Страница 6 из 38 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 752
Тема: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
  1. #101
    По умолчанию Re: Мнения об усилителях Нельсона Пасса
    Немножко померял свой zen4.
    Выходное напряжение 2.8V RMS на нагрузке 8 Ом, ток покоя 1.3А.
    Звуковуха Audigy SE, источник lynx24, синусы без дизеринга.
ID:	33376 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33374 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #102
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Гармонизатор во весь рост.
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Гармонизатор
    Нормально всё. Высшие гармоники ниже -100дБ.
  4. #104
    Одесса
    Красиво.
  5. #105
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Наверно у твоей LM гармоники высокого порядка будут поболее ?
    Истина где-то там...
  6. #106
    Да нет, не поболе.
    Сохранилась например вот такая картинка (12В RMS на 6Ом):
  7. #107
    NY, USA
    Да нет, не поболе.
    Если не считать 2 и 3 гармоники, то зен такой же
  8. #108
    Одесса
    Думаю ЗЕН хорош и на ВЧ, а ЛМ нет.
    Добавлено через 2 минуты
    Относительный уровень на 17кГц (около) децибел на 15 у ЛМ хуже. (У ЛМ -90, у Зена -105дБ).
    Добавлено через 49 секунд
    Так что:
    Не верный вывод.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.07.2008 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
  9. #109
    NY, USA
    Добавлено через 1 минуту
    Да, был не прав, не обратил внимание на уровень главной гармоники
    Последний раз редактировалось Nick; 08.07.2008 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
  10. #110
    А какая примерно глубина ООС у зена4, как определить?
  11. #111
    NY, USA
    Схему бы для начала
  12. #112
  13. #113
    NY, USA
    У оконечника Q1 нету ОС. Локальная ОС есть у входного каскада (как у истокового повторителя) и у ИТ, а глобальной естественно нет. Это на первый взгяд
  14. #114
    Саратов
    а глобально естественной нет. Это на первый взгяд
    А R3/R10-C12 это что тогда?
  15. #115
    NY, USA
    А, да, точно, я же говорю на первый взгляд . Тогда вся глубина определяется крутизной Q1 и соответсвенно этим делителем.
  16. #116
    Саратов
    Согласен!
  17. #117
    мифолог Аватар для anli
    Согласен!
    А я - нет. Ещё нагрузкой
  18. #118
    из преисподнии
    +1
  19. #119
    NY, USA
    По моим прикидкам получается глубина около 23дБ на 4 омах (S=17, T(глубина ОС) = S*Rн/(R3/R2) = (17*4ома)/(221/47.5) = 14.62). Чё это только нам даёт, непонятно...
  20. #120
    из преисподнии
    Крутизна S пропорциональна току... , следовательно глубина ОС Т оценивается значением напряжения на входе..., или какие другие есть мысли....
