Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 118
Тема: Нужна схема зарядного устройства для зарядки 12V АКБ
    Симферополь
    Вопрос Нужна схема зарядного устройства для зарядки 12V АКБ
    Всем доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, нужна схема автоматического зарядного устройства для зарядки автомобильного аккумулятора.
    Требования к схеме следующие:
    -ЗУ на базе трансформатора, импульсные варианты не рассматриваются;
    -простота и надежность в эксплуатации;
    -максимальный ток на выходе 10А;
    -автоматическое отключение схемы при достижении напряжения на АКБ 14,8V (желательно чтобы порог сработки можно было регулировать в пределах 14,8-15,4V для всесезонной эксплуатации лето-зима);
    -защита от переполюсовки и КЗ;
    -регулировка тока заряда 0,1-10А;
    -регулировка напряжения заряда.
    кто чего может подсказать?
    Заранее спасибо
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Нужна схема зарядного устройства для зарядки 12V АКБ
    SacreD,
    Еще раз повторяю - не получится. В схеме задействован ИОН мелкосхемы. Если перенести ключ вниз, то нужен ИОН относительно + питания. Или гальванические развязки - по напряжению еще куда ни шло, а по току - надо городить огород, оптопара не прокатит, напряжение на токовом датчике слишком малО.
  3. #62
    Гоша, диод тут не поможет(вообще никак на ситуацию не повлияет, разве что сгорит в обрыв быстрее всего остального), механическую защиту на универсальный зарядник тоже никак не сделаешь. Можно на двух полевиках сотворить защиту от КЗ и переполюсовки, но хлопотно это и дорого.
  4. #63
    McOtin,
    Еще как поможет. Анодом к дросселю - катодом на выход. Верхний по схеме конец потенциометра регулятора напряжения отрываем от точки соединения конденсатора и дросселя и цепляем к катоду диода. Все.
    А механическая зщита тоже простА - клеммы АКБ имеют разный диаметр. Можно, конечно, извратиться и все равно подключить, но это уже будет вредительство.
  5. #64
    Гоша,
    И чего? При переполюсовке батареи он в прямом включении и оказывается просто последовательно включенным с вышеприведенной цепью... Что-то рванет, даже если зарядник не подключен к сети.
    С учетом ТЗ автора темы (зарядка и мотоциклетных, и щелочных аккумуляторов) клеммы могут вообще не иметь диаметра...
  6. #65
    McOtin,
    Не путай. Диод - последовательно с батареей, а не параллельно ей.
    При перплюсовке батареи он как раз окажется обратносмещенным, и ничего не произойдет. Это при выключенном питании.
    А при включенном - устройство перейдет в штатный режим стабилизации тока, и тоже ничего не произойдет.
  7. #66
    Гоша,
    Блин, ну дорисуй диод к схеме да представь, что на верхнюю клемму подали минус, на нижнюю- плюс. Цепь замыкается через твой диод-дроссель-КД213-резистор 0.05Ом и через твой диод- переполюсованный кондер 4700мкФ. Транзистор , скорее всего, выживет и ток к входным кондерам не пустит.
  8. #67
    Да, действительно, ступил. Спать пора, наверно.
    Ну тогда реле и диод. Обмотку реле через диод питать от подключаемого аккумулятора. Выход схемы контактами реле не подключать до тех пор, пока аккумулятор не подключен нормальной полярностью.
  9. #68
    Я долго парил себе мозг, как правильно зарядить аккумулятор, в итоге купил за 1000 р. с небольшим отличный импульсный автоматический зарядник питерского производства http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/ и забыл о проблеме. Все требования с первого поста он поддерживает. Нафиг велик изобретать, других дел полно!
  10. #69
    содержать в порядке бортовую электрику, тогда зарядка вообще не нужна.
    Не так всё в жизни просто.
  11. #70
    Симферополь
    Это было бы слишком просто!
  12. #71
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    2 Jerode Вот еще две схемки, для ломания головы
    http://vicgain.narod.ru/zarust/zarust8.htm
    http://cxem.net/avto/electronics/4-52.php
    Все познаётся в сравнении.
  13. #72
    Хабаровск
    По умолчанию
    Моё произведение...Давно это было,но работает до сих пор.
    • Тип файла: zip ЗУ.zip (56.1 Кб, Просмотров: 1482)
  14. #73
    Симферополь
    Эта схема рассматривалась мною еще до создания этой ветки, но чета не сложилось
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Гоша, как насчет такого исполнения? Я че-то запарился, будет токовая защита работать в этом случае или нет?? Добавил только одну деталь - ИОН -5В.
  16. #75
    Симферополь
    Эх чувствую я придется мотать тор, вместо того транса который планировалось использовать для ЗУ, будь он неладен так что принимаются любые схемы проверенные в железе
  17. #76
    Эстония, EU
    Jerode, не придется. Это импульсный стабилизатор - минимальное падение на нем - десятые вольта. Осталось только решить, что применять в качестве ключей - IRF4905 или IRF3205 по моей схеме Надо дождаться ответа Гоши.. Думаю, схема все-таки рабочая.
  18. #77
    Симферополь
    Вот спасибо, обрадовал, а то я уж думал придется нелельку другую мотать тор
    Добавлено через 3 минуты
    Какую роль играет шунт и для чего он нужен?
    Последний раз редактировалось Jerode; 23.06.2008 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
  19. #78
    Эстония, EU
    Измерение тока в цепи, в данном случае вигнал идет на усилитель ошибки и ток стабилизируется до нужного уровня.
  20. #79
    SacreD,
    Нет, так неправильно.
    Во-первых, токовый датчик надо подключать по-другому.
    Во вторых, ИОН должен одним концом (плюсом) соединяться с + питания МС.
    В третьих, поскольку контроль выходного напряжения теперь берется от -, то и на вход компаратора напряжения тоже надо подавать от того-же ИОН, что и для тока.
    В четвертых, всю цепь ОС для стабилизации напряжения надо перевернуть.
    Ну и самая малость осталась - проверить это все на допустимость синфазных напряжений ОУ микросхемы.
    Короче, зеркалить схему с положительным относительно общего провода ИОН - дело неблагодарное. 2х4905 много дешевле будет.
  21. #80
    Эстония, EU
    Гоша, убедил. Зря время только на паинт потратил Пускай будут 4905 на месте биполяра.
    Но сама схема мне очень понравилась. Особенно приглянулся оригинальный подход к стабилизации тока. Интересно, на сколько чувствительна тл-ка к изменению напряжения на входе усилителя ошибки? сигнал меньше 1мВ засечет? Т.е. скажем, 2,501В вместо 2.500В иона. Будет ли стабилизировать в этом случае до 2.500В, или только опытным путем проверять надо?
