Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: И снова пилим эстрадный комплект из динамиков НОЭМА 75ГДШ33-8(100ГДШ33-8)и 300ГДН11-8
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию И снова пилим эстрадный комплект из динамиков НОЭМА 75ГДШ33-8(100ГДШ33-8)и 300ГДН11-8
    Задача у меня следующая.
    Имеются динамики НОЭМА 75ГДШ33-8(100ГДШ33-8) 2шт и 300ГДН1-1-8 2шт(все 2003г. издания). Требуется сделать эстрадный комплект АС из этих динов.
    Я хочу сделать 4-е фазоинвертора. Для каждого дина свой ящик. Для 75ГДШ ящик планируется на 60..70литров и две трубы фазоинвертора на 110мм(наруж. Диам.) длинной 160мм. Сам я такой фазик не считал, но люди говорят, что он отлично давит на 100гц. Я делал ЗЯ на 60литров из 100гдш33-8. Фото этой АС ниже. Звук приличный и ровный, но низов маловато и КПД низкий. Для открытого воздуха больше требуется повышенное звуковое давление, нежели ровная АЧХ.
    Для 300гдн1-1-8 есть готовые ящики на 140литров примерно. Вот думаю, не маловаты ли ящики будут? Фазоинверторы, хочу делать тоже из 110мм трубы. Но тут видимо потребуется 3шт таких труб. Трубы пока не считал в связи с отсутствием параметров ТС на эти дины. Надеюсь производители(или добрые люди) подскажут, очень не хочется мерить. 300ГДН1-1-8 внешне очень похож на нынешний 300гдн15(ну или другой современный аналог у него есть). После сборки этих АС (и испытаний) планирую встроить в них усилители на LME49810 или LME49830(если приедут к тому времени).
    Для 75ГДШ будут усилители LME49810(или 49830)+2SJ162/2SK1058 в классе АБ. Для 300гдн LME49810(или 49830)+IRFP240/IRFP9240(возможно 2-е пары выходных транзисторов) в классе Б.
    Заранее спасибо, за рекомендации и ценные советы по моему прожекту.
    Ещё лирическое отступление по 75гдш. Ставил их в свои ящики(закрытые) 60литров. Играют они получше чем мои 100гдш(приобретённые 8 месяцев назад). Особенно это заметно на усилителе безООСном в классе А. Из чего я сделал вывод что мои дины ещё не размялись(не взирая на мои антинаучные эксперименты над ними). 75гдш напротив, подсохли на солнышке(подвыгорели, цвет стал бледненький), пылью немного покрылись(от уличного применения). И размялись они окончательно, «винтажные» дины получаются супротив моих сырых. Отдаю должное новосибирцам, хорошие динамики(и раньше были, когда 75гдш назывались).
    По умолчанию Re: И снова пилим эстрадный комплект из динамиков НОЭМА 75ГДШ33-8(100ГДШ33-8)и 300ГДН11-8
    Цитата Сообщение от Berkut Посмотреть сообщение
    нет не дам, опыта рупоростроения нет
    Вот, вот. Значит фазик, там трудно промазать и легко поправиться. Как на счёт моего ФИ в 140л пост 3? Правильно мне ЖБЛ посчитал? Это для открытого воздуха, можно качеством пренебречь(до разумного уровня), давление на инфранизе(и маленько выше 15..40гц) надо.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    А откуда же оно возьмется?
    Э-э, подробнее можно вашу мысль изложить?
    Нет, ну понятно, что лучше ящик 220..250 литров забухать, но тут ещё носимость нужна.
    Из 300ГДН и 35-40 Гц выдавить сложно, а инфранизкие нереально.
    Да-да. Я тоже заметил. Рама как у 600гдн, а валит совсем не так.
    г. Оренбург
    Спуститесь с небес на землю Чтобы на открытом пространстве создать хоть какое то даление на частотах ниже 40 гц нужно совсем другие динамики, другие мощности и другое оформление. Я бы на вашем месте радовался если бы до 40 было давление.
    Хоть какое-то создать можно, заметное увы нет.
    Новичок Аватар для BES666
    Краснодар
    Взял усилитель Soundking AA1000P пока доволен, держит нагрузку от восьми до двух ом играет вполне приемлено для такой стоимости ( я доволен )
    Иркутская обл. г. Братск
    BES666, возможно Вы сюда хотели написать https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15558 ?
    kobarr, Не мешайте человеку, у него эйфория.
    Мне тоже так казаться начинает. Мидбассовый это по ходу динамик.
    г. Оренбург
    Мидбасы ГДНами не называют, да и мидбасы не играют до 40 Гц, а в лучшем случае до 50. Этот динамик сделан для озвучивания средних залов, для создавания давления, а не для инранизких. Если нужен бас до 25Гц - возьмите бытовой динмик ватт на 300 получите хороший низ, но его не хватит даже чтобы озвучит 100 квадратов помещения, в большом помещении его мощность расстворится. Чтобы получить хороший низ в большом зале, нужен киловат, а для открытых площадок - киловатты!
    А как их называют по русски?
    Хорошо конечно, но дорого и тяжело. Для моего варианта 1квт суммарной мощности впоне достаточно будет. Это чтоб народу мурку было нормально слышно.
    г. Оренбург
    Хм.. незнаю, но мидбас это 100Гц, но никак не до 40Гц.
    Вот по этой причине большинство эстрадной акустики играет не ниже 50Гц. Понижение скажем до 30Гц мало кто оценит, зато в стоимости и габаритах это отразится очень значительно.
    Да нет, современная эстрадная система(компактная, часто китайская или аналогичная азиатская) сейчас имеет форму трифоническую. Т.е. 2-а сателита ШП+ВЧ или мидбасовый НЧ дин+ВЧ и всё это накрывается сабом типа бандпасс(с частоткой около 40..50гц и ниже, ну там два горба). Вполне эффективно, громко, не дорого. Но это не мой путь. Я хочу ещё немного звука в своих девайсах.
    Отечественные мидбасы называются тоже ГДН. На счёт мидбассовости или сабвуферности низкочастотных динамиков могу привести примером документ(в атаче) от уважаемой фирмы JBL. Там сравнительная информация не Е серию. Вот на странице 2 есть строчка PRIMARY APLICATION. Вот по этой строчке и по прочим параметрам ТС и стоит разделять динамики на миды и сабовые. Дин E155-8 явный сабовый дин, с частотным диапазоном 30-2000гц. E110-8 даже мидбасс-сренечастотный с диапазоном 60-8000гц. Я делал несколько сабов на JBL-E140-8 с оформлением ФИ. Ну вполне прилично давят они на 30_60гц(40-2500гц заявленный диапазон), хотя позиционируются как мидбасс. Очень хорошие дины и дорогие.
    Вот примитивное деление НЧ голов. Но реально это всё сложнее в 5-10раз и ещё нужно учесть конкретное оформление АС. И самая большая тут проблема - не корректные параметры динамика(от производителя). Очень часто(почти всегда), крайние параметры значително завышены.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 01.07.2008 в 20:33.
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Нет уж! Горба действительно иногда два. Один на 50-60 (или низкий 40-50), второй на 100-130Гц. А обычно вообще один горб на 40-60 Гц, и все. Ниже сорока никакие бандпассы за разумную цену и на одной восемнашке не играют.
    Почти согласен, сильно низко нет смысла для эстрады. Если эстрадный саб на 40-50гц давит, это уже хорошо.
    Если на этих частотах давит хорошо.
