Страница 2 из 49 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 962
Тема: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Финляндия
    Внимание! Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!-музыка 90% кино10%
    Планируется изготовления саба для помещения 27м с хорошей звукоизоляцией. Саб нужен для работы в диапозоне от 50гц и ниже от внешнего усилителя заточенного под саб.
    В этой теме хочется рассмотреть примеры корпусов, материалов и какие динамики больше подойдут для этой затеи.
    Допуски в которые хотелось бы вписаться:
    Сколько - 2000$
    Сложность изготовления - руки есть ,инструмент есть но умирать с ним в руках не готов
    Габариты - не имеют особого значения - все что меньше холодильника
    Как должно выглядеть - дело десятое главное -Звук!
    Особые пожелания: наличие возможности очень редкой перестановки
    Дины 18LW1400 получил и вот возникшие вопросы:
    1.Т.К хочу изобарик с ФИ встает проблема крепления второго дина посоветуйте.
    2.Куда направить дин если в пол то на какой высоте от него.
    3.Примеры корпусов.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 09.06.2008 в 00:43.
    Piter
    По умолчанию Re: Хороший сабвуфер для музыки и кино!!!
    а нафига? Тут конкретная задача получить бас, а не щит с ШП
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ну тогда две 18 и да воспылают соседи любовью
    Москва, район Сокольники
    Тяжёлая балда эта Сиаре.
    В ЗЯ всё красиво по параметрам ТС в симуляторе - а звук зажат точно, достоточно сделать дырку и сравнить.
    ФИ вовсе не зло если загнать задержки ниже 40 Гц полностью. Хотя онкен с гвз за 10 миллисек на 40 Гц - очень даже играет и ЗЯ до него как до луны.
    Видимо переходные процессы важнее иногда чем ГВЗ. Не знаю точно.
    И также замечено что при сильном изменении условий (помещения), и соответственном изменении АЧХ в комнате - бас окончательно размывается. Придётся подстраивать или доолго двигать. Если помещение очень большое, то дополнительно подтягивать низ. Или если отпустить корректор вообще - тоже начинает вновь хорошо играть, правда конечно нижнего баса нема становится. Во как сложно всё. Отсюда вывод что как только АЧХ приобретает из-за изменения акустических условий форму ближе к горбу, бас становится очень вялым.
    Ленобласть
    Должен быть тяжелый ящик. А то на 500 ватт саб на Пирлесс 12" с пассивником прыгал на шипах по полу
    24
    Для двух десяток Пирлес ХХЛС мне хватило ну килограммов 50. Чуть вибрирует на ощупь - это естественно, но точно не прыгает ничего, может даже гвоздь не упадёт со шляпки.
    Ещё по опыту - нельзя направлять динамик в пол - опять размыв баса, и виброразвязку от корпуса, правда с высокой жёсткостью прижима, делать можно и это хорошо.
    Piter
    Ну вот:
    бюджет у нас 2 штуки. Думаю 500 зеленых рублей можно на столярку выделить.
    Финляндия
    Есть возможность переднюю панель из Мрамора сделать ну или из искуственного камня 50мм толщиной как думаете есть смысл?
    Добавлено через 1 час 25 минут
    надо подбирать оформление
    Посоветуйте какое оформление даст более точный и глубокий бас.
    Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 30.05.2008 в 01:13. Причина: Добавлено сообщение
    27
    Извините что встряну - нет смысла. Толстую и массивную - есть смысл, из МДФ можно набрать очень большие толщины.
    А если не делать 100 кило корпус, пробовать виброразвязку. Но чем тяжелее подвижка тем сильнее нужно прижать и эффективность решения меньше. Например на Сиаре тяжеленный с тяжеленной же подвижкой - наверное не надо, придётся очень толстую стенку...
    Финляндия
    А если к мрамору головы без вибро развязки прикрутить тоже г получится?
    Но ведь главное концепт, а концепт там оптимальный.
    ZugDuk, я хоть и рупорный еретик , но здесь с Вами согласен. Но оптимальность эта - если не брать в расчет ограничения по бюджету.
    На мой взгляд, сочетание точный и глубокий - неправомерно. Либо точный, либо все остальное (глубокий, мелкий, жирный, тощий, и т.д.) Точный бас дает оформление, позволяющее получить ровную АЧХ, начинающуюся в инфра-зоне. Реально, это хотя бы от 16 Гц. Коме того, спад АХЧ не должен быть круче 12 дб при добротности не выше 0,5. Все это в совокупности даст Вам относительно точное повторение низкочастотных импульсов (несложно убедиться на экране осцилла) и, что для нас важно - воспроизведения без искажений РАБОЧЕЙ НЧ ПОЛОСЫ. Еще иначе - чтобы правильно воспроизвести СЛЫШИМЫЙ бас, нужно АЧХ продлить в обе стороны дальше слышимой полосы. За слышимую полосу. Кроме того, еще нужно обеспечить достаточное SPL. Достаточное - это около 110 дб на частотах от 40 Гц, и около 105 дб - на частотах от 20 Гц.
    31
    Да, так. И обеспечить отличную переходную харктеристику в том числе на басе - особенно жёсткие требования это мидбас.
    Gross, так давай рецепт)
    Добавлено через 52 секунды
    Так как одной АЧХ сыт не будешь.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 30.05.2008 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
    Ну какие могут быть рецепты, когда у всех разные предпочтения? И квартиры тоже разные. Для себя я знаю, что нужно стремиться к тому, что я написал в 31. Но стремиться - это одно, а наша реальность - это другое. Товарищ встроил головки в стену (расположение комнат позволяло) и получил хороший звук. У меня расположение не позволяет. Наверное, придется делать сабы с ЭМОС.
    Я правильно понимаю что реализация эмос и эбос возможна тольков зя?
    Финляндия
    ТУТ С НЕБА УПАЛИ ДВЕ ГОЛОВЫ:
    EARTHQUAKE DB-R 12 , 600W ,4Ohm,26Hz-FS, 0.515-QTS, 4.1ft3-VAS, 89db, x-max-12mm , дифузор бумага , подвес вспененный каучук - можно с них чего нибудь получить или бабаушке их отдать???
    Piter
    Можно взять такую бошку
    http://noema.ru/catalog/57/159
    Ящик литров 400, фазик и коррекцию АЧХ. 20 Гц будет.
    ЭМОС будет адекватно работать В любом, не ФИ оформлении. Щит, инфинит_баффл, ЗЯ. Но для щита остается его естественное АКЗ, которое будет сводить на неи преимущетсва ЭМОС. А в стене или ЗЯ ЭМОС будет работать прекрасно.
    А в бэк хорне? Там нет те процессы что в ФИ идут, основной резонанс дина притормаживается этим оформлением
    Финляндия
    Ящик литров 400
    а чего нибудь где литров чуть поменьше нельзя .... может есть какие ни будь 18шки с низким fs-около 16-18Hz???? ... мои гитары где то до 45 Hz нормально играют а потом тишина или вроде того
    Добавлено через 1 минуту
    А в бэк хорне
    Что за бэк хорн можно поподробней?
    Последний раз редактировалось Конь-огонь; 30.05.2008 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
