Страница 9 из 162 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #161
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:35.
  3. #162
    Питер
    По умолчанию
    Замкнул сегодня случайно в ВМ контакты 6 и 7. Теперь офгенно зудит реле. Че делать, менять С2? До этого, звук был какой-то жеваный в обоих каналах, причем УМ в порядке. Тоже не разобрался. (Бриг по схеме Барк 84г)
  4. #163
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:36.
  5. #164
    По умолчанию
    Точно, тестер кажет, что VD5 пробит...
  6. #165
    Питер
    По умолчанию
    Заодно, С2 тоже сменю.
  7. #166
    По умолчанию
    ИА я поставил Д226 вместо Д226б. Можно ли?
  8. #167
    Питер
    По умолчанию
    Предыдуший пост - мой.
  9. #168
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
  10. #169
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Ослик Иа, оказывается я неправильно определял шипение при выкручивании РГ на максимум: я не убавлял громкость в звуковухе (Creative Live5.1). Теперь при полностью опущенных регуляторах громкости в звуковухе и при выкручивании РГ усилка на максимум шипение слышно только на близком расстоянии от колонки, и то прислушиваться надо!!! 8)
    ЗЫ: а ты разобрался с тем, что у тебя было 53Вт на одном и 30Вт на другом канале до искажения синусоиды? Если да , то в чём была проблема?
  11. #170
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:37.
  12. #171
    Питер
    По умолчанию
    Не подошли диоды, завтра поеду в радиолавку, закуплюсь.
  13. #172
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию
    ArtCool
    Странно, они, вроде, только Uобр отличаются, но всяко не меньше 100В.
  14. #173
    Питер
    По умолчанию
    У старых было 200, у этих-100. В ВС R6 начинает плавиться.
  15. #174
    По умолчанию
    А что, там напруга больше 100?
    Вот глянь: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...&group=407
    Ты уверен, что в диодах дело?
  16. #175
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
  17. #176
    Питер
    По умолчанию
    Kompos: Нет, похоже, дело не в диодах...
    Иа: Получилось 1,11. Странно, мне кажется, при мощности резистора в 1 вт такого не должно быть.
  18. #177
    Питер
    По умолчанию
    Все, проблему с защитой решил. Теперь, при включении, звук в одном канале какой-то отстойный, жеваный, почти без низов; в другом - еще хуже. Делаешь реверс - картина меняется местами. При подкл. к УМ напрямую все играет. Че-то с предом.
  19. #178
    ruslan-
    По умолчанию
    ArtCool, ещё такое может быть если сигнал подан на вход звукоснимателя, тогда возможны жуткие искажения
  20. #179
    Питер
    По умолчанию
    ruslan-, нет, там дело в другом, с УС на вход УТ идет напряжение с одного канала 5в (должно быть 0,4), ну, с этим я почти разобрался.
  21. #180
    ruslan-
    По умолчанию
    ArtCool, ты имееш ввиду постоянное напряжение? у меня было намного хуже, а вылечилось заменой почти всех транзисторов на плате ВС. Так вот и до этой замены и после, усилок звучал одинаково... как ни странно
