Страница 22 из 915 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #421
    Частый гость Аватар для volos
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Привет всем!
    Вот вытащил из Ротеля RCD-1072 пару емкостей - стояли в пост-фильтре.
    Кто знает, что за звери? Разбирать жалко...
    Mfr. BC Components, type 460...464
    An axial capacitor with foil electrodes and polypropylene dielectric of high stability. Low induction design. Sealed with epoxy resin. Used in e.g. tuned circuits, filters and timing circuits where a close tolerance, high stability and low losses are essential. Manufactured acc. to IEC 384-13.
  2. #422
    volos, спасибо!
  3. #423
    Ижевск
    Есть японские конденсаторы Elna 5600 мкф в усилителе Pioneer 82 года (транзисторов нету в нём) , их ещё можно применять ?
    Внешне выглядят отлично. (так как есть фирменные японские , хочется их . А не новые зато китайские).
  4. #424
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Имхо для аудио это вообще одни из лучших. Их нужно сформовать (подержать несколько часов под напряжением немного пониже номинала, скажем процентов 80 от номинального) а затем померять токи утечки, хотя скорее всего всё будет нормально.
  5. #425
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Подскажите,что это за серия такая у Вимы-DN и C8 ?
    MKS4 на фотке для того,чтобы представить размеры неизвестных кондёров.
  6. #426
    Может что старое?
    Но явно не полипропилен.
    Вообще зайди на сайт Вимы, там посмотри.
    http://www.wima.com/en_index.php
  7. #427
    Частый гость Аватар для ZeReX
    Это всё лавсан
  8. #428
    ДНР, Горловка
    Странно,но на ихнем сайте таких и близко нет.
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от ZeReX Посмотреть сообщение
    Это всё лавсан
    Вам встречались серии DN и C8 ?
    Последний раз редактировалось nerv; 06.07.2008 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
  9. #429
    Это не серия это номер партии. Я так думаю
  10. #430
    Вот пара типов емкостей.
    Желтый фольговый 100р, и разные металлопленочные темно-красные.
    Вопрос в диэлектрике - все майлар (лавсан)?
ID:	33344   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Темно-красная пленка.jpg
  11. #431
    Одесса
    Такое пишут и на FKP-2.
    Скорее всего.
  12. #432
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Первые лавсан точно, в вторые бывают и металлизированные полипропиленовые (были подобные серии у Панасоника(Мацушиты) и Ничикона) и лавсановые, по вторым сложно сказать.
  13. #433
    Спасибо, Андрей, красным нашел замену, на 1n тоже, а вот 100 пик, хоть убей, нету ничего приличного.
    Буду искать хотя бы стекло. Или слюду.
  14. #434
    Беларусь, Минск
    А где емкости на 100пик применяться будут? В принципе на такую емкость и керамика вполне пригодна, хотя по "религиозным" предпочтениям я все же старюсь ставить пленку или слюду.
  15. #435
    Активный фильтр после ЦАПы.
    О, слюду нашел!
  16. #436
    Беларусь, Минск
    О, слюду нашел!
    Тогда действительно лучше без керамики. Слюда в принципе хороша, правда тоже зависит от модели конденсатора, да и в зависимости от типа схемы фильтра может быть легкое акцентирование звука на ВЧ. Лично в этой части у меня с пленкой както наиболее гармоничным звук получается.
  17. #437
    О, слюду нашел!
    Туда 100пф лучше керамику.
    SMD, конечно, и обязательно NPO или COG.
  18. #438
    Мариуполь
    Наверно, самое критичное место. Лучше всего хорошую пленку, если нет- керамику NP0. Отечественная слюда сибилянтистая, буржуйскую не пробовал. Или- согласен с Андреем
  19. #439
    Попробую что есть, скажу что вышло.
  20. #440
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А кто-нибудь такие ELNA встречал? Есть желание приобрести 15000 и 22000, стоит?
ID:	33624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33625   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	33626   Нажмите на изображение для увеличения.
