Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Звуковая карта - сгорел ОУ?
    Аватар для _Alio_
    По умолчанию Звуковая карта - сгорел ОУ?
    Переключал усилители при включенном компьютере, зв.карта - источник.
    Включил другой аппарат - один канал работает. Стал искать в чем неисправность - проверил разьемы, потом подумал на усилитель. Но включил другой источник - работает нормально.
    Снова подключаю зв.карту - теперь работает оба канала, но раза в 3 тише - уровень громкости что был на 9 часах, теперь - на 13-ти примерно по ручке громкости.
    Переставил драйвера, проверил по сто раз уровни в микшере - все в порядке - а звук тихий.
    Самое что интересное - звук стал наверное даже получше. Будто прямо с ЦАП мимо ОУ теперь идет...
    Думаю на ОУ на выходе карты - но может ли быть так - при пробое ОУ звук просто становится тише - без доп.слышимых искажений? Переключение в балансный режим (софтовое - по уровню +4дБ) работает.
    Карта 1212M, ЦАП Crystal CS4398-CZ, на выходе JRC 2068.
    Заранее спасибо =).
  2. #61
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Звуковая карта - сгорел ОУ?
    Violar,
    Черные воротА, серафимы всякие и т.д.
    Я выбрал конденсатор марки "провод одножильный, медный, луженый".
    О чем и не жалею.Зачем плодить лишние сущности то?
    Насчет замеров питания, когда глючит только один канал.
    Питание там строго одно и тоже на оба канала. У цапа один стабилизатор, у обоих ОУ питание запаралеллено одной дорожкой.
    Или глючат оба, или БП ни причем.
  3. #62
    Новичок Аватар для Violar
    Да.. Помыкался туда-сюда - кроме джамиконов и капсконов ничего на рынке нет Шунт это конечно хорошо, но я так потестил - искажения и шумы выше в области где-то до 1кгц. На пару децибел, но всё-таки.. Пока впаял налогичный jamicon из нерабочего телефона АОН
    Тут ещё с показаниями THD вопрос - на высоких частотах искажения выше у левого канала, как с шунтами, так и с новыми кондёрами; в корпусе и вне корпуса одинаково. Да и не слишком ли большие 2 и 3 гармоники?
  4. #63
    Юг Украины
    Даже самвхи(бывший самсунг)? Они получше слегка по параметрам.
    Конденсатор срезает НЧ, за счет чего спект визуально подравнивается.
    Картаж не чемпионская на выставку. Разброс всегда есть.
