Перелопатил много информации, везде всё сводят лишь к изготовке нового ЦАП и разнесении питаний, что совсем не соответствует моей задачеСхему уже устал искать, отчаялся. Но ведь где-то или у кого-то она должна же быть! Может, тут у кого-то есть?
Задача:
Есть 2 аппарата в абсолютно одинаковых системах. Подключены сейчас по аналогу, пока я выжидаю фин. возможность купить хороший опт. кабель (коаксиального выхлопа нет). Т.е. аппарат будет в дальнейшем использоваться лишь как ТРАНСПОРТ, через оптику на встроенный ЦАП усилителя (не ресивер). Необходимо посильно доработать то, что можно и нужно для улучшения звука при указанных условиях и сравнить с не тронутым аппаратом. Если результат будет заметен, твикнуть второй аппарат.
Постановка вопроса:
Что можно реально сделать для реального улучшения качества звука?
Есть ли у кого-то схема на этот проигрыватель?
Намеченный путь:
1) Избавиться от разъёмов и перепаять все провода на платы.
2) Вибродемпфировать спец. материалом корпус - днище и крышку с боковинами. Сейчас просто придавлено мраморной плитой.
3) Встречал на форумах - люди обматывают шлейфы видеоплёнкой. Но не знаю, как это делать (тупо обмотать и концы зафиксировать? но в моём понятии, экран как минимум с одной стороны должен иметь контакт с землёй...)
4) "Обезвредить" аналоговую часть, т.е. отключить её, как таковую, за не надобностью, но не знаю как - нету схемы
Прошу прокомментировать и что-то добавить в список изменений![]()
