоком идет. Может мы имеем ввиду разные усилители???
    Нерюнгри, Якутия.
    Скорее всего, ИМХО, Гайдар видел несколько другую модификацию, Электроника.
    Я же лично щупал Орбиту. Посему...
    А на ЛМ и впрямь хорошо получается. И дыр сверлить лишних не надо!!!
    Не хочешь ЛМ, Есть ТДА7293\4\5 и много других.
    И транс перематывать не надо, а переключатели АС1 и АС2, использовать в качестве Mute на ЛМ или Standby на ТДА.
    Выбор за тобой...
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    EvilTwins, Собирал я на ТДА7294... Достойно звучит. Но S-90 почему то раскачать не может... Надо теперь на ЛМ-ке попробовать. Ты кстати по какой схеме собирал, поделись.
    P.S. Неужели Орбита такое г..но??? Хотя сравнить несчем.
    Пермь
    У меня был Орбита 002. ИМХО звук хороший, хотя не мерял ничего и глубоко не копал, но на слух во всяком случае точно могу сказать, что шумов очень мало. Никаких регуляторов нет. Только кнопки вкл/выкл пар акустик. Все регуляторы на преде и на экволе. Эквол сам юзаю. Схема уся из хере.
ID:	1587   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: djvu ar48.djvu (119.5 Кб, Просмотров: 2779)
    Краснообск
    У меня нижний комплект с серебристой мордой. УП-002 там уникальный для совка регулятор громкости.
    Пермь
    В Олимпе ДУ-005 такой же, да ещё и с моргалками, да ещё и с лентяйкой.
    У меня тоже был с серебристой (точнее, оранжево-серебристой), тоже с пятёрой под уши. Преда не было, зато вот эквал почему-то называется не Э-002, а Э-102... Странно...
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    Доброго времени суток!
    Ортхэннер, вот спасибо! Пол и-нета перекопал нигде схемы нет! Кстати, что самое интересное у тебя эквал назывался Э-102 А у меня усилок называется 50 УМ-102 Может со временем усилитель или эквалайзер перестали удовлетворять новым требованиям и его опустили на класс ниже? Про звук с тобой соглашусь - сравнивал с ТДА 7294, Орбита помоему приятнее звучит.
    Gajdar, регулятор уникальный, только вот пред у меня не работает - как раз этот регулятор и отказал. Говорят капризный пред, но качественный. Ксати серебристые и черные отличаются разъемом наушников. Может они и по схеме отличаются, если черный лучше звучит?
    Пермь
    У меня это тоже было первым подозрением...
    А я даже и не помню, откуда схему брал, помню только, что из инета...
    Да, кстати, на чёрном ещё перегрузка есть.
    Краснообск
    На самом деле, Орбита не могла пройти в нулевой класс по шумам. Не знаю у кого как, но она "подфунивала" на 100 герц. Я менял и кондеры и выпрямительные диоды, но проблема оказалась глыбжее - это перло по земляным цепям на операционник - даже стабилизаторы не помогали... В моем серебристом были еще две платы - я тут фотки выставлял. Стабилизатор напряжения +-12 и +-14 вольт на рассыпухе и еще какаято дикая плата с 12 !!!!! операционниками, она брала сигнал с отдельного выпрямителя (без сглаживающих конденсаторов) чего то там интегрировала, фильтровала, выделяла, инвертировала и подмешивала в сигнал по входу, кроме того, входной сигнал тоже фильтровался по входу, подрезая нЧ...... Первоначально, платка сгорела у предыдущего хозяина видимо, в астерской не смоли её починить и просто отключили... НО я восстановил и шум 100 герц пропал как класс - сигнал шум как и обещали. Но всеравно, мне не понравилось звучание усилителя со всеми доработками - в виде кондеров и проводов )))) и я полностью отказался от него.
    Частый гость Аватар для Mickey
    Питер
    Гайдар, я еще на СССРХИ-ФИ писал, что в моих двух Орбитах - в том числе и той, что на снимке выше (черной) такого убойного фона на 100Гц небыло и платок этих я там тоже не видел. Видать, более поздняя версия. А в очной схватке он Мегавольтовского Сухова переиграл. А схемы, если кому интересно, свалены еще здесь: http://ussrhi-fi.ru/modules/mydownlo...sit.php?lid=55 (УП),
    УПС! а больше нету, и куда все подевалось?
    Если кому понадобится - весь комплекс есть. Пишите, вышлю
    Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
    Краснообск
    Mickey, Сухова не переиграет только Вега 120....
    А если еще и пред корявый, то ему Орбиту не переиграть никогда!!!
    Но мой Денон её после переделки уделал после чего она поехала на запчасти.
    Питер
    Ну я имел в виду ту длинную ветку, в которой Мегавольт (блин, а может Килоом???. Я уже в ихних никах запутался - давно это было) с дядей Вовой сцепился по поводу Сухова, а я взял его домой и после сравнительного теста поставил диагноз "в морг!" . Кстати, только не смейся, Техникс-620 тоже был обыгран, а больше в тот момент сравнивать было не с чем. Но в любом случае, с фоном у моих экземпляров все не так плохо.
    Краснообск
    Да, а ныне они живы, эти орбиты и Электроники 75АС???? а то кудато испарился с поля боя????
    Питер
    Да живы все, только Электроники не 75 а 100АС. Одну Орбиту приятелю отдал попользоватбся, а вторая на подхвате. То сыну новый год озвучивает, то компьютер. А Электроники сейчас от Форума играют. Весьма достойный, скажу я вам, аппарат. Жаль без пульта. Но я к нему пред от Техникса-1000 подключаю (там есть перемычки УП-УМ) и полный кайф. А споля боя свалил, когда проблемы со слухом начались. Говорить-то в этом случае мне с аудиофилами неочем. Но сейчас, вроде, все получше
    Томск
    "регулятор уникальный, только вот пред у меня не работает - как раз этот регулятор и отказал. Говорят капризный пред, но качественный. Ксати серебристые и черные отличаются разъемом наушников. Может они и по схеме отличаются, если черный лучше звучит?"
    У меня серебристый с jack6.3 и перегрузкой... Такой же как и черный, но серебристый. 50 УМ - 002С
    Дорабатывал в основном убирая явные изъяны конструкции: тонкую проводку и замену выходных клемм.
    Еще БП на диодах Шоттки, емкости ну и так, по мелочи.
    Аватар для Serjo
    Люберцы
    Flanger, да это все давно уже сделано... Может будут идеи по поводу радикальных мер??? Например поменять операционник на входе???
