Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 85
Тема: Lynx P33
    Аватар для Ermak
    По умолчанию Lynx P33
    Дмитрий, поздравляю с Новой Рысью!
    Каким образом можно срастить дистанционное управление по ИК-каналу и энкодер в данной конструкции?
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/lynxp33wm.pdf
    Последний раз редактировалось Ermak; 03.06.2008 в 14:59. Причина: Добавлена ссылка
    Частый гость Аватар для spektor
    По умолчанию Re: Lynx P33
    А как новый P33 в прямом сравнении с lynx03 на релюхах по звуку- может кто сравнивал ?
    Deniss, я веду речь, что не будет помех от МК
    Андрей
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Так интересно, наоборот насколько хорошо работает регулятор громкости в новом преде Lynx 33P
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Для этого потребуется не самый маленький контроллер, чтобы хватило линий I/O для статического обслуживания индикации и прочих портов.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от goose Посмотреть сообщение
    Есть еще одно понятие - целесообразность.
    а это тоже растяжимое понятие, свое для каждого. Разрабатывать самому плату, программу для МК, или купить готовую, проверенную и отлаженную у автора? Оправдает ли это разницу в цене между МК и ПЛИС?
    Добавлено через 5 минут
    Не призываю никого к фанатичному повторению конструкции, вплоть до цвета проводов , но замена системы управления с ПЛИС на МК - это уже слишком серьезное отступление, чтобы устройство имело право называться "Lynx P33". Это будет просто "некий пред на AD7112". ИМХО.
    Последний раз редактировалось Deniss; 04.06.2008 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для goose
    Полностью согласен - каждому своё.
    Так на название ни кто и не претендует, делаем же для себя
    В любом случае, Дмитрию А. большое спасибо за новую схемотехнику, лично я с удовольствием ознакомился с данной идеей.
    Каждому - своё
    Саратов
    Полностью поддерживаю!
    О чём спор, ребята?
    Саратов
    Да так, флудим помаленьку... Извечный спор: что лучше ПЛИС или МК, и получится ли Линкс если выкинуть нафиг половину и сделать так как кажется лучше и проще
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Deniss,
    регистр из последовательного в паралельный с защелкой типа 74нс595.
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    ИМХО, заменить ПЛИСины мелкоконтроллером и готово.
    Замените. Только НЕ называйте это Lynx P33. Это будет "устройство похожее на..."
    Но я бы этого делать не стал ( и не сделал), хотя не вижу никаких проблем для себя и в применении МК.
    Добавлено через 1 минуту
    Денис, совершенно с тобой согласен. Это будет другое устройство. Более того, еще не успев прочитать твой месс, написал чуть ранее то же самое.
    Добавлено через 42 секунды
    Ключевое слово - "КАЖЕТСЯ"
    если есть некий приемник-дешифратор, то из сигналов им выдаваемых формируем квадратурные составляющие и подаем вместо сигналов энкодера, либо вместе с ними, но через простейший диоднй шифратор.
    Цитата Сообщение от pupsik46 Посмотреть сообщение
    Мальенкая ошибка в схеме, пины 1 и 3 DD4 не должны быть соедены.
    Коллега, спасибо большое за уточнение. В ближайшее время исправлю.
    Последний раз редактировалось Lynx; 04.06.2008 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    Тогда и выходное сопротивление тоже исправьте... Непринципиально, конечно.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Разумеется.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Дмитрий, а если поставить ад811(812) вместо оп в I/U? Много хуже будет? Они почти а порядок дешевле ... Про подстройку постоянки помню...
    Ещё вариант ад843? - это в даташите было.
    Ну и мальнький вопрос - я вот задумал AD7111 применить как аттюниатор к ддс гену (ад9835, синус), но частота 2,5 мГц максимальная выходная - потянет ли (аудио как-никак) и с каким опером? Сейчас пользуем 2шт AD8184 + точные резисторы - вот от этого и хотелось бы уйти.
    Изучаю сай аналога на эту тему...
    Последний раз редактировалось aal; 05.06.2008 в 07:32.
    Дмитрий, а если поставить ад811(812) вместо оп в I/U? Много хуже будет? Они почти а порядок дешевле ... Про подстройку постоянки помню...]
    811 дешевле, чем ОР42 - это новость! вообще же для данного применения важна величина входного тока, поэтому следует применять ОУ с ПТ на входе.
    [/QUOTE]
    Мегагерца (МГц) или миллигерца (мГц)? Всего лишь вид первой буквы, а разница - на 9 порядков!
    Перемножающие ЦАП плохо работают на частотах выше 200...500кГц по опорному входу из-за влияния емкости ключей при достаточно больших величинах сопротивлений R-2R набора. Поэтому будет резко уменьшен диапазон регулировки и возрастут НИ. Так что применять 7111 на частотах выше 500кГц (если вы ведете речь все-таки про мегагерцы) не имеет смысла.
    Спасибо Дмитрий. Я примерно так и подумал - ведь не зря делают дорогущие вч и свч аттенюатолры.... бум искать и читать....
    (В даташите есть график до 1 МГЦ - вот и подумалось о своей задаче...)
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Дмитрий, не могли бы вы объяснить назначение диодов VD10, VD11 на рис. 2?
    RUS
    привожу пару статей (вторая это перекомпиляция ) из списка литературы опубликованном в статье про 03 пред
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Дмитрий, рэле с мокрыми ртутными контакатами того-же производителя серий MVS2 MVS7 хуже?
    Это решение заимствовано из схемотехники верхних моделей усилителей мощности Onkyo и Kenwood начала 80-х годов. оно применялось для того, чтобы исключить вынужденное подмагничивание силовых трансформаторов при усилении в классе АВ сигналов с частотами субкратными частоте сети. В данном устройстве я его применил лишь для проверки влияния подобной схемотехники на субъективное звучание маломощных усилительных устройств. Совершенно спокойно эти диоды можно заменить перемычкой.
    Насчет MVS7 ничего сказать не могу, MVS2 лично мне не понравились еще довольно давно (лет 8 назад), когда пришлось их использовать по просьбе заказчика в ламповом преде на 6Н30П.
    Последний раз редактировалось Lynx; 05.06.2008 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Aspen
    Вопрос к автору: умеет ли устройство запоминать установленный уровень громкости по каждому входу в отдельности? Очень полезная опция.
