Результаты опроса: Фильтра..
Голосовавшие
84. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • пассивные
    19 22.62%
  • активные
    56 66.67%
  • ШП рулит
    9 10.71%
Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 200
Тема: Пассивные или активные фильтра?
    Укр
    По умолчанию Пассивные или активные фильтра?
    Смотрю тут люди с пассивами маются. А помоему это пустая трата времени. там разве что ровную ачх можна на них получить ито струдом. Имхо пассивами самый крутой усил опускается на голову ниже
    проще и лучше несколько усилков(пусть даже на мс) с фильтрами на входе (здесь одна напруга, так что схемотехника проще чем в пассивах)
    Вот опрос
    Piter
    По умолчанию Re: Пассивные или активные фильтра?
    аццкий отжэг пашол.
    Укр
    ашо нетак?
    old chap Аватар для subsonic
    Есть рабочий вариант,или очередной прожект?
    Донецк
    спорное утверждение.
    Липецк
    В чём спорное? Единственным недостатком многоканального усиления является его цена. А всё остальное только достоинства. Пожалуйста просветите в обратном.
    Челябинск
    Самое лучшее это пассивные фильтры на входе усилителя каждой полосы, претворить пока недовелось.
    Рязань
    И отсутствие гибкости. И еще необходимость АС включать в розетку. И еще прямолинейность схемы. И звук "магазинный", хотя и весьма достойный. (я это уже прошел)
    Зато настраивается в 10 раз быстрее.
    Липецк
    А зачем ставить усилители в колонки? Можно просто на полку. Можно даже ламповые с никелем, хромом и красивым деревом, сделанные на показ. Звук можно делать совершенно любой. Основные фишки это подключение динамиков напрямую и постоянная нагрузка для фильтров.
    А я - за комбинированные фильтры (НЧ от СЧ/ВЧ - активно, СЧ-ВЧ - пассивно).
    Принцип "разумной достаточности".
    Липецк
    А смысл? Электроника, если это не лампы, теперь продаётся по цене грязи. В продаже полно многоканальных усилителей для домашних кинотеатров. Мощность на канал нужна гораздо меньшая чем в случае использования пассивных фильтров.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Лично мне пассивные фильтры делать гораздо интересней - сложность задачи как раз и привлекает.
    А вот микрушные усилки не признаю как класс. Это удел массовки и ширпотреба.
    Игорь
    Липецк
    весьма кстати. Как говориться: "Я что-то не пойму, Вы хотите вылечиться или полечиться?"
    А у меня в СЧ+ВЧ - лампы
    Они многоканальные (5.1, 7.1), но не многополосные.
    Ну ИМХО, это уже тоже перебор. У меня прекрасно уживаются лампы, транзисторы и микросхемы.
    Челябинск
    Не та это электроника, чтобы музыку слушать.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Не, на СЧ-ВЧ ОУ на каждый динамик -- это близко к идеалу, господари. Да если еще и любимый ИТУН, который делает ненужным волноваться о качестве проводов в петле обратной связи…
    Мне всё четче и четче видится картинка: ОУ привинчивается на жопу динамику /и радиатора не надо: пусть железо мотора или корзины служит радиатором/, "три детальки" обвеса ОУ пасутся на выводах микросхемы в термоусадке или термоклее -- и всё в густотертом шыкалате.
    Количество шнурков, идущих к АС -- это всё относительно малонапряжно.
    Липецк
    Так я и говорю: в ВЧ - лампы, в СЧ - лампы, в НЧ - лампы. Не хотите лампы? Тогда полевые транзисторы или транзисторы обычные.
    5.1 и 7.1 это процессоры. А усилители и не бывают многополосными. Однако усиление вполне может быть сделано многополосным. Кстати если Вы настаиваете на использовании усилителей из ресиверов (вместо отдельных усилителей мощности) то у многих из ресиверов есть т.н. "прямые" входы для каждого из каналов усиления в обход процессоров.
    Добавлено через 1 минуту
    А какая та?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 17.06.2008 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Не совсем понятно, что Вы называете пассивами. Если фильтры, то они могут быть пассивными и в конструкции с отдельными усилителями на каждую полосу. Многополосное усиление (мое мнение, основанное на опыте конкретной реализации) обеспечивает лучшее качество звучания в целом, но практическая реализация значительно сложнее как в изготовлении (разработке), так и в настройке и конечно
    значительно дороже.
    Dmitry2006
    Впервые за долгий период увлечения аудиотехникой встречаю понятие "магазинный" звук. Что бы это значило? Усилитель (любой),ЦАП, ВИНИЛ тоже требует розетки, но это никого пока не волнует. Что такое гибкость? Как я это понимаю, при многополосном усилении ее на порядок больше, чем в колонках с пассивными фильтрами. Термин "прямолинейность схемы" я просто не понял. Уж при нескольких усилителях в канале простор для творчества безграничный. С уважением.
    И какого качества звучания планируешь добиться с ними?
    Мощность - это проблема? Не пробовал замерять мощность при прослушивании дома в небольшой комнате?
    С уважением, Виталик.
