Страница 14 из 30 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #261
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Цитата Сообщение от iiiii11111 Посмотреть сообщение
    пока не особо понял как точно проверить. просто выложу картинку.
    Спасибо, но не очень понятно. Вместо Optical in/out наверно следует читать digital in/out?
    Чтобы точно выяснить, надо соединить вход и выход SPDIF и посмотреть в Спектраплюсе.
  3. #262
    kaskod, iiiii11111,
    Вот http://www.ixbt.com/proaudio/emu/1212m/Comparison.htm
    верю. И частотный не 0/0, а 0,01/0,08 и гармонические не 0.
    Толи РМАА слишком старая, толи просто незнаю
    RMAA самая последняя 6.06
    а установки сессии карты уже тоже готовые под RMAA измерения. так что здесь напутать невозможно. к тому же на 16бит 44,1. измерение совпадает. а это все те же установки. а частоты что у них, что и меня в настройках RMAA одинаковые. от 40-15000 гц. а почему расхождения на 24бит непонятно. поэтому я и удивился. в принципе усилители и прочие точные устройства ее не меряю, только слушаю музыку. а для замеров колонок мне хватает и встроенной звуковухи. там особая точность ни к чему. а то у 1212 входа выхода такие нежные что и ненароком попалить можно.
    Добавлено через 4 часа 7 минут
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Ну вот, собственно говоря, проблема разрешилась, хотя и частично, но всё же... Переставил карточку(цифровой интерфейс) в другой ПЦИ слот, переисталировал заново дрова- вроде как помоголо. На частоте дискретизации 48Кгц щелчков вроде нема, но вот на частотке 44,1 КГц- все же пощелкивает. ... странно то, что сегодня утром еще и на 48КГц щелкало, а вот вечерком треск куда-то пропал. ...Вообщем, подозрева, что в прошывку карты заложены каке-то глюки, конфликтирующие либо с софтом(дровами?), либо с системным железом...
    есть подозрение что ты не отключил звуковуху на материнке. я вот как раз подключил для измерений свою внутреннию. и 1212 стала играть не так и действительно бывают даже тихие щелчки. то есть звук поменялся в худшую сторону. стал каким то грязным. у меня REALTEC. Наверное они просто вмести глючат. так что две вместе одновременно использовать не получаеться. в биосе отключи интегрированную. если конечно она у тебя есть.
    Последний раз редактировалось iiiii11111; 28.05.2008 в 03:03. Причина: Добавлено сообщение
  4. #263
    МО Салтыковка
    чуток просмотрел, и думаю, что те щелчки никак с делта-сигма цап не связанны...
    У меня тоже были щелчки, гдето с периодом около двух секунд.
    Чего только не делал, а оказалась ерунда.
    Убрал не работающую программу принтера и щелчки пропали.
    Вот и всё!!!
    Андрей Константинович
  5. #264
    Юг Украины
    Оказалось, что есть что-то ушлепочное толи в драйвкрах 2.1(очень вероятно) , толи в Сервиспаке 3 для хрюшки(очень врядли).
    Дочка не выводила и не писала ничего, хотя 1010 дочку видела.
    Сначала подумал, что прощай 200 у.е.
    Поставил в другой слот, карта нашлась, дрова поставил- ОК
    Вернул в старый слот- см. пункт 1.
    Снес дрова нах, переставил(миксер даже не трогал)- все ОК
  6. #265
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    В поисках лучшего БП для компа и карточки лучшими на мой взгляд :Hyper Type M HPU-4530-PU V1 .Zalman ZM460-APS .Seasonic S-12 SS-500H Критерий пульсации и шум . Мой нынешний в топку по НЧ/ВЧ пульсациям и непонятным броскам, впрочем он дешевее выше названых раз в 7 Старый сгорел, воткнул фигню какую то. А вот ещё есть безвентиляторный FSP300-60GNF .
    Последний раз редактировалось kaskod; 16.06.2008 в 11:29.
  7. #266
    безвентиляторный это круто. тишина кругом...
    с удовольствием себе бы такой поставил. правда он 300вт. маловато будет. а что нибудь в таком плане помощнее есть? ватт 500-600 например. хочется комп бесшумным сделать.
  8. #267
    VILNUS
    Сам в поиске, да 300 "нормальных" ватт хватит, послезавтра будем в Китае там и будем посмотреть у нас тут цены на такие вещи неадекватные, либо откровенное "Г". Zalman ZM460-APS более мошные почему то хуже ,думаю на крайняк хватит этого
  9. #268
    Дефолт-сити
    У меня БП FSP ZEN, но не 300, а 400 ватт. В компе - камень коре-дура 2.0, 2 гига мозгов, сидюк, дивидюк, 2 винта по 250 гигов, безвент видяха geforce 7300GT, 2 звук карты ESI, 2 вентилятора (камень и вытяжка из корпуса) с регулировкой оборотов. Шумит мало. Блок еле теплый..
    Самое главное было сделать хорошую вытяжку, но тут как раз корпус удалось найти оч удачный в этом смысле..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 16.06.2008 в 13:23.
  10. #269
    VILNUS
    mixxxxxer, Померь осцем пульсации на 12/5в Впринципе о FSP отзывы хорошие, но я хочу шоб вообче шумел мало мало. Видеокарту безвинтеляторную, с процем надо подумать. БП главный критерий пульсации, второе шум. Я понял отчего у меня спектраплюс иногда подпрыгивает, так мой БП реагирует на импульсно меняющуюся нагрузку Ф топку его.
  11. #270
    Юг Украины
    kaskod,
    У мя ФСП ну и что?
    IBM DeskStar 160GXP емкостью 60ГБ шумит на 12в гдето под 0.1В р-р.
    Пришлось ставить внешний П-фильтр на питание винча.
    ПС Народ, а у кого нибудь осталась 1212м первой версии в девственном состоянии?
    Выложите .SAV для RMAA. А то в ковыряниях точка отсчета потеряна...
  12. #271
    Аватар для PSV
    Вечером сделаю, всё дома.
  13. #272
    Юг Украины
    Спасибо!
  14. #273
    Аватар для PSV
    Спасибо!
    Пожайлуста Всё что есть для 1212.
    Дефолт-сити
    Первые две - 5В, вторые две - 12В. Мелко и крупно. AC, см. пределы измерений - они немного разные.. За какчество не ругай - фотал мобилой.. Ocц - philips pm3070 100MHz.
    ЗЫ. Насчет "подпрыгивания" спектраплюса - ты уверен, что это из-за БП? У меня тоже прыгал, но я думал, что из-за дров звуковухи (ESI ESP1010).. На младших версиях дров вроде все ок, но глючили режимы карты, на старших - режимы ок, но "прыгает" спектраплюс. Уже задолбался, когда пришла в голову мысля отключить встроенный материнский кодек нах.. Сразу все стало как надо..
ID:	32480   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	32482   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #275
    VILNUS
    Было два варианта из за софта, после переустановки прошло, сейчас просто вижу броски в питании и они совпадают с бросками спектраплюса. Картинки как бы и не очень. По 12 вольт допуск 120мВ у лучших около 15-20 мВ. По 5в помоему 50. Предел бы 0,02/0,05 в/дел. А так мало что видно, на третьей картинке иголки какие то большие.
  17. #276
    Дефолт-сити
    Самые большиие иголки на самом деле на первой - там предел 0.5В.
  18. #277
    Юг Украины
    Сереж, не сессии для пачмикса, а измерения в РМАА.
    Сессии я юже и сам приспособился рисовать, хочется посмотреть как выглядит нетронутая карта.
  19. #278
    Пенза
    Walter, это можно в обзорах карты на хоботе (или чем-то подобном) посмотреть.
    http://www.ixbt.com/proaudio/emu-1212m-pci-pro.shtml
    Последний раз редактировалось technik; 16.06.2008 в 23:41.
  20. #279
    Юг Украины
    technik,
    мне бы сырую сохраненку, ибо то что рисует РМАА и показывает под курсором две больших разницы.
    Смотри рис. на хоботе в ветке проаудио о РМАА
  21. #280
    Аватар для PSV
    Извини, не понял тебя. Тогда 95й пост этой ветки . Сейчас картинка у меня немного лучше получается. Другой комп, провода, оптимизировал размещение карточки.... Выложу вечером. Только я RMAA не пользуюсь, могу только Спектраплюс. Мерять? Интересует 24\192?
    Последний раз редактировалось PSV; 17.06.2008 в 11:04.
