Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Хрипят регуляторы громкости !
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Хрипят регуляторы громкости !
    На сабе от Jamo SW 410E 3 регулятора громкости ,Частоты и Фазы хрипят и почти нерегулируются ! что можно сделать ?
    На громкость стоит 100К LIN, На Частоту 22К LIN stereo, и на Фазе 100К LOG!
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Хрипят регуляторы громкости !
    Поменять. Что тут ещё посоветовать?
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    WD-40 практически всегда помогает
    Аватар для Express
    Germany
    а на что надо обрашать внимание? - главное чтобы КоМ подходили и размеры,остальные параметры неважны !?
    а что такое WD-40? это случаем не контактный шпрей !?
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    универсальный спрэй. Если потенциометры дешевые и их можно заменить то лучше заменить. Если как в автомагнитолах сендвич их 3-5 потенциометров то разбирать промывать изопропиловым спиртом либу любым спиртом. После смазка... я пользуюсь какой-то купленной в радиомагазине.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для Express
    Germany
    Спасибо всем за Советы !
    вроде дешовые ,буду наверное менять !
    ты попробуй, брызни в щелки потцев вэдэшкой(продается в автомагазинах и на заправках, самый маленький балончик бери. надолго хватит) а потом если вспомнишь , поменяешь потенциометры.
    полный песец
    Jerusalem
    Это зачем бы их столько крутить что аж захрипели
    Виталий, у меня сейчас младшей дочке год и восемь, так вот, приходя домой с работы частенько застаю ее за кручением ручек на усилителе...
    жалко конечно, а что поделаешь
    Аватар для Express
    Germany
    в том то и дело что почти сабом неползовался ,гдето после гарантии начали похрипывать ,вот уже как года 4 вообше отказали ! качество извиняюсь за выражение- Гамно !
    а брал за 1200 тагдашних немецких марок ,в месте с сателитами !
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Express
    Это обычное дело в графитовых потенциометрах невысокого качества...
    Особенно этим грешат отечественные старые усилители, магнитофоны и прочее, везде, где есть такие потенциометры.
    Один старый мастер из мастерской по ремонту аппаратуры в таких случаях делал так. Берете шприц (в аптеке можно купить), заполняете его керосином (не бензином и не ацетоном, а именно керосином!), находите в потенциометре небольшую щель (всегда можно найти) и заливаете немного керосина в потенциометр. После этого несколько раз крутите потенциометр из одного крайнего положения в другое.
    Треск пропадает!
    В принципе, это не 100%-е лекарство...
    Хватает примерно на год, потом опять будет трещать.
    Лучше, конечно, заменить потенциометр.
    Но как временная мера - вполне подойдет.
    P.S.
    Кстати, сам проверял - работает!
    Аватар для Express
    Germany
    Спасибо всем Огромное ! За Советы,Выпаял их с платы и думал что с ними делать ,и всетаки Заказал новые !,получилось 5 енотов ,гдето ,не High End конешно ,но думаю что ешо на года 3 хватит !
    Частый гость Аватар для Lanman
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Express
    ------А WD-40 это и есть очищенный керосин+консервирующие добавки.
