Показано с 1 по 20 из 76
Тема: АС из ламинированного ДСП
    Внимание! АС из ламинированного ДСП
    Здравствуйте. Меня мучает вопрос. Я заказал порпуса для АС из ламинированного ДСП, обычного не было. На каком то форуме читал что если внутренняя поверхность стенок из ламината то ето не есть хорошо. Возможно, может как нибудь снять ламинат. Корпуса получились очень красивые, выбрасывать не хочется. Или все таки ламинат - не так критично. Может кто то сталкивался с подобным вопросом. Посоветуйте пожалуйста.
    Краснообск
    По умолчанию Re: АС из ламинированного ДСП
    проклеить снути линолеумом на пва и все будет нормально а на линолеум - слой ваты минеральной.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Или базальтом, или паралоном (вместо ваты). Ламинат - нехорошо, только когда стенки голые, но так, я думаю, просто так никто не делает.
    Каков поп, таков и приход
    Да, внутри на стенках будет ватин и синтепон(изначально думал так). Просто меня смущает сам ламинат внутри. Это же пластик. Кто-то(не помню кто) очень плохо отзывался о ламинате внутри. Я пытался и отодрать и на дрель насаживал такую щетку большую. Не получается никак. С душой клеили
    Как я понял, можно просто обклеить тем же линолеумом и поверх, например, ватин.
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    не парься, ничего страшного. линолеум на войлочной основе линолеумом к ламинату на эластичный клей (мастика, момент ) и зашибись.
    Пермь
    Конечно! Мы же русские!
    Посмотри на многие импортные проф колонки типа DB Technologies Opera-XXX, Mackie-XXX - они все полностью из пластмассы! И даже играют! Во до чего наука-то дошла!
    Москва, Перово
    да пластмасса не такой уж и плохой материал... если добротная пластмасса достаточной толщины, то ненамного хуже дерева получается. а вот "шарик" или рупор из пластмассы сделать куда проще, чем из дерева. особенно при потоковом производстве.
    Краснообск
    Акрил... или там по модному оргстекло имеет и жесткость высокую, и внутреннее демпфирование хорошее.... при дотаточной толщине. из него все рупора делают.... Конечно дерево лучше.. но только хорошее дерево и хороше посушенное....
    Немного в сторону...
    Аналогичный корпус (из ламината), возникла проблема - чем клеить? Саморезы плохо держат ДСП, жидкие гвозди не держат ламинат. Подскажите
    Москва, Перово
    это саморезы-то плохо держат дсп?
    Может ДСП такая, но после наклона колонки на ребро приходится подтягивать саморезы (по 7 шт на сторону)
    Москва, Перово
    дюбели вгони
    или саморезы покрупнее возьми
    Это да... Только конструктив не позволяет...
    А клея нету?
    Москва, Перово
    клей "момент-столяр" - вещь действительно реальная. но стянуть как-то все же надо. может быть, просто шурупы мелкие и посадочных отверстиях разболтались? в таком случае нужно добавить шурупов и достаточно большого размера.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Я промазываю стыки клеем "Мастер" - прозрачный такой, их сейчас полно в строительных магазинах (одинаковых, но с разными названиями - "Nacet" например). Он когда высыхает, остается элластичным - как каучук. Ну и конечно, саморезами все стягиваю. Никогда подобных эффектов (шатание и т.п.) не наблюдал.
    Спасибо, буду пробовать
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    что вы тут понавыдумывали ??? ламинированное ДСП на много прочнее чем обычное за счёт тонкого ламината !!! а на счёт сборки поверхностей между собой безо всяких там шурупов и супер-пупер клеев , привожу наглядное пособие в картинках !!! все соединения производятся на шкантах и ПВА + силикон для герметичности ! ДСП я применяю #18мм и ударопрочная АБЦ кромка #2мм на всех видимых торцах .
ID:	33300   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33304   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33305   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33306   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новосибирск, Академгородок
    Если саморезы самовыкручиваются, капните на них клея, краски, лака и т.п.
    Нет ! только ПВА и на струбцины !
    Липецк
    У акрила(оргстекла) как раз демпфирование никакое. Для изготовления колонок не очень годится. Другое дело поликарбонат он же известен под маркой "Лексан". Из него делают пуленепробиваемые стёкла. Не трескается и не ломается даже при ударе молотком. Вот у него действительно хорошее внутреннее демпфирование. Один недостаток - цена кусается.
