Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Охлаждение полупроводников жидким азотом
    Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Улыбнуло! Охлаждение полупроводников жидким азотом
    Господа камерады!
    Оговорюсь сразу - вопрос для общего развития. Моего С недавних пор меня очень интересует вопрос о возможности охлаждения ПП приборов сверхнизкими температурами. Видел несколько видеороликов о охлаждении процессоров жидким азотом. Меня интересует несколько вопросов.
    Насколько я понимаю, полупроводник отличается от проводника тем, что при сверхнизкой температуре становится идеальным изолятором, а проводник - сверхпроводником. Сохраняют ли ПП приборы работоспособность при таких температурах?
    В роликах о разгоне всё выглядит красиво, но когда хлопцы из Киева попробовали провести подобный эксперимент, проц "загнулся" ещё до поднятия напряжения. И утянул за собой материнку.
    Компьютерные примеры привожу потому, что ни разу не слышал о том, чтобы таким зверским способом пытались охлаждать мощные выходники. Низкими температурами - да, но сверхнизкими - нет.
    Так где же правда?
    З.Ы. - ногами прошу сильно не пинать, как я уже писал выше, вопрос для общего развития, мог невзначай сморозить глупость.
    По умолчанию Re: Охлаждение полупроводников жидким азотом
    Cперва стоит вспомнить, что термокоэффициент падения напряжения на кремниевом p-n переходе -2,1мВ\К. Сколько останется, учитывая полное падение при комнатной температуре 293К и разницу по отношению к температуре жидкого азота (77К)?
    Что будет со смещением?
    Какова топология кристалла и как технологически выполнена изоляция?
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    по процам - 45нм SOI
    Вполне логичный результат.
    1. теромоудар.
    2. как живут компоненты при таких темпратурах.
    Например замороженую жидким азотом курицу можно уронить на пол, и она разбивается в дребезги, как стекло.
    Из известных мне применений сверхнизких температур для электроники - только в ситациях когда без этого никак. Например охлаждение приёмных матриц для телескопов обсерваторий, где важно получить минимально возможный шум, чтоб фотоны близко к штучно регистрировать.
    Цена этого вопроса такова, что можно комнату завалить шикарнейшими усилителями. Только голые матрицы стоили 10 лет назад совсем нерарзумных денег.
    Добавить к этому квалифицированое техобслуживание...
    Да и наверняка сверхнизкие температуры законодательно конфликтуют с домашним применением.
    WBR, Michael.
    А это из опыта или из кинофильмов?
    Ветеран броуновского движения
    А оно было в кино ?
    Из опыта приятеля, он доступ имел и даже хотел жидкого азота стырить себе домой, но не сумел подходящую тару найти.
    WBR, Michael.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Сосут Дюара
    Регистрация не подтверждена Аватар для Thunder_Blade
    Ukraine, Cherkassy
    Openreel,термоса товарищ не нашол? со стеклянной колбой? на химии лили жидкий азот в обычный бабушкин термос, худо термосу не стало.
    г. Химки МО
    Антифриз - понятное дело, стабильность, качество теплоотвода на большой мощности. А вот азот -ИМХО откровенный перебор и выпендрёж.
    А оно было в кино ?
    А у меня собственный опыт. Все эти киношные сцены с окунанием предметов в жидкий азот и бросание их затем на пол не более, чем трюки. Их собственного (т.е. сам делал ) опыта - после нахождени в ж.азоте резиновой трубки до той поры, пока азот перестаёт кипеть, эту трубку я пытался разбить молотком - это сделать было довольно непросто. Ещё любопытное применение ж. азота - мытьё полов . Выливается направленным потоком в какую-либо сторону. После испарения остаётся кучка пыли и мусора. (кроме грязи, которую надо водой отмывать).
    По теме охлаждения - сначала запускают процессор, чтоб начал греться, только затем используют ж. азот.
    А как потом этот термос через нехилый забор кидать?
    С колбой из нержака в те годы еще легко доступно небыло и несовсем понятно что с крышкой будет. Да и стырить азота хотел вроде для прикола, те сильной мотивации стырить любой ценой небыло.
    Добавлено через 13 минут
    Тогда
    С курицей случайно вышло, ее чтоб не испортилась решили заморозить, и поставили под струйку азота, да забыли на долго, сутки чтоли, 15 лет прошло, подробностей совсем не помню.
    В момент подачи жидкого азота разве термоудара нет?
    Я в свое время поуши наигрался с углекислотными огнетушителями с открученым раструбом, за секунды трубка инеем покрывается и пальцы обжигает.
    Последний раз редактировалось Openreel; 20.06.2008 в 00:55. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    Запускается процессор, подается азот который начинает кипеть. А газовая подушка не очень то хорошо тепло забирает. Я видел в реале как в ладонь наливают жидкий азот и он там кипит. А процессор греется посильнее... Не знаю даже. Очень это кино на фуфел похоже ИМХО.
    Алексей.
    Злой кранч.
    при сверхнизкой температуре проводник становится сверхпроводником
    В связи с этим мысль посетила. Взять да поместить силовой трансформатор (питание УМ например) в жидкий азот. Сопротивление обмоток, а значит и внутреннее сопротивление источника станет нулевым. Поимеем атомную бомбу в виде трансформатора. По идее БП УМ на основе такого трансформатора должен один в один (т.е. идеально) отрабатывать резкие всплески тока. Т.е. например при испытани меандром фронты должны получаться действительно вертикальными. А идеально вертикальные фронты это прозрачность (ясность) в звуке.... Кто возьмется провести эксперимент? У кого есть доступ к жидкому азоту?... Подумал щас. Скорее всего в итоге трансформатор разрушится от вибрации.
    Интересно, а как полипропилен (изолятор) реагирует на сверхнизкие температуры. Ставится сверхизолятором? Если так тогда полипропиленовый конденсатор тоже в жидкий азот. Интересно как оно будет звучать?... Мало того, что полипропилен станет сверхизолятором, так еще фольга, в таком конденсаторе, станет сверпроводником. Очень интересно.
    Последний раз редактировалось ottisk; 20.06.2008 в 06:39.
    Иркутская обл. г. Братск
    А этот жидкий азот, если его в вакуум поместить он остывает или постоянно холодный?
    Добавлено через 15 минут
    Так всю плату уже тогда...чё там мелочица.
    Последний раз редактировалось kobarr; 20.06.2008 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Во-первых, сверхпроводник в таком состоянии пребывает до превышения некоторого критического магнитного поля (т.е. до определенной плотности тока). Это к трансформаторам.
    Во-вторых, металлы переходят в сверхпроводящее состояние при гораздо более низкой, нежели температура кипения азота, температуре. Высокотемпературные же сверхпроводники - синтезированные ПП (т.е. не банальные Si, Ge, GaAs...)
    По теме: у азота низкая температура кипения, но малая теплота его. Потому использовать под час выгоднее куда более простые вещества - спирт, воду, ... Разумеется, это про случаи, когда нужен просто хороший теплоотвод, а не именно низкая T.
    Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Спасибо, порадовали старика .Как я уже сказал, охлаждать я ничего азотом не собираюсь, интересна работоспособность мощных силовых компонентов при сверхнизких температурах.
    Ленобласть
    Индуктивность трансформатора не исчезнет, и межвитковая и межобмоточная емкость. Так что форма сигнала не изменится.
    Я не сомневаюсь, что можно заставить их работать. Это непросто, имеется некий опыт с температурами -60С.
    Вопрос в другом - зачем отводить тепло жидким азотом? Идея исходно бредовая, при всей неэффективности еще и дорого страшно.
    Жидкий азот применяют не для охлаждения - а для "захолаживания", что означает снижение температуры и соответственно тепловых шумов.
    Yours Aye, Ilya
    Эстония, EU
    По поводу предметов, опущеных в жидкий азот - не раз видел и в школе и в универе подобные эксперементы. Сам лично находился в нескольких метрах от емкостей. Чего только туда не опускали, в частности резину - через 4-5сек вытаскивали, бросали на пол и в большинстве случаев до молотка и дело не доходило - рассыпалась сразу.
    Зы. Под "Чего только туда не опускали" имел ввиду и профессора, погружавшего свою руку в жидкий азот на секунду.
    Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Вы правы, незачем. Как я писал выше, этот вопрос был задан для расширения кругозора, поскольку я сомневался (и продолжаю сомневаться ) в работоспособности обычных ПП приборов при таких температурах.
