Показано с 1 по 9 из 9
Тема: P.A. HP-12W
    Краснодар
    По умолчанию P.A. HP-12W
    Люди, кто что скажет про эту голову?
    Лично я делал из двух таких саб.
    Отличная чувствительность, но....... завал -3дб уже на 50Гц !!!!!!
    дальше хуже(((( Считал все с JBL SpeakerShop, гонял с генератора саинуса, картина подтверждается. никаких "горбов" на АЧХ, так что фазик не причем.
    Обьем ящика для 2ух голов 150литров (чуть маловат конечно, но в багажник больше не влезло; эквивалентный у одной 99.77л)) фазик 160мм * 230мм
    Ну вобщем басом не доволен сильный завал на низах и кричащая середина, (конечно активный фильтр в усиле стоит, но все-же.. )
    не рекомендовал бы для таких конструкций, саб бьет подзатыльники, а не басит бас очень (слишком) резкий и со страхом ждешь следующего тычка...
    Добавлено через 4 минуты
    Плюс ход диффузора маловат всего 2 мм!!
    Кто может посоветует на что поменять? под такой обьем, фазик я переделаю если что. мощности минимум по 100вт НОМИНАЛЬНЫХ.
    Последний раз редактировалось Skill; 18.04.2008 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Re: P.A. HP-12W
    клипшь их в Хериси ставить...
    Краснодар
    Ладно, считал, считал. решил скрутить их мордой к морде и пожертвовать отдачей в замен приличной АЧХ;)) хотя звуковое давление и так неплохое получится..больше 125 Дб при 200Вт
    P.A. HP-12W это имеется в виду P.Audio HP-12W?
    Загляни сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2088&page=2 , пост#25, Я там писал о них.
    Краснодар
    Хе, да;) ну ниче, вот соединю мордами, напишу что получилось;)
    Правда, смущает меня то, что у них ход маловат, как бы на таких частотах не развалились...та и пофигу, развалятся - туда им и дорога!
    Волгоград
    Взял себе эту голову, на их сайте есть, что-то типа сделай сам, так там для HP-12W (фазик) - Vb=60L, Fb=50Hz, Ports 2 (round), Dv=5cm, Lv=1,5cm
    что то я сомневаюсь по таким размера, может кто имел дело с P.Audio? Что посоветуете?
    http://www.paudio.ru/p25aa1.html
    Липецк
    Там дан размер портов ФИ 2 х 43мм а не 50мм. И диапазон частот от 45Гц. Т.е. уровень минус 3дБ на 45Гц. Типичная настройка для подобных АС. Это не Hi-Fi и не сабвуфер. Тут главное чтобы было громко.
    Добавлено через 10 минут
    А чего Вы хотите получить от этих динамиков? Это же головы не для саба, а для озвучивания детских утренников, занятий по аэробике итп.! Попробуйте настроить ФИ пониже. Бас должен получиться помягче.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 28.06.2008 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    ...Попробуйте настроить ФИ пониже. Бас должен получиться помягче.
    Помягче станет, но вот глубины всё-равно не будет. Вообще, странный выбор динамиков для автомобильного сабвуфера. Это же профессиональные динамики прямого излучения... зачем на них сабвуфер делать??? Прямая дорога им, как написано в предыдущем посте "...детские утренники озвучивать"и веселить народ в летних кафе. А для саба, найти нормальные компрессионники с резиновым подвесом...
    Волгоград
    Я то в принципе для этого их и хотел пользовать, нет случаем чертежа под них ни у кого?
