Показано с 41 по 60 из 73
Тема: Конвертер форматов
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Конвертер форматов
    Озадачился проблемой сбора простого конвертера форматов, в частности преобразовывать формат 48RJ (идет с выхода соньковских сервосхем) в формат 64RJ либо 64LJ, который понимает небезызвестная AD1853, а также другие форматы. С ПЛИС работать пока не умею, поэтому взор пал на AD1896, ввиду в первую очередь наличия их сэмплов. Однако в даташите не указано конкретно, поймет ли её вход битклок равный 48*Fs. В тоже время, в даташите на SRC4192, которая позиционируется как полный ее аналог и даже совпадает по выводам, прямо написано, что в режиме слэйв её вход понимает от 32*Fs до 128*Fs. Но поскольку в наличии 4192 не оказалось, все же хочу попробовать 1896. А ктолибо имел опыт использования этой микросхемы именно в такой роли?????
    Кстати, вскользь об этом упоминал Dark Abbat, но с оговоркой, что еще не факт, что у других это получится....
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Конвертер форматов
    Цитата Сообщение от exellent13 Посмотреть сообщение
    Как ни странно работают оба канала. Я как понял мозги у AD дельтасигм требуют 64 бита только при RJ входном формате данных. При LJ и I2S вариант с регистром работает на ура только надо ресет с транспорта брать!
    Очень интересно, я считал что 1853 48 бит не понимает в принципе. А что будет если не брать ресет с транспорта?
    Новичок Аватар для exellent13
    Саратов
    Я раньше тоже так думал, а оказалось что все намного проще. Если ресет брать не с транспорта то AD ведет себя непредсказуемо т.е. на выходе то есть сигнал то нет или на выходе какая-то гадость.
    Аватар для Ромыч
    Все же для себя я 1896 все равно бы поставил. Можно не волноваться за сбои, плюс мобильность вплоть до подключения ЦАПа к любому другому транспорту. Да и по звуку чисто субъективно положительная динамика.
    Аватар для Ромыч
    Кстати, вот фото девайса. Вертикальная часть платы - собственно сам конвертер.
    Саратов
    Ну это кому как! Лично для меня вариант с регистром наиболее простой и малозатратный, всего 1 микросхема. А насчет сбоев играет уже 3 мес. и никаких сбоев!
    Частый гость Аватар для 99999
    Помогите разобраться.
    Для конвертации RJ24 (48-битного слова) в LJ24(64-битного слова) с 4х-кратной передискретизацией посредством 1896 для последующей подачей данных на 1853 надо:
    1. перевести 1896 в режим слэйв.
    2. входные данные:
    SDATA_I – 2116,8 кГц
    LRCLK_I – 44,1 кГц
    SCLK_I – 8467,2 кГц
    3. Сгенерить:
    SCLK_O – 44.1 х 64 х 4 = 11289,5 кГц
    LRCLK_O – 44,1 х 4 = 176,4 кГц
    4. Подать на MCLK_IN – 33868,8 кГц
    5. Перевести 1853 в режим входного слова LJ24.
    6. Перевести 1853 в режим 2х-кратной передискретизации
    7. Какую частоту подавать на MCLK 1853?
    В даташите есть табличка ІІ. При 2х – 64хFs до 256хFs. А Fs это 44,1 или 176,4?
    Estonia
    99999, А зачем перед 1853 делать еще 4х оверсэмплинг? В самой 1853 есть ЦФ с 8х передискретизацией...
    Grigori G.,
    Ну тут в начале ветки вдроде говорилось...
    Piter
    В твоем случае Fs - это 176.4
    Но я не уверен, что так будет хороший звук. Может лучше 44 на 1853 и 8-ми кратную передискретизацию ?
    Estonia
    Я себе сделал ~2х оверсэмплинг на AD1896 -> 8x встроенный ЦФ в PCM1794
    А где ЦФ получше будет, у 1896 или 1853?
    Grigori G.,
    а ты игрался с режимами или просто так выставил?
    ЗЫ: печатки нет?
    И еще вопрос: как рассчитываются резисторы на выходах 1853?
    Estonia
    Точно не знаю, но AD1853 со своим ЦФ звучит очень хорошо.
    Пробовал ставить 256fs и 512fs (что примерно соответствует ~2х и ~1х соответственно, с имеющимся у меня генератором). Принципиальной разницы не заметил, но вроде как 2х чуть лучше. AD1896 в первую очередь у меня поставлена для подравнивания джиттера USB интерфейса и ADuM1400 развязки.
    А сейчас AD1896 подключена к двум раритетным AD1860 (на макетке) - это просто улет по сравнению с дельта-сигмой! Макет собирал с целью просто проверить AD1860 на работоспособность, но уже третий день уши с ними расслабляю...
  14. #53
    Grigori G.,
    у меня есть 1865-к, но я боюсь, что с фильртом на 1896 она будет не намного лучше 1853.
    Да ее еще надо линиаризировать, а не знаю как.
  15. #54
    Estonia
    Я, когда полключал AD1860, вообще не ожидал того, что услышал... А лепил как придется - разделил каналы простым инвертором в LE, I/U на встроенном в AD1860 опере, на выходе простейший RC фильтр - чисто чтоб убедиться в работоспособности этих микрух. Теперь вот обнаруживаю в записях то, чего раньше не слышал
    Добавлено через 2 минуты
    И все это при том, что AD1896 включена не в режиме ЦФ, а простым ASRC с мастер выходом.
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 26.06.2008 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а какая собственно разница мастером включен порт или слейвом? На алгоритм работы это не влияет, только что внутренние делители в слейв режиме отключаются и всё
    С уважением,
    Михаил.
  17. #56
    Estonia
    Слэйвом можно получить 4х оверсэмплинг и абсолютно синхронный ЦФ, но требует ПЛИС (или на логике, но я не нашел дискретной логики, способной работать на частотах 34МГц). А мастером получается чуть больше 2х (27.00МГц/256/44100=2,39). Звучит интересно. Уже подумываю в таком виде цап замутить, только разделить каналы "рваным клоком".
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, если для 2х поставить на выход цапа I/U и фильтр на AD811+AD843 по мотивам Lynx, этого фильтра хватит?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 26.06.2008 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Кемерово
    а откуда возьмется несинхронность при едином тактовом генераторе? про логику вообще не понял. В евалборде для 1896 как раз используется россыпь
    С уважением,
    Михаил.
  19. #58
    Estonia
    Дело не только в несинхронности, в мастере в принципе не получить близкого к 4х оверсэмплинга (максимум - 32.0МГц/256/44100=2,83)
    Для формирования сигналов BCK, LRCK надо поделить 33,8688МГц (MCLK) на 3 (11,2896МГц BCK), потом на 64 (176,4 МГц LRCK) - где добыть такую шуструю логику...
  20. #59
    30мег нынче шустро?
  21. #60
    Инженер Аватар для Lynx
    ...AD1860 (на макетке) - это просто улет по сравнению с дельта-сигмой!
    Дельтасигмы бывают разные Кроме того, большинство из них требуют очень тщательного подхода к проектированию платы. По моим прикидкам процентов 70 негативных отзывов о д-с преобразователях связаны в первую очередь с проблемами в топологии пп.
