Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Организация SPDIF входа-выхода
    По умолчанию Организация SPDIF входа-выхода
    Здравствуйте. Может ли кто помочь по такому вопросу: Хочу сделать SPDIF выход и вход с материнской платы GA-945P-S3 от GIGABYTE. Распиновка пинов есть. В оригинале к плате должен идти кабель SPDIF_IO connector,но поставляется он как опция. Приобрести возможности нет. Знает ли кто как сделать такой вход-выход?
    Буду признателен за оптическую и коаксиальную версию. Спасибо.
    Добавлено через 16 часов 43 минуты
    Распиновка такая: 1 Power, 2 пусто, 3 SPDIF, 4 SPDIFI, 5 и 6 GND.
    Подскажите,хотя бы, по какому пути идти?
    К примеру, 3 и 5 пины пусть образуют SPDIF выход,тогда подключить их к RCA гнезду или, взяв ещё питание с первого пина, подключить к TOSLINK? Можно ли как-нибудь вызвонить для каких разъёмов он предусмотрен: коаксиальных или оптических? Или нет разницы?
    Последний раз редактировалось Летящий Снег; 14.06.2008 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    Estonia
    По умолчанию Re: Организация SPDIF входа-выхода
    SPDIF выход и вход скорее всего с TTL уровнями.Toslink можно цеплять напрямую, для коаксиалов надо делать согласование.
    Подробнее про простые преобразователи SPDIF->TTL и TTL->SPDIF можно прочитать например здесь: http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
    Спасибо за ответ и ссылку. Прислушаюсь к Вашему мнению.
    Добавлено через 54 минуты
    Толковая ссылка. Не оценил сначала. Только схемы представлены в необычном виде.
    Буду пробовать.
    Последний раз редактировалось Летящий Снег; 14.06.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Не угадали
    ALC883, который применяет Gigabyte, имеет мощный выход, который напрямую может раскачать 75 Ом, и триггер шмитта на входе с уровнями 1,4-1,8 Вольт, то есть низкоуровневый сигнал SPDIF будет приниматься тоже напрямую.
    На www.realtek.com.tw выложены даташиты. Плюс, там же есть reference design, где можно посмотреть и схемки spdif-io. Пара резисторов, конденсатор - вот и вход (или выход) готов.
    Всё же, я себе добавил развязывающие трансформаторы 1:1
    ЗЫ. Что интересно, 44,1/16 выдается и принимается побитово, без ресемплинга.
    Последний раз редактировалось yan; 16.07.2008 в 11:23.
    Благодарю за помощь.
    Украина, Полтавская обл.
    Возможно организвать переходник с SPDIF на аналог RCA - чтоб можно было подключать напрямую усилитель с аналоговым входом?
    Нашел в сети статью
    SPDIF out. SPDIF выход. Перехо.rar
    не понятно, как это все правильно подключать.
    фото разъемов мат платы M4A78PRO
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Это называется ЦАП с SPDIF входом.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    А стоит вообще заморачиваться с внешним цапом? Будет ли заметная разница с простой звуковухой (к примеру C-Media 8768)?
    у меня заметная разница с какой-то онбордовой фигней относительно какой-то грошовой китайской Ямы RX-V420 есть
    про ваш случай ничего не знаю
