Страница 12 из 55 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    FlatMX, а ты можешь полностью всю свою схему выложить с питанием и т.д. (ничего не упуская)?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    Nick, вот картинка
    На работе инет пока вырубили, вот только из дома и могу написать...
    Не нравится мне как OUT2 сделан, тонковато выглядит, может лучше резисторы передвинуть ниже и подключить к самому выходу? Ну и схему бы не помешало.
    Истина где-то там...
  4. #223
    Сочи, Москва
    Да самому не очень нравится... попробую сделать ниже, ...даже не знаю пока как, они идут паралельно, наверно надо резисторы не SMD тогда, 2 слой не очень хотца задействовать
    схема по твоей ревизии А, распиновку микрух ты вроде знаешь
    О!! Очень даже получилось! щас прикреплю
    Готово.
    Последний раз редактировалось RAVe; 03.06.2008 в 00:58. Причина: доразвел ООС
  5. #224
    Сочи, Москва
    Вот еще пошаманил с питанием
  6. #225
    Новичок Аватар для FlatMX
    Я тут подумал может инвертирующий усилитель замутить! Что стажите?
    Выдержка из статьи:
    "Требования к дифференциальному каскаду определяются видом отрицательной обратной связи (ООС), охватывающей весь усилитель. При сравнении неинвертирующего, с последовательной ООС и инвертирующего, с параллельной ООС усилителей, преимущества по линейности оказываются на стороне последнего. Дело в том, что при достаточно большом коэффициенте усиления усилителя без ООС напряжения на инвертирующем и неинвертирующем входах практически одинаковы. Например, если на неинвертирующий вход неинвертирующего усилителя поступает сигнал напряжением 1 В, то такое же напряжение будет на его инвертирующем входе. Другими словами, на входах усилителя присутствует переменное синфазное напряжение амплитудой 1,4 В. Легко заметить, что напряжения коллектор– эмиттер транзисторов входного дифференциального каскада будут при этом колебаться с размахом 2,8 В. Такая паразитная модуляция приводит к нелинейному изменению параметров транзисторов в такт с входным сигналом. Это влечет за собой увеличение искажений, в первую очередь интермодуляционных, крайне отрицательно влияющих на качество звука. В инвертирующем усилителе синфазная составляющая практически равна нулю и вышеуказанные искажения не возникают.
    Отсюда первый вывод: переход от неинвертирующего включения к инвертирующему существенно повышает качество звучания усилителя. Осуществить такой переход на практике в готовом устройстве довольно легко. Для этого достаточно подать сигнал с входных разъемов на конденсатор С2, предварительно отсоединив его от шины нулевого потенциала усилителя, и удалить конденсатор С1.
    Входное сопротивление инвертирующего усилителя практически равно сопротивлению резистора R2. Это намного меньше, чем входное сопротивление неинвертирующего усилителя, которое определяется резистором R1. Поэтому чтобы сохранить неизменной АЧХ в области низких частот, в ряде случаев требуется увеличить емкость конденсатора С2, которая должна быть во столько раз больше емкости конденсатора С1, во сколько сопротивление резистора R1 больше сопротивления резистора R2. Кроме того, для сохранения неизменным коэффициента усиления всего устройства придется подобрать резистор R3 в цепи ООС, т.к. коэффициент усиления инвертирующего усилителя К = R3/R2, а неинвертирующего К = 1 + R3/R2. При этом для минимизации напряжения смещения нуля на выходе резистор R1 необходимо подобрать с тем же сопротивлением, что у вновь установленного резистора R3."
Название:	Схема инвертирующего усилителя.GIF
ID:	31876   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема неинвертирующего усилителя.GIF
  7. #226
    NY, USA
    Может плюсовую дорожку питания сделать потолще, перед верхним кондёром на 1000uF и после (между выводов будет сужение).
  8. #227
    Вопрос!!! Насколько я знаю коэффициент усиления инвертирующего усилителя К = R3/R2, а неинвертирующего К = 1 + R3/R2, на данный момент у меня собран неинвертирующий усилок LM1876 какой должен быть коэффициент усиления? Щас Ку=21Дб!
  9. #228
    NY, USA
    Я делаю обычно 20 (это 26дБ).
  10. #229
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Тогда на НЧ глубина ОС охватывающая конденсаторы будет очень небольшая.
    Зависит от постоянной времени интегрирования. А она может быть очень большая. Ограничений почти нет. Допустим секунд 10 выходит после включения на режим и всё......
  11. #230
    FlatMX, вот я неоднократно слышал, что инвертирующие усилители звучяат лучше. Но сплошь и рядом схемы неинвертирующие (как с буферами, так и без оных), видно не всё так гладко как кажется на первый взгляд с инвертирующими усилителями.
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Silentiamus, инвертирующий усилитель, как правило, имеет не очень высокое входное сопротивление (больше 10 кОм - вряд ли), что не всегда удобно. К тому же, без должного заземления входа, когда вход либо разомкнут, либо усиление получается меньше того, при котором усилитель устойчивый, он "заводится" и может унести за собой и АС . Можно сделать Т-ООС, тогда проблем с устойчивостью не будет и входное сопротивление будет побольше (только мне как-то не понравилось с LM4766 - переделал с буфером, вроде получше).
    Если перед инвертирующей LMкой ставится буфер, то ОУ выбирается такой, чтобы его искажения как неинвертирующего усилителя было меньше, чем инвертирующей LMки.
  13. #232
    Сочи, Москва
    Как вот так?
    Кстати поддерживаю Ale. Лучше буфер не инвертирующий с Ку 7 и Lm с Ку 3, с кореекцией вперед. Регулятор громкости естесно перед буфером. Попутный вопрос. как ее расчитывают эту самую коррекцию? Ткните в литературу ну или на пальцах...
    Мысли по схеме. Поскольку Rвх мало, емкость проходных конденсаторов будет наверно все таки велика...(кстати сколько? по моим прикидкам 22 мкф). Сколько будет минимально достаточно?
    p/s/ Какая же маленькая печатка...со страхом думаю как я ее паять буду )))
    Последний раз редактировалось RAVe; 03.06.2008 в 23:52. Причина: немного увеличил ширину сигнальных дорожек и добавил "-" для входа
  14. #233
    Сочи, Москва
    Пока никто не реагирует на мои посты буду еще ковырять печатку )))
    Для меня все еще остается открытым вопрос, что желать с проходным конденсатором, какая его емкость?
    Переразвел печатку под конденсаторы на 10000 Мкф, D=25 мм.
    стабилитроны будут паятся со стороны печатных проводников. Дырки сверлить не буду под них... (поскольку остается место есть идея взять еще 1 опер и сделать входной буфер/фильтр (по схеме Nicka)). Диоды будут рядом с трансформаторами, куплю 2шт по 16в на 1 А - получаются дешевле чем 1 на 2 по 16, все из "Чип и Дипа") потом конденсаторы по 4700 Мкф, потом уже свитые провода к плате...
    (Наверно все таки склонюсь к идее сделать ревизию D, может упрощенную, для такого типа микрух как LM1876, LM4766 ... семплы есть надо применять
    Также уповаю, что Nick напишет статью по симулированию и расчету такого способа коррекции. Печатку наверно к тому времени закончу, а номиналы поставим правильные.
    Подскажите где можно также по инету детали заказывать, чтоб не бегать.
    Последний раз редактировалось RAVe; 06.06.2008 в 02:11. Причина: обновил печатку
  15. #234
    Я просто ставлю 4,7 чтоб уж наверняка низы не резал).
    Очень интересно будет узнать результат.) А то позвонили из магазина, сказали, что микруха пришла. Хочется сравнить даташитное звучание с чем-то более сложным.
    А почему бы весь БП вместе с выпрямителем тут же на плате не разместить? По мне так очень удобно. А снаружи только транс. Приимущество сдвоенной микрухи - можно всё сделать очень компактно.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 06.06.2008 в 19:56.
  16. #235
    Проблема, запаял вторую LMку(с первой проблем нет все нормально работает ) играет нормально, но когда громкость почти на всю выкручиваеь звук вырубается(в колонках тишина) и начинает сильно гудеть трансформатор. Выключаешь, делаешь тише, включаешь нормально играет начинаешь делать громче такая же ерунда!!! Померял напряжени изночально +22 -22, а когда вырубается и начинает гудеть то напряжение +18 -23! Вчем проблема??? Причем оба канала!!!
    Добавлено через 8 минут
    Я уже приводил расчет входного фильтра (см. выше) СR-фильтр!!! С-1uF последовательно, R-47к(это входное сопротивление уся) на землю. Этот фильтр будет срезать все что ниже F, соответственно все что выше все твоё. Вот формула F(Гц)=1000/6.28*С(uF)*R(кOм)
    Последний раз редактировалось FlatMX; 06.06.2008 в 21:28. Причина: Добавлено сообщение
  17. #236
    Сочи, Москва
    Silentiamus, на одной плате делать не оч хорошо, если не принять меры к экранированию проводов до транса. поэтому диоды ближе к трансу. а трансы будут излучать (мои точно) их еще и экранировать желательно (вообщем будем на месте разбиратся..)
    FlatMX, посчитал - с 4,7 Мкф получим 15 Гц.
    Еще раз спрошу.
    Ты можешь полностью всю свою схему выложить с питанием и т.д. (ничего не упуская)?
  18. #237
    Излучают 100 пудов особенно под нагрузкой! У меня экранировынный!!!
    Добавлено через 4 минуты
    Так что мне с ЛМкой делат, первая работает нормально (рядом стоит) в том же включении??? Может брак (опят китайцы, чтоб их...)
    Последний раз редактировалось FlatMX; 07.06.2008 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
  19. #238
    Если брак, то она по виду должна хоть сколько-то отличаться. К тому же это не очень популярная микросхема (в сравнении с 1875 или 3886), поэтому, думаю, подделывать их не выгодно.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 07.06.2008 в 15:39.
  20. #239
    Сочи, Москва
    FlatMX, я бы всетаки посоветовал номиналы и пайку проверить.
  21. #240
    RAVe, у меня, например, номиналы проверены на несколько раз, разводка звёздчатая, соответственно с отключёнными входами фона нет. Но трещит от телефона ужасно. Ничего из собранного мной ранее так не ловило наводки.
