Показано с 1 по 9 из 9
Тема: К565РУ3
    Аватар для Аркадий
    По умолчанию К565РУ3
    Всем привет!
    Какой зарубежный анвлог у К565РУ3 и существует ли он вообще в природе?
    Её содрали с чего то или сами придумали?
    Есть ли большая разница между золоченой на керамике или обыкновенной
    основе корпуса?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    По умолчанию Re: К565РУ3
    Золоченная на керамике это военный температурный диапазон, в основном.
    Разницы нет.
    Аналог есть, только вряд ли найдете в продаже. Мне кажется их не делают уже лет 15.
    Аватар для Аркадий
    Разницы нет.
    Аналог выпускался в ГДР под названием U256 C.
    565РУ3 это 4116.
    565РУ5 - 4164.
    P.S. Вопрос только - что чей аналог
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    основе корпуса?
    1. Если мне не изменяет память, прототип - 2116 (4116 - это аналог для 565РУ6, те же 16К, но с одним питанием 5В)
    2. "Послойного копирования" не было, сделали "по мотивам", т.е. схемотехнический аналог (ничего зазорного в этом нет, цифра - она и есть цифра), детали конструкции запоминающей ячейки и рисунок (топология) - свои, под имеющиеся техмаршруты.
    3. Заметная разница между корпусами есть только по климатике (работоспособность в диапазоне температур), по электрическим параметрам - практически нет.
    Если мне не изменяет память , 2116 и 4116 - одно и то же, чуть отличалось темп. диапазоном и времянками. А 565РУ6 у них небыло, т.е. 16К с одним питанием, они сразу 64к сделали.
    16 К с 1 питанием были, в детстве видел лично в клоне AppleII - Laser 128. Марку уже не помню. Вот независимо разработанный советский аналог 1103 - помню
    Аватар для Аркадий
    Спасибо за помощь!
    Как и в СССР - тогда и у них были отбраковки, половинки и четвертинки.
    Так в Спектруме - стояла одна линейка 16К на 4116 с тремя питаниями, в базовом варианте. А в расширенном (который потом стал основным) - добавилась линейка 32К из половинок 4164 с одним питанием.
    В том Лазере стояли скорее всего "четвертинки".
