Страница 8 из 55 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #141
    Новичок Аватар для FlatMX
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    Ну вот собственно. что получилось!!! Еще советы!? Цобель на плате защиты, RL там же!
Название:	LM1876 star v1.8.GIF
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Можешь делать
    Истина где-то там...
  4. #143
    У меня сейчас работает усь на данной микрухе в стандартном включении, проявляет странные симптомы: один канал (А) гораздо более чувствителен к мобильнику, чем другой. Орёт сильно. И ещё: пробовал включать на максимальной громкости (на 4 Ома), защита срабатывает, но на одном канале вместо того, чтобы просто заглохнуть, начинают переть 50 Герц с постоянкой. Отчего такое может быть?
    Диоды SF56, трансформатор - тор с перемотанными вторичками. Напряжение после кондёров примерно +-23В.
  5. #144
    Цитата Сообщение от Silentiamus Посмотреть сообщение
    защита срабатывает
    Какую защиту имеешь ввиду? Если защиту микрухи то никогда на нее не надейся или типа реле задержки и защита от постоянки АС??? Или защита по току и перегрузка??? Сколько вольт постоянка? Кинь печатку!
    А входные провода экранированы???
  6. #145
    То, что на защиту надеяться не стоит, это понятно, но смутило именно то, что один канал. Входные провода экранированы. Да и печатку я развёл вроде по всем правилам. В усилке более старая версия, но кардинально я ничего не изменил.
    Постоянку щас померить не могу, мультиметр потерял, да и громко включить тоже пока не могу, а резистора 4 Ом под рукой нет, и не уверен, что на нём будет то же самое.
  7. #146
    Ипа...ть эт че такое??? Ни че не понятно? Че за две звезды? А где входные кондеры где? С подписями элементов можно! А по середине стоит переменный резистор сдвоенный что ли, если так че он по середине делает, корпус резюка на землю кинул? Ваще че у тя с землей то, нафига резюки? Как он у тя в возбуд не ушла???
    По ходу на одном из каналов срабатывает защита по току!!! Великовата напруга для 4ОМ!
    Аааа...! Эт у тя диодный мост! Слишком много перемычек!
  8. #147
    P.S. щас посмотрел, что у одного канала ООС-ные дорожки длиннее, думал из-за этого, но сильнее ловит мобильник именно канал "А"
    Добавлено через 1 минуту
    Две звезды - сигнальная и силовая. Входные кондёры на разъёмах. Посередине потенциометр, незаземлённый правда. Посередине, а где ему ещё быть? По-моему удобнее не придумаешь. Но фона без подключённых входов практически нет.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 28.05.2008 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
  9. #148
    Входного кондера точно нет!!!
    Добавлено через 3 минуты
    Надеюсь они последовательно включены????
    Потанциометр аналоговый (пременный резистор), он впаян??? Если так то у тя плата на столе лежит или в каком то корпусе, а если в корпусе то как ты громкость регулируешь???
    Последний раз редактировалось FlatMX; 28.05.2008 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
  10. #149
    Конечно!!!
  11. #150
    Давай номиналы элементов и где канал А, а где Б???!
    Добавлено через 47 секунд
    Конечно!!!
    Что конечно на столе лежит ?
    Последний раз редактировалось FlatMX; 28.05.2008 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
  12. #151
    Всмысле?
    Проблема-то не в том, что что-то не работает, а в том, что работает ассимитрично при ловле мобильника и при срабатывании защиты. Номиналы - как их, на плате рисовать чтоли? ну щас, попробую.
  13. #152
    Всмысле?
    Если у тя переменный резистор не заземленный по середине платы - это уже промблема! Промлема не удачной разводки!!!
    Добавлено через 2 минуты
    У тя вход между питаловам, а это лишний повод уйти в возбуд! Вход подольше от силовых дорожек! Посмотри правый верхний угол так ваще нельзя!!!
    Последний раз редактировалось FlatMX; 28.05.2008 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
  14. #153
    Это лишь небольшой компромисс. К тому же оба канала под перемычкой проходят. А проблема ловли мобильника наиболее выражена у одного.
    Развоку поудачнее ещё поискать надо. Если кому-то не нравится, что резистор посередине - это не значит, что разводка неудачная. Его и удлинить можно. А то что он не заземлён ни к чему плохому не приводит в моём случае.
  15. #154
    Не заземленный резистор в твоем случае (да и вообще) - это антена!!!
  16. #155
    Да ничего он не ловит заметного на слух. Вот сейчас специально его попробовал заземлить проводком, поднёс мобильник. Убирал проводок и снова подставлял - одно и то же.
  17. #156
    А я, что на этой ветке неделю по-твоему делал??? Читай внимательней! Старшие товариши одобрили!
    Поднес куда? К самой плате???
    Последний раз редактировалось FlatMX; 28.05.2008 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
  18. #157
    Вот, подписал, гда А где В.
  19. #158
    Нужен ВЧ фильтр на входе!!!
  20. #159
    На твоей расположение элементов меня не устраивает. Ещё не известно, как она работать будет. Соберёшь, там посмотрим.
    Ну не вплотную конечно, сантиметров на тридцать.
    Какой фильтр? Я всё по даташиту делал (кроме катушки на выходе), схема на странице 6.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 28.05.2008 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
  21. #160
    Сегодня-завтра займусь!
    Почитай данную ветку начиная страницы с 5-ой! Я тоже сначала разводил по датащиту, а попом нашлось несколько аргументов, что это не есть хорошо !
