Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:35.
Замкнул сегодня случайно в ВМ контакты 6 и 7. Теперь офгенно зудит реле. Че делать, менять С2? До этого, звук был какой-то жеваный в обоих каналах, причем УМ в порядке. Тоже не разобрался. (Бриг по схеме Барк 84г)
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:36.
Точно, тестер кажет, что VD5 пробит...
ИА я поставил Д226 вместо Д226б. Можно ли?
Ослик Иа, оказывается я неправильно определял шипение при выкручивании РГ на максимум: я не убавлял громкость в звуковухе (Creative Live5.1). Теперь при полностью опущенных регуляторах громкости в звуковухе и при выкручивании РГ усилка на максимум шипение слышно только на близком расстоянии от колонки, и то прислушиваться надо!!! 8)
ЗЫ: а ты разобрался с тем, что у тебя было 53Вт на одном и 30Вт на другом канале до искажения синусоиды? Если да , то в чём была проблема?
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:37.
Не подошли диоды, завтра поеду в радиолавку, закуплюсь.
ArtCool
Странно, они, вроде, только Uобр отличаются, но всяко не меньше 100В.
У старых было 200, у этих-100. В ВС R6 начинает плавиться.
А что, там напруга больше 100?
Вот глянь: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...&group=407
Ты уверен, что в диодах дело?
Kompos: Нет, похоже, дело не в диодах...
Иа: Получилось 1,11. Странно, мне кажется, при мощности резистора в 1 вт такого не должно быть.
Все, проблему с защитой решил. Теперь, при включении, звук в одном канале какой-то отстойный, жеваный, почти без низов; в другом - еще хуже. Делаешь реверс - картина меняется местами. При подкл. к УМ напрямую все играет. Че-то с предом.
ArtCool, ещё такое может быть если сигнал подан на вход звукоснимателя, тогда возможны жуткие искажения
ruslan-, нет, там дело в другом, с УС на вход УТ идет напряжение с одного канала 5в (должно быть 0,4), ну, с этим я почти разобрался.
ArtCool, ты имееш ввиду постоянное напряжение? у меня было намного хуже, а вылечилось заменой почти всех транзисторов на плате ВС. Так вот и до этой замены и после, усилок звучал одинаково... как ни странно
