Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Статьи о расчете радиаторов
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Статьи о расчете радиаторов
    Очень интересуют :
    Тепловой расчет радиаторов
    А. ПЕТРОВ
    Радиомир, 2002, № 6, стр. 11
    Окончание статьи о расчете теплоотводов для мощных полупроводниковых приборов. Приводятся примеры расчетов различных радиаторов.
    А. ПЕТРОВ
    Радиомир, 2002, № 5, стр. 12
    Продолжение статьи о расчете теплоотводов для мощных полупроводниковых приборов. Описывается расчет штыревого (игольчатого) радиатора.
    А. ПЕТРОВ
    Радиомир, 2002, № 3, стр. 14
    Начало статьи о расчете радиаторов охлаждения мощных полупроводниковых приборов. Описывается расчет выделяемой мощности за счет теплопроводности.
    МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО.
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Статьи о расчете радиаторов
    у меня есть ксерокопия если надо то могу отсканить на работе, но только не раньше 12Мая. Отдыхаю пока
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Очень интересуют :
    А. ПЕТРОВ
    А. ПЕТРОВ
    А. ПЕТРОВ
    МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО.
    Статьи этого автора очень поверхностны.
    Подробный расчет теплообмена радиаторов наиболее тщательно был выполнен для ребер авиадвигателей воздушного охлаждения на рубеже 30-тых-40х годов XX века в США. Поищите эти статьи инженеров Curtiss-Wright Pratt-Whittney (Geron), там есть исчерпывающая теория.
    Практически же Вы не ошибетесь сильно, если примете, что на 1 Вт рассеиваемой мощности при перегреве радиатора 1 градус нужно 600 кв. см. площади ребер. с пропорциональным пересчетом (прямая пропорция по мощности и обратная по перегреву). Зазор между гладкими ребрами не менее 6 мм, между литыми в землю не менее 10, длина ребер вдоль потока воздуха не более 160-200 мм. Толщина ребер некритична, от 1 до 5 мм нормально.
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.05.2008 в 16:19.
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Практически же Вы не ошибетесь сильно, если примете, что на 1 Вт рассеиваемой мощности при перегреве радиатора 1 градус нужно 600 кв. см. площади ребер. с пропорциональным пересчетом (прямая пропорция по мощности и обратная по перегреву). Зазор между гладкими ребрами не менее 6 мм, между литыми не менее 10, длина ребер вдоль потока воздуха не более 160-200 мм.
    Спасибо, статьи поищу.
    Правда полагаю, что найти их будет посложней, чем вышеуказанные.
    То tbvbor:
    Подожду, спасибо заранее.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вот это не поможет?
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Вот это не поможет?
    Несовсем....
    г.Ижевск
    есть более продвинутая прога CoolCat. На днях закину на ФТП
    г.Ижевск
    отсканировал
    Toronto
    слегка поправленный файлик oт Рода Элиота
    г.Ижевск
    есть гораздо круче штука- CoolCat называется, на ФТП лежит в разделе Soft&Tools
