Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как правильно организовать S/PDIF Out?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос Как правильно организовать S/PDIF Out?
    Нужно сделать SPDIF выход 75ом. Трансмиттер DIT4192. В даташите приведены следуюшие картинки (во вложении). Для 75ом используется транс 2:1, но таких не найти. Есть только 1:1. Правильно ли будет организовать выход как на второй картинке?
ID:	31931   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Как правильно организовать S/PDIF Out?
    Привет, Сергей!
    Твой вариант возможен, только номиналы надо пересчитать, скорее всего. Я где-то видел похожую схемку, там номиналы были не одинаковые. А сделать трансик 2:1 слабо что ли?
    Аватар для PSV
    Привет, Сергей!
    Привет Костя!
    Трансик готовый будет, заказал. Пока его нет, но посмотрю на предмет перемотки когда получу. Не уверен что получится его разобрать. Пересчитывать по моему не надо.
    150||150 = 75 Ом.
    Мариуполь
    На второй картинке все правильно (эквивалентное сопротивление делителя 75ом). Посмотрите выходное напряжение трансмиттера, возможно, чтобы уложиться в спецификацию СПДИФ, нужно будет и пересчитать.
    Аватар для PSV
    Размах по даташиту 0.4в - Vdd(5в)-0.4в. Я исходил из того, что они рекомендуют трансик 2:1. Значит и делитель тоже такой.
    Посмотрел спецификацию SPDIF - 0.5 V peak-to-peak ± 20%. Почему они поставили такой транс, мне тоже не очень понятно.
    С таким уровнями похоже правильно будет так.
Название:	SPDIF CS8406.PNG
    Последний раз редактировалось PSV; 04.06.2008 в 16:18.
    Мариуполь
    Делитель должен удовлетворять двум условиям- выходное сопротивление 75ом и выходное напряжение с нагрузкой 75ом- не менее 0.5В р-р. В оригинале первое- выполняется, а коэфф. деления (транс и нагрузка) будет 4, т. е. с более чем двукратным запасом по выходному напряжению. У вас- аналогично
    Запас делают весьма часто (кстати, размах выхода может быть указан при холостом ходе, я так однажды "нашел" "ошибку" в СПДИФ выходе транспорта Марк Лев )- он имхо тут важней сопротивление. И так и этак- работает без проблем.
    Последний раз редактировалось vd_two; 04.06.2008 в 16:39.
    Аватар для PSV
    Получается с пятикратным. Выход у трансмиттера противофазный, размах после конденсатора получается около 10в. Понятно, что небольшой запас не помешает, но до какого предела?
    П.С. Посмотрел различные схемки выходов SPDIF. Народ похоже особенно не парится по поводу амплитуды. Зачем тогда пишут в спецификации SPDIF - 0.5 V peak-to-peak ± 20% ?
    Estonia
    Угу. Я вот сделал как на картинке, второй год работает как часы с разными цапами. Транс 10+10 витков на колечке от сетевушного транса.
