Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Нид хелп! где можно отремонтировать ОЛИМП МПК-005С?
    По умолчанию Нид хелп! где можно отремонтировать ОЛИМП МПК-005С?
    Во Владивостоке нет спецов... мастерские отказываются.
    один взял - год промурыжил, ни чо не сделал...
    не крутит катушки - не исправно эл. логическое управление
    жалко технику, восстановить бы!
    Может посоветуете кого-нибудь во Владивостоке, Хабаровске или окресностях?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Нид хелп! где можно отремонтировать ОЛИМП МПК-005С?
    Ех был-бы ты поближе. Я за послидний год два таких восстановил (один был в идеаалном не изношеном состияний, видимо после покупки сразу сдох), возиться с ними одно удовольствие по краиней мере для меня, ностальгия блин.
    А твой 005-ый с набами красавец!
    спасибо я в последнее время задумался, почему почти перестал слушать музыку дома, и пришел к выводу, что раньше прослушивание музыки было почти ритуальным, нужно было протереть головки, заправить пленку, включить, сесть, и вот она, музыка, ее видно - катушки крутятся, индикаторы морают, пленка движется, музыку чуствуешь, ее видишь, и конечно 3-ая гармоника - вот в чем фишка! в век цифры все это ушло... вот, хочу вернуться к истокам!
    Цитата Сообщение от Type S
    ////и конечно 3-ая гармоника - вот в чем фишка! в век цифры все это ушло...
    Можно добавить в запись 3-ю гармонику на компе, или вообще, что угодно можно добавить, потом записать это на CD и слушать на сидюке...
    И будет счастье...
    Поволжский округ
    Romych,
    мой Олимп тоже уже "мурыжат" полгода(!!!)-
    не могут найти причину неисправности,вылетает (дважды) К157УД2 -da-6.Левый мотор стоит.
    Совета спрашивал здесь в аналоговом разделе про Олимп,мой суперспец
    по этим данным рекомендациям все проверял-все в норме.
    Наверное,тоже скоро год в ремонте будет.
    Забрал бы ,да нести более некуда.Оч печально...
    Последний раз редактировалось Chernysh; 09.06.2008 в 09:02. Причина: дополнения
    Викторович
    А что значит "вылетает"?
    Резко нагрелась и выгорела?
    Или ждете пока раскалится до красна,а потом константируете факт?
    В принципе какие проблемы - хорошие командировочные,пять звезд проживания - и мастер едет к вам.
    Во Владике нет спецов?
    Ну не смешите меня,старого.
    Может просто мало денег даете?
    Поволжский округ
    После замены DA6 подающий двигатель запустился,
    и через пару секунд вновь встал...
    все вернулось на круги своя...
    Последний раз редактировалось Chernysh; 09.06.2008 в 10:14. Причина: пояснение
    Ташкент
    Если у Вас имеется от него принципиалка (полностью) скиньте мне ее на мой почтовый ящик,...а так же (для обоих ) сообщите подробности, что и чем (каким прибором-приборами) проверялось,...соответствуют ли норме питающие напряжения (начиная с самого БП), а так же не превышают ли норму пульсации питающих напряжений...
    P.S. Хотя у меня свободного времени не много будем вместе пытаться разобраться что в них глючит ...
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    А ближе всех из "ремонтников" - я, наверное.
    Но всё равно - далеко=дорого....
    так в том то и дело, вопрос о деньгах даже не встает!
    как только узнают, что нужно, дружно машут руками и бегом, бегом, только их и видели...
    я не поленился, взял справочник, обзвонил все конторы занимающиеся ремонтом. везде ответ один - ни могЁм, или не мОгем...
    Добавлено через 6 минут
    У меня в Н-ске много знакомых, думаю, в принципе, мог бы отправить Вам Олимп. если возьметесь, сколько будет стоить ремонт?
    Последний раз редактировалось Type S; 09.06.2008 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
    Викторович
    так вот вы его и поставьте,озвучив сумму стартовую.
    нет господа, уж лучше вы предложения по ремонту в мыло или личку кидайте, конфиденциальность гарантирую
    или может продать его нафиг, как есть? цена на старте 1500 р. в комплекте паспорт, альбом схем, набы. кто больше?
    Викторович
    Тогда уж "кто меньше".
    За 1500 можно в отличном виде взять,абсолютно рабочий.
    Поволжский округ
    Да ну...!
    Есть места?
    Недавно ремонтировал 004.
    Немного делал механику и восстанавливал блок питания с блоком управления.
    Взял за ремонт 2 тыра.
    А то, что никто не берётся делать -это точно, особенно "проф" ремонтники.
    Возни много, так как ремонт нетиповой, а доход - мизерный(по сравнению с затратами времени и ума).
    Я, например, ремонтирую радиотехнику старую почти из одного интереса.
    Радиолюбитель я потомственный, ничего с генами поделать не могу - так и "бегаю по кругу с паяльником"
    Кстати, цена такому аппарату никак не Полтора тыра, даже у нас, в Новосибе.
    Поволжский округ
    Да,выпускники Новосибирского Академа очень ценятся.
    А что там было с механикой у Э004?
    У моего 005го правый натяжитель "ПАДАЕТ ВНИЗ".Пружины на месте.
    Проблемы с демпфером?
    Последний раз редактировалось Chernysh; 10.06.2008 в 12:24. Причина: ДОПОЛНЕНИЕ
    Ленточные тормоза в 004 регулировал(пришлось даже динамометр делать заново, свой старый выкинул, а оказалось - зря!), и ещё мелочёвку механическую какую-то.
    Уже и не помню.
    В вашем случае тоже есть вероятность, что он виноват.
    А демпфер там "неломающийся" (по моим наблюдениям)
    Вытекает там демпфер. Негерметичные попадаются. Мне на одном аппарате надо заливать оба заново.
    Я бы взялся за этот олимп, чисто из любви к искусству, со своим одним олимпом пожженым сильным статическим разрядом я на блоке управления зубы уже съел. И процессоров под него у меня в запасе есть много. Только в качестве оплаты попросил бы набы тогда, и бобину пустую под наб. Мне акаевские как раз нужны, таскамовские на моем акае слегка "хлябают". Переправлять только аппарат уж больно далеко.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 10.06.2008 в 12:48.
    Поволжский округ
    У меня нет такого...
    Переправка,да...до Новосиба тысячи полторы,наверное.И назад ещё.
    А демпфер-это смазка,которая просто закладывается и затем закручивается винтами или как?
    Это не смазка. Это специальная жидкость с очень большим коэффициентом вязкости. Чем-то очень напоминает глицерин. Закладывается (точнее заливается) она там в специальную емкость (точнее амортизатор который работает на вращение, а сам принцип действия схож с автомобильным амортизатором). Крышечка у емкости пластиковая, иногда коробится, и прокладка бывает не всегда хорошая, поэтому жидкость за несколько лет имеет свойство понемножку выдавливаться оттуда. Соответственно датчик вместо достаточно плавного опускания просто падает со звоном и грохотом.
