Страница 2 из 83 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    По умолчанию
    Dark Abbat
    :eek:
    А может эту шнягу вы в ПЛИСке реализуете ?
    Сколково
    По умолчанию
    В EPM3064 такая шняга не влезет однозначно, и в 3256 скорее всего тоже. А более мощные микрухи имеют соответственно более мощные помехи.
    Сколково
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ, насчет реализации в ПЛИС, сходи сюда http://www.chipnews.com.ua/html.cgi/...2_09/st-02.htm
    http://www.chipinfo.ru/literature/ch.../200301/6.html
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Не получается завести ген (http://lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_17.pdf) на гармониковом кварце.
    Дмитрий советовал:
    Пьезокерамический резонатор, если генератор с ним запускается, применить можно, только ВСЕ его параметры хуже, чем у кварцевого.
    Чтобы запустить генератор на гармонике, нужно несколько переделать схему, увеличив резистор нагрузки кварца до 1-3кОм и поставив в цепь ОС дополнительный резонансный контур с частотой в районе желаемой гармоники. Джиттер генератора при этом возрастет в 3-5раз.
    Непонятно про резонансный контур - как, в данном случае, обойтись без индуктивности?
    Кварц маркирован как 33,8, но пока заводится лишь на 16,9.
    Сколково
    По умолчанию
    Никак
    На второй гармонике? Не может такого быть. Кварц в помойку!!!
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Dark Abbat
    Спасибо! Спасибо! Следующаяпесенкакоторуюмыхотимвамсыграть носитназваниеСкачки! (А.Макаревич)
    Только вот какая штука. Таких (на 33,8) кварцев у меня несколько, в т.ч. из ISAшной, отлично работающей звуковухи и все одинаково запускаются только на 16,9.
    Относительно индуктивности.
    Как ее лучше изобразить? Использовать SMDшную (a la FB) + последовательно резюк?
    Сколково
    По умолчанию
    Kompros, можешь использовать SMD, можешь намотать - как больше нравиться. Главное обеспечить возможность подстройки контура. Кстати контур лучше использовать параллельный, влючив его между 13-ой и 12 ногами мс (по схеме Lynx*a), в этом случае фазовый шум будет несколько меньше.
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Я правильно понял: контур (параллельные кондер и катушку) одной стороной к 12, а другой к 13 ?
    А кондеры (по 0,1 на землю) мешаться не будут7
    Сколково
    По умолчанию
    Kompros, не будут.
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Dark Abbat
    Ага, уже вижу - запустился на 33,8 кварц гармониковый.
    Намотал 15 витков литцем 14х0,1 на деревянной зубочистке, присандалил к трубочнику на 33 пик и узрел на осце вожделенную пылу
    Щас наберусь сил (уф, жарко) и попробую к транспорту подцепить.
    Добавлено Сб Июл 03, 2004 12:00:
    Оказалось, что в слышимых щелчках ген не виноват.
    Т.е. не то. чтобы совсем, но на последнем этапе выяснилось, что щелчки связаны с умирающим лазером, что приводило к ошибкам чтения.
    Весьма интересно, что такие ошибки чтения были выявлены именно на CD-Rках, а вот новенький фирменный диск проигрался без каких-либо проблем.
    Чтобы не скатиться во флейм относительно "Болванки VS Штамповки" замечу, что "щелкающий" диск на других приводах проигрывается без каких-либо проблем, а тесты в NERO и сравнения с оригиналом, хранящемся на винте проблемность диска не подтвердили. Да, неровномерности при чтении есть, но "здооровый" привод безошибочно считывает инфу.
    Теперь относительно гена.
    Опыты с гармониковыми кварцами (далее ГК) в корпусе HC49 показали, что практически всегда при изменении номинала R1 приходится увеличивать емкость в резонансном контуре.
    Прикольно и непонятно то, что на одном выходе ЛПшки видно 33,8, а на другом 16,9 (причем амплитуда 16,9 в два раза больше) и при этом компаратор (TL3016) с обоих выходов выдает 33,8 - странно все это. :o
    К сожалению, осц не позволяет разглядеть все более подробно, поэтому приходится действовать методом НТ - бум считать, что все так и должно быть, благо привод (см. выше) играет нормально.
    Что касется субъективностей.
    С геном детальность значительно выше (даже с пьезиком в генераторе) - я не поленился и запаял в привод обратно его штатный набор деталек, чтобы специально в этом убедиться. А вот снять АХЧ для обоих вариантов я обломался - сорри , благо все и так слышно. Вот когда дойдет очередь до ASUSа - обязательно сделаю.
    Сколково
    По умолчанию
    Поместил на своей страничке схемы гармоникового кварцевого генератора, ЦАП DAC5v5, а также компоновку элементов DAC5v5 на плате.
    По умолчанию
    Dark Abbat, а вот это замечательно
    Когда рабочий прототип будет готов ?
    И вопрос - а разве вами использованная ПЛИС бывает в БГА корпусе ?
    Сколково
    По умолчанию
    ТОВАРИЩ-ЭЛЕКТРОФИЛ
    Это не BGA, а панелька под PLCC
    Плата будет готова где-то через неделю. Генератор ECL от C-MAC с джиттером 1 пс - предположительно через 1,5 месяца, но это еще под вопросом. Параллельно заказал Gollege и кварцы от Geyer 33.8688 Fund.
    Да, кстати, ребята из C-MAC утверждают, что джиттер Батлеровского генератора на 3-ей гармонике при правильном исполнении и хорошем кварце несколько меньше, чем у ECL. К сожалению проверить это не могу, т.к с имеющимися приборами могу померить джиттер только от 50 пс.
    Да и еще, у одного транспорта C.E.C, марку не помню, на морде надпись Third overtone oscillation, по типу для уменьшения джиттера. Но это скорее понты.
    И еще добавлю про свой генератор. С некоторыми кварцами он может не запуститься. Для проверки работоспособности, лучше собирать его на транзисторах КТ368 или им подобных, и только потом ставить достаточно дорогие и дефицитные MRF904. Значение элементов, обозначенных звездочкой, нужно подбирать под конкретный кварц. Использовать синие светодиоды нежелательно, т.к у них уровень шума раз в 5 выше, чем у красных. И не забудьте про шунтирующие кондера по питанию, на схеме они не обозначены. Насчет оскона в базе VT1, если нет возможности его достать, лучше оставить одну керамику, чем поставить кЫтайский электролит. Из наворотов: можно зашунтировать кварц индуктивностью, такой величины, чтобы она образовывала с емкостью кварца контур, настроенный на рабочую частоту кварца. При использовании дешевых кЫтайских кварцев такая мера может существенно снизить джиттер. Но возни с настройкой будет больше.
    [off:848eeac609]Да, кстати, кто знает когда будет Росхаенд? Если ближе к октябрю, то должен успеть.[/off:848eeac609]
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию
    Господа! Доводилось ли кому либо встречать хороший ЦАП или юзать ИМС цифрового приемника Burr-Brown серии DIR?
    Что Вы можете скать про эти ДИРы?
    Интересно мнение адептов и мэтров.
    И есть ли недорогая альтернатива CS8412\8414?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Сколково
    По умолчанию
    Dir1703 хуже CS8412 в плане того, что содержит SPACT, которая непонятно чем занимается (предположительно асинхронный реклок). Кроме того выходные данные у нее не всегда соответствуют входным. Об это я писал на ussr. Чем это вызвано не знаю и выяснять нет желания. CS8412/14 этой болезнью не страдает. А что касается хороших мс ЦАП - это (в порядке предпочтения) AD1862, PCM63, AD1865, AD1851/61, PCM56.
    Хотя я не советую с твоими знаниями браться за ЦАП. Почитай Хоровица-Хилла, Титце-Шенка, Рабинера-Голда, Баскакова, Альтшуллера, Цыпкина (список можно продолжать до бесконечности), и только набрав достаточный багаж знаний берись за ЦАП. А кидать девайс в тазик с водой... Багира может это и выдержит, а вот если кто захочет проделать подобное с моим DAC5v5 - тому сразу кувалдой в рыло!
    Добавлено Пн 05 Июл, 2004 16:01:
    Раз уж речь зашла о тазиках с водой, добавлю, что весьма не рекомендуется отмывать в ультразвуковых ваннах платы с вышеуказанными мультибитниками - возможно ухудшение их монотонности (информация от AD)
    По умолчанию
    Dark Abbat
    Хитрая панелька.
    А когда будет тестовое включение (без ECL от C-MAC, Gollege, Geyer), т.е. на технологическом генераторе ?
    Вы так гонитесь за сверхмалым джиттером, зачем? Уже на счету десятые доли пс. Разве <5...7 пс не достаточно?
    По поводу РосХайЭНДа (кот. в Москве?) - пока неизвестно, а вы хотите быть участником ?
    И еще вопрос - вами использованные ЛВДС разве бывают в соик-8 ? (просто в даташите не нашел).
    Алексей Сиволобов, из тебя разработчик и создатель ЦАПов ИМХО не получиться. Послушай, не мучь людей, за деньги соизмеримые со стоимостью багир нельзя сделать хороший ЦАП, а дороже тебе нет смысла. Как ты сам говорил - конкуренция. В лице таких МЭТРОВ как А. Петровский и Д. Андронников (). И не пытайся делать ни ламповый ни каменный ЦАП ибо Александр и Дмитрий могут сделать это профессионально. Посмотри хотя бы Lynx_20de, даже если ты раздобудешь NCP и ADI, ты всё равно не сможешь их правильно использовать, к NCP нужна ПЛИСина.
    Апгрейд же дешёвых ЦАПов делает А. Петровский.
    Чтобы что-то понимать, надо года три изучать этот вопрос всесторонне + требуется общение со специалистами.
    Ты что-то понимаешь в усилках и ФНЧ, вот и занимайся этим, я знаю планы у тебя большие. ЦАП же отнимет много времени, но что-то выдающееся врятли получится.
    Отнесись к этому разумно. КУ ?
    Сколково
    По умолчанию
    Когда плату сделают. На макете уже было, примерно 1,5 месяца назад. Но макет несколько отличается по схеме.
    Вполне достаточно. И скорее всего ниже этого уровня не опуститься даже имея генератор от С-MAC с джиттером 0,2 пс (такой стоит около 200уе) . Тому есть несколько причины: С-МАСовский генератор обладает крайне малым уровнем помех и малочувствителен к помехам по питанию, он очень хаендно выглядит и наконец (главная причина) 1pS хаенднее, чем 10 ps. И стоит "всего" 50 уе.
    Хотелось бы. Но не знаю успею ли. С корпусами пока проблему не решил.
    Они бывают в SOIC и в Micro SOIC
    Добавлено Вт 06 Июл, 2004 11:51:
    На ussr вернулся Lynx !!!
    По умолчанию
    Dark Abbat, макет вы имеете ввиду DAC5v4 ?
    Мдааа... А 0.2 хаэнднее чем 1 и стоит всего 200 , а 0.01 ...
    Посчитайте предельный джиттер и вы поймёте что переходить с 5...7 пс на 1 пс не очень то и надо. Впрочем дело ваше.
    А вот это чудесно!!! Хотелось бы увидеть ваши разработки вживую, да и лично пообщаться
    Сколково
    По умолчанию
    Мдааа... А 0.2 хаэнднее чем 1 и стоит всего 200 , а 0.01 ... Посчитайте предельный джиттер и вы поймёте что переходить с 5...7 пс на 1 пс не очень то и надо. Впрочем дело ваше.
    Посчитать то я давно посчитал . Я имел в виду хаенднее для потенциального клиента , а не для себя. Одно дело, когда в технических характеристиках написано 10пс , другое дело - 1пс. Да еще и написано, что генераторы этой фирмы стояли в марсоходе И внешний вид C-МАС, одно дело, когда стоит уродский китайский генератор, другое дело- блестящий золотом C-МАС. А 50 уе по сравнению со стоимостью готового девайса - это не так уж и много. И всего в 2 раза дороже Gollege. Но что-то они тормозят и третью неделю не выставляют счет . И Эфо тоже молчит насчет Gollege
    Он самый.
    ЗЫ Генератор с джиттером 0,01пс стоит около 2000 уе
    ЗЗЫ Генератор с джиттером 0,2 пс на 125МГц валяется у меня в столе. Красивая штучка
    По умолчанию
    Dark Abbat,
    По поводу джиттера, на ЮСССР Дмитрий рассказал о своих наблюдениях, теперь мне и 5...7 выше крыши, даже ЭСЛ на плохом кварце можно .
    А разве Голедж стоит 25 уе?
    "макет вы имеете ввиду DAC5v4 ? Он самый."
    Я интересуюсь потому что хотел бы попросить у вас (по завершении работ) подобную ПЛИС, конечно я мог бы всё сделать на логике, но очень не хочется с ней гемороиться да к тому же большие помехи словить. Что скажете?
    Всё, пошел к ТИ, изучать их ЛВДС м/с .
