Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Диоды в БП
    г. Бийск
    По умолчанию Диоды в БП
    Имеются 4 диода КД2999В(надеюсь таковых достаточно для УНЧ на одной ТДА,думаю даже много....хотя смущает буква "В" в конце...раньше мне таких не попадалось...)
    1.Надо ли изолировать все диоды при установке на один радиатор(и нужен ли он вообще...хотя думаю нужен все-таки) или не париться и сделать на отдельные?
    2.Есть 4 КД213Б - конструкция у них такая же как и у КД2999В,но я не могу толком выяснить их параметры(везде по разному)-годны ли они для вышеописаной цели? Или таких надо 8 шт. по 4 на плечо?
    Заранее благодарю за совет.
    г. Химки МО
    По умолчанию Re: Диоды в БП
    КД2999В - Uобр макс - 50В, макс. 25В переменки
    КД213Б - Uобр макс - 200В, макс. 100В переменки Радиатор нужен только при немаленьких токах, вообще диоды вроде можно поставить пластиком вверх и можно сделать один радиатор.
    Диоды можно ставить как самые обычные.
    Какая TDA?
    В серии TDA чего только нет...
    Тупой шнурковщик
    G.M.S.
    Ставь без радиаторов. Перегреть их врятли получится. Но если очень хочется поставить на радиатор, то нужно их изолировать, или использовать отдельные радиаторы.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Надо взять мультиметр и попробовать прозвонить. У этих диодов катод на корпусе, обмотки транса перемкнуться при установке диодов на одном радиаторе.
    Геннадий К.
    г. Химки МО
    У этих диодов корпуса как у КД2999А - пластиком вверх и общий радиатор, радиатор вообще-то вряд-ли нужен.
    г. Бийск
    TDA все таже всеми "любимая" 7294... А с предельным выпрямленным током как у КД213Б? 4 таких хватит для двухполярного питания TDA7294(простите за повтор) или же про них вообще забыть... КД2999В - 20А явно хватит... (кстати-2999В и другие из этой серии с барьером Шоттки или ерунду собираю?)
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    КД213Б
    Uоб/Uимп Iпр/Iимп Uпр/Iпр Cд/Uд Fmax
    В/В А/А В/А пф/В кгц
    200/200 10/100 1.2/10 170 100
    С уважением.
    Юрий.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Ставь КД213, 2 моста - все будет работать нормально.
    Все познаётся в сравнении.
