Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Принцип работы дросселя
    Симферополь
    Вопрос Принцип работы дросселя
    Всем доброго времени суток,
    Люди добрые, просветите неграмотного, по какому принципу работает дроссель (в блоке питания после регулятора тока и напряжения), и как его рассчитать на ток в 8-10A
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: Принцип работы дросселя
    Схема? частота?
    По принципу катушки индуктивности.
    Расчитать требуемое сечение железа и зазор по требуемой индуктивности и току, диаметр провода по току и макс. активному сопротивлению. Проверить конструктив (чтобы нужное количество провода влезло в окно сердечника). Если не влазит - взять больше сердечник.
    P.S. А где в аудиотехнике може найти применение такой дроссель ?
    Или это про импульсный блок питания речь идет? Так там может быть все подругому, смотря что за топология.
    Симферополь
    Да нужно собрать автоматическое зарядное устройство, для зарядки автомобильной АКБ, которое в последствии можно было бы использовать как регулируемый по току и напряжению БП (есть транс Ш образный от какого-то навороченного китайского UPS вторичка 14,4 с отводом от середины 2 по 7,2 вторичка намотана медным проводом сечением 1,8-2,0 мм) нашел в нете пару интересных схем
    http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_1.html
    http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html , в одной из них в качестве элемента ограничивающего ток на выходе установлен дроссель, у Хилли с Хорцицем, подробного описания принципа работы дросселя не нашел, гугл тоже выдает много разной хреновины, но мало что можно найти по сути вопроса, вот и решил спросить здесь, в разделе для начинающих
