Страница 12 из 122 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #221
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от SergM
    так как хотелось чтоб что то светилось
    Кажися будем делать по тому же рецепту. Свет - сила! Да и как гармонизатор не помешает!
    У меня был фолловер. Все в нем хорошо. Кроме нескольких десятков градусов цельсия .
    А если нет разницы, то зачем платить больше?
    ЗЫ. Печатку не подкинете? плз.
    ЗЗЫ что было источником? какая акустика?
    ЗЗЗЫ На счет входа на трензюках и лампах. Я слушал Чиуффоли с зеновским предом. Остановился на лампе.
    Последний раз редактировалось Ё!Ё!; 31.03.2005 в 19:06.
  3. #222
    By
    Цитата Сообщение от Ё!Ё!
    Кажися будем делать по тому же рецепту. Свет - сила! Да и гармонизатор не помешает!
    Хорошее охлаждение требует хороших затрат.
    У меня сделано конкретно под радиаторы - т.е все транзисторы на плате,
    если такая устроит, то pls...
    Ну к свету я пришел не просто так, а последовательными шагами от
    Зуева и Сухова, после чего понял что назад возврата не будет.
    А насчет гармонизатора - я и это пробовал Попробовать то все надо...
    А вдруг. Взял провод от катушки радиоприемника 57 года, 0.12мм.
    Разницы не заметил, дальше эксперементировать не стал.
    Источник - CEC3100 и Philips cd721. Акустика - самопал на Visaton-ах
    (основная) и у друга на его самопалах на Vifa.
  4. #223
    Частый гость Аватар для Gishu
    Здравствуйте, уважаемые.
    Автору темы - мои почтения!
    А что если сделать опору в варианте предложеном yan по схеме, приведенной ниже? Насколько я помню, светодиод термо-компенсирует транзистор, а по напряжению его можно подобрать..
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    ИМХО раскачка дифкаскадом не даёт особых приемуществ перед раскачкой n-канальным полевиком, выходное сопротивление получается одинаково высокое.
  6. #225
    2yan
    Если Вы о рисунке выше, то я не о раскачке, а о замене D2 и D3...
  7. #226
    Чебоксары
    Это было на 227,228:
    на 237:
    Либо просто диод, либо биполяр в диодном включении.
    Напряжение 1,2В должно получиться достаточно стабильным при изменении температуры окружающей среды.
    Спец. ИОН найти не могу. LM285,TLV431,LT1004,ICL8069 срок поставки - месяц минимум. Есть AD589, но стоит 10 евро и держит до 10mA.
    Попробую всё же на дискретах.
  8. #227
    Будем руководствоваться правилом А. Никитина (подпись под сообщениями) и не ждать поставок ИОНов
    Если прокатаит со светодиодом по термостабильности, то по напряжению видимо подойдет зеленый.
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    Акулиничев... опубликовал вариант этой схемы в Радио
    Эта схема?
Название:	Схема Акулиничева-Фликинжера.PNG
  10. #229
    London UK
    Эта схема?
    Она самая
    Алексей
  11. #230
    Краснообск
    Какие из транзисторов в екселике можно попробовать для экспериментов на выход?
    BUZ11 например
    Или вот из наших КП946А и КП954А или КП972 или еще какие ??? благо цена 5-20 рублей Вот еще КП723 )) или
    Последний раз редактировалось Gajdar; 01.04.2005 в 13:15.
  12. #231
    Частый гость Аватар для kent
    2 Nikitin
    Уважаемый Алексей!
    На одном форуме (вроде на dvdworld.ru) Вы говорили про свою схему, что её повторитель, начиная от Q8, Вам самому было бы интересно включить к ламповому УН, чтобы получить звучание без ОООС. Вэтой ветке SergM поделился, что делал с Вашей помощью конденсаторный переход от УН на повторитель, а как бы Вы посоветовали согласовать подключение для случая межкаскадного трансформатора, учитывая необходимость сохранения схемы серво нуля.
    Я тут по любительски попытался придумать, но хотелось бы Ваших рекомендаций.
    2 SergM
    Просьба опубликовать, как в Вашем 1-ом варианте получилось согласовать серво нуля повтортеля при конденсаторном перходе с УН на Q8, ведь как я понимаю, его затвор смещен от нуля, но при этом большой ампдитудой входного сигнала не хочется напрямую воздействовать на выход интегратора.
    Последний раз редактировалось kent; 19.11.2007 в 21:49.
  13. #232
    London UK
    Я думаю, что для повторителя можно вполне задать постоянное смещение от ИОН и обойтись без серво, поскольку температурные коэффициенты напряжения ЗИ входного и выходного транзистора близки по абсолютному значению и противоположны по знаку. Соответственно, всё, что надо - это регулируемый ИОН на "холодном" конце вторичной обмотки разделительного трансформатора и обеспечение теплового контакта между транзисторами (разместив P-канальный на радиаторе вместе с выходными). Надо учесть, что напряжения ЗИ как входного, так и выходного транзисторов зависят от рабочей точки и, соответственно, от установленного тока покоя, поэтому надо сначала установить ток покоя, а потом уже ноль на выходе.
    Алексей
  14. #233
    Чебоксары
    Вот что получилось.
    Q3/Q2 - токовое зеркало, ток определяется номиналом R2.
    Ток через R1 получается достаточно стабильным, а значит и ток(и напряжение) через R4 тоже термокоменсированы.
    Температурный дрейф стабилитрона - минимален.
    Сумма токов через Q1,Q2,Q3 - постоянна, поэтому можно использовать даже 0,5W стабилитрон.
    Если для питания источника тока использовать вольтодобавку с выхода(для лучшего использования напряжения питания выходным каскадом), то R3 можно заменить источником тока.
    Последний раз редактировалось yan; 01.04.2005 в 22:48.
  15. #234
    London UK
    Вот что получилось.
    Всё хорошо, желательно только зашунтировать стабилитрон конденсатором для уменьшения шума и обеспечить тепловой контакт между Q1 и Q2, чтобы не было дополнительного ухода от температуры, особенно потому, что полевик греется довольно сильно и может неравномерно нагревать эти транзисторы в зависимости от их расположения.
    Алексей
  16. #235
    Чебоксары
    Я думал, что надо обеспечить тепловой контакт между Q2 и Q3 для слежения за температурой окружающей среды, а Q1 должен следить за температурой выходного каскада.(Нумерация в #246 немного кривая получилась)
    Конденсаторы условно не показаны . Надо зашунтировать стабилитрон, и R4 (источник напряжения). Скорее всего 0,1 uF будет достаточно (и номенклатура деталей не будет расширяться).
  17. #236
    London UK
    Нет, то, что мы имеем - это по сути дифференциальный усилитель на Q1 и Q2, а R1 и Q3 - ИОН для ИТ. Если зашунтировать R4 могут быть проблемы со стабильностью. Поэтому мне кажется, что лучше зашунтировать конденсатором сам ИОН - с базы Q2 на + питания, и использовать Q3 как датчик температуры выходных транзисторов.
    Алексей
  18. #237
    Частый гость Аватар для RSD
    Вопрос Алексу Никитину и всем, кому есть, что сказать. Немного не в тему, но не хочу открывать очередную двухходовую ветку.
    Вы пробовали когда нибудь мощные полевики VFET типа 2SK60,70,76,77,88 и , соотв. им пары типа 2SJ18,20,26 и т.д. ??? Я понимаю, что эти тр-ры давно сняты с пр-ва, но тем не менее. Если да, то какие впечатления? Может быть, остались даташиты?
    С уважением, Сергей Рубцов.
  19. #238
    London UK
    Нет, не приходилось
    Алексей
  20. #239
    я даже разработал "гибридную" сборку типа STK, которая включала в себя полный выходной мост с усилением 5, и монтировалась на радиаторе. Если кому интересно, могу порыться и посмотреть, не завалялось ли у меня схемы этого усилителя. В серию он так и не пошёл, в основном по политическим причинам .
    Хотелось бы все-таки посмотреть, если можно. Спасибо.
  21. #240
    London UK
    К сожалению, пока не нашёл, надо лезть в старые архивы, а на это сейчас просто нет времени. Если отыщу, то, разумеется, выложу.
    Алексей
