Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Блок питания на автоусилитель
    Вопрос Блок питания на автоусилитель
    Подскажите пожалуйста можна ли к автоусилителю BLAUPUNKT GTA-450 подключить питание от компьютерного БП ? (Хочу использовать автоусилитель для домашней акустики)...
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    По умолчанию Re: Блок питания на автоусилитель
    Если на БП против 12В написано 40-50 ампер, то можно попробывать. Только все 12В провода нужно соединить вместе.
    Владимир
    у киловаттника написано 35А по одной из 3х линий 12в
    Нда....у меня есть только Glite на 380ват..но там только 15 ампер... ...писец
    Владимир
    не расстраивайся, ватт по 30 на канал выдавить можно, если БП честный
    А есть трансформаторы такие какие б мне подошли к автоусилителю ? если есть то напишите название модели пожалуйста...
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    satisfaction, помимо мощного трансформатора (400-600ВА) понадобится еще и не менее мощный диодный мост на 50А, плюс кучка электролитов микрофарад на 50-100к. А это встанет в немалые деньги. Трансы нынче дорогие, бери любой со вторичкой 10-11В на ток не менее 40А, ставь диодный мост и кондер 47000мк*25В (в худшем случае). И будут тебе заявленые 2*160Вт на канал.
    Харьков
    А вообще дешевле и проще автомобильный усилитель продать и купить стационарный.
    Эстония, EU
    в таком случае придется слегка доплатить.. примерно 10-кратную себестоимость этого б/ушного автоусилка.
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Я думаю хрен он вытянет столько, если тока в импульсе
    Просто Саня ;)
    satisfaction, Зачем делать БП 12В на чудовищные токи, а потом из 12В делать потребные усилку 2х30...60В с крайне низким КПД, если можно сразу сделать БП на нужное собственно усилителям напряжение? Вскрыть усилитель, временно отключить встроенный преобразователь от УМ и завести на последние питание от внешнеого блока.
    Владимир
    Киловаттник по двум линиям тянет 50а, правда кратковременно держал, боялся за 3205, они по одному в плече и D2pak
