Страница 137 из 561 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #2721
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Это нормально.
    А откуда выходной сигнал на карту берете - из точек возврата сигнала ООС на плате усилителя или с платы выходного фильтра?
    Добавлено через 3 минуты
    Андрей, если не сложно, сфотографируйте усилитель, соединенный со звуковой картой.
    Добавлено через 9 минут
    Проигрыш по глубине ООС и линейности порядка 4дБ.
    Сопротивление R3 лучше было оставить как есть.
    Без преда не хвата усиления. А по хорошему надо было оставить Кус= 20
    А что лучше: увеличить R3, или уменьшить R4,R5?
    Андрей Константинович
  3. #2722
    Андрей, выводы резисторов делителей желательно делать короче, а резистор с выхода усилителя взять мощнее.
  4. #2723
    Одесса
    1) Контура в делителях недопустимо большие.
    2) Если провод справа это выход усилителя, для подачи на вход звуковухи, то он слишком близко ко входу! И с такими контурами делителей входа и выхода Вы наловите чего угодно.
    3) Провода похожи на обычные не свитые в экране. Ну не похожи они на витую пару
    "Шара" не проходит при измерении таких уроовнях искажений!
    P.S.
    Джамиконы плохо смотрятся рядом с рифами
    Добавлено через 10 минут
    С чего начать: колоночные провода поменять?
    Мне кажется они далеко от других цепей. Но, насколько понял, им в таком аппарате не место. По крайней мере в цепи ВК-выходной фильтр. Свить такие провода плотно не получается, а без этого они наводят и ловят что угодно.
    Сообщение от Анатолий_В
    Андрей, а какой уровень составляющей 1кГц?
    На уровне шумов, совсем не заметно.
    А тут уже я задумался. У меня -105...-108дБ и эта "палка" "торчит" при любых комбинациях частот. И если рядом с основными тонами работает маскирование, то тут она во всей красе... Не то чтобы плохо, но в Вашем лучше.
    Андрей, советую сделать коробочку с разъемами. В ней расположить делитель. Провод взять - тонкий МГТФ. Применить термоусадки. Минимизировать все контура. (МГТФ прижимать к резисторам вплотную).
    -110дБ это кстати миллионная часть.
    Я доигрался с "соплями" и подпалил встроенную в материнку ПК звуковуху.
    Добавлено через 14 минут
    Если это фристроникс на 0.6ватт, то наверное хватит, но это не фристроникс... На нем будет рассеиваться не более 0.3ватта, а в пике 0.6ватт. Для хорошего, for "аудио" фристроникса RM0207S наверное это допустимо. А обычному раз в 10 запас нужен?
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 09.07.2008 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2724
    МО Салтыковка
    Для выходного сигнала. А как подключать - подпаивать витой парой?
    А для входного? Или можно и тот и другой в одной.
    Покупал как микрофонный.
    Я тоже чуть не спалил ЕМУ, перепутал делитель и подал на вход почти 30в
    А если соответственно увеличить делитель, не 3ком, а 30ком и 1ком
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.07.2008 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение
  6. #2725
    Одесса
    Моя внутренняя подпалила схему идентификации источника от 12В.
    Для выходного сигнала. А как подключать - подпаивать.
    Я закрепил RCA разъем. На него напаял два резистора. На пайки одел термотрубки. Потом резисторы прижал к разему и провода также. снова термотрубки.
    Я бы делал отдельно. Я использую звуковуху в режиме где доступны регулировки и микшеры. Разобраться в них не пробовал. Подобрал установки чтобы ничего не перегружалось. Удалил ненужные выходы. (там есть окошко с соединениями и их мышкой можно переключать). Перевел звуковуху в режим профи по уровням. Хватает с головой уровня.
    Мне кажется это ерунда. Попробуйте без него вход на выход.
    Добавлено через 2 минуты
    Вам жалко одноватного МЛТ? Чем ниже сопротивления, тем меньше "шнурковщины".
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 09.07.2008 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  7. #2726
    МО Салтыковка
    А как всю эту хрень поключить к плате в точку ООС и 01
    Добавлено через 34 минуты
    Как это сделать? Попробывал - неполучилось. Чего только не крутил.
    Как называется этот режим?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.07.2008 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2727
    Лучше R3 увеличить.
    Похоже на МЛТ-0.125
    Желательно.
    Чтобы спектр был чище, в выходной делитель лучше ставить номиналы поменьше, а входной - вообще убрать. И лучше все сделать компактнее, как советует Анатолий.
    Искажения, в принципе, сейчас в пределах нормы, хотя могли быть и ниже. Причина в данном случае может быть, например, в недостаточном коэффициенте передачи транзисторов выходных каскадов. Я бы в предоконечном каскаде поставил пару 2SA1837/2SC4793 с коэффициентом передачи >100 при токе коллектора до 0,3-0,4А, а в оконечном - не одну пару 2SA1943/2SC5200, а две параллельно. Еще можно попробовать подобрать ток покоя выходных транзисторов по минимуму искажений, как это делал Анатолий.
    Искажения на ВЧ желательно перемерить с подавлением на входе, так как сейчас на входе и выходе почти одно и то же.
    Под нагрузкой искажения на входе сейчас растут из-за ненулевого выходного сопротивления входного делителя (после которого контролируется входной спектр) и проникновения продуктов искажений из суммирующей точки на вход карточки. Там как раз получается: выходное сопротивление делителя 2,5к; R2+R3=5к (то есть гармоники из суммирующей точки попадают на выход делителя ослабленными в 3 раза), а относительный уровень искажений на входе примерно на 10дБ ниже, чем на выходе: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4764
  9. #2728
    Леонид, здравствуйте!
    У Вас общий провод от АС подключен к точке "04". А почему не непосредственно к общей точке отдельным проводом?
  10. #2729
    МО Салтыковка
    Как регулировать выходной сигнал карточки?
    Тогда можно обойтись без делителя.
  11. #2730
    Александр, здравствуйте!
    О4 - это общий провод выходного фильтра. Он соединяется с общей точкой в ВК, то есть от ВК идет витая пара на плату выходного фильтра, а с этой платы снимается сигнал на АС.
    Программно.
  12. #2731
    Одесса
    Свитым МГТФ в термотрубке. Сфоткаю - покажу как сделал. Есть мысль сделать платку небольшую и в делителе применить SMD.
    Посмотрю, напишу.
    Добавлено через 6 минут
    Андрей, Вы пока сделайте провода из витой пары. Найдите (сделайте) коробочку, желательно из металла. Разведите платку с делителем. А потом я приаттачу принтскрины с установками звуковухи. Может Николай расскажет как с ней обращаться правильно. Я пока не добрался до изучения ее DSP. А до понедельника похоже я буду занят и не найду время.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 10.07.2008 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2732
    Да, это понятно. Мне когда-то подумалось, что общий провод к АС лучше взять из общей точки в ВК. Тогда по нему не будет протекать ток "продуктов фильтрации" выходного фильтра.
  14. #2733
    МО Салтыковка
    Программно.
    Леонид, извините, а поподробней можно, как уменьшить сигнал со звуковой карты, чтобы не перегружать усилитель?
  15. #2734
    У фильтра два провода - вход; два провода - выход. Дополнительный земляной провод там не нужен и даже вреден из-за лишней паразитной индуктивности.
    Там полно возможностей. В том же самом Спектраплюсе или Сингене можно необходимый уровень выходного сигнала задать. Всего-то нужно менее, чем в два раза сигнал ослабить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 10.07.2008 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
  16. #2735
    МО Салтыковка
    НЕТ там такой регулировки, только можно изменять чуствительность входов.
    Я не нашёл.
    Придётся использовать SINGEN что не очень удобно.
  17. #2736
    Я не нашёл.
    На вкладке "Signal Generator" есть кнопка "Level", а если выбрать режим "Multiple Tones", то прямо на открывшейся вкладке можно задать по отдельности уровень каждого из генерируемых тонов.
  18. #2737
    Одесса
    В режиме RMAA так поступал. В этом режиме не регулируются уровни в DSP. Додумался не сразу, купил даже потенциометр на делитель. Но потом отказался от этого режима.
    С сингенами получается при подаче 19кГц + 20кГц убрать в исходном спектре составляющие 18кГц и 21кГц. Повозится приходится правда.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 10.07.2008 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2738
    МО Салтыковка
    Хорошо, хоть в "Multiple Tones" есть эта возможность, правда супенчато по 1дб.
    Леонид, спасибо. Ведь заходил в этот режим - не заметил.
    Добавлено через 15 часов 30 минут
    Обнаружил маленький подвозбуд: при уровне сигнала близком к ограничению под нагрузкой, на верней полуволне появляется еле заметная бородка и пищит выходной фильтр.(еслиб не писк не заметил)
    Чего попробывать изменить?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.07.2008 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2739
    Какие примерно частота и амплитуда звона? В какой точке Вы его обнаружили?
  21. #2740
    МО Салтыковка
    Осцилограф и миливолтметр были подключены к выходным клеммам парлеллно нагрузке 6ом(мощный проволочнй реостат- 50вт). Частота 1кгц. При откл. нагрузки эфект пропадает. Ток ХХ=100-120ма. Часоту опр трудно - очень маленькая амплитуда, но фильтры звенят ощутимо.
