Показано с 1 по 18 из 18
Тема: мониторы
    Подмигивать мониторы
    Вопрос к Георгию Крылову. На вашем сайте, среди конструкторов акустических систем, есть полочник на базе динамиков VIFA P13 00-08 и D27tg45-06. Где бы найти pdf на эту конструкцию? Есть ли в наличии данные пищики? Заранее большое спасибо!
    По умолчанию Re: мониторы
    http://www.rjadcenko.com/hi-fi/esquire.htm
    Но динамики не выпускаются, так что это имеет исторический интерес.
    Георгий Крылов
    Спасибо большое! Буду иметь ввиду
    вопрос георгию,а если еще что нибудь к головке впару хочу попробывать маленький полочник для нч-сч минимум 5" и не сложное в повторении в диапазоне 200-300евриков за пару,спасибо.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    morgunov, я недавно взял Seas H1216 и H1149. В Аудиомании они сейчас есть. Пока слушаю в тестовых боксах на временных фильтрах, но потенциал ясен - ОНО! Правда 1216 разыгрывались довольно долго, но пищики сразу понравились . Кондёрчики Jantzen Cross Cap (последовательно с ВЧ) так-же зачётные. Всё чистенько, мягко, прозрачно, нейтрально и естественно. Только низ немного попсовенький, но это я думаю боксы дерьмовые - стенки подгуживают. Да и ФИ на морде не есть good, на зад буду ставить.
    Сорри, немного не в тему, но, забегая вперёд, как возможное продолжение :
    Достался мне тут по случаю "нулёвый" Morel MW266. Планирую на нём небольшой активный сабик для будущих сателитов замутить. Вот только одна незадача, похоже это тоже "история" - на оф.сайте про них ничего не нашёл. Нет ли у тебя в загашниках какой инфы про них? Буду очень благодарен.
    ________________________
    С уважением, Игорь К.
    Последний раз редактировалось StarIK; 06.07.2008 в 02:32.
    Георгий Крылов
    Спасибо, Георгий! Нашёл!
    Мда... Не самый интересный дин получается. Если только в ЗЯ с линквицем, но ход маловат...
    Последний раз редактировалось StarIK; 06.07.2008 в 03:21.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    StarIK,
    Сильно не рекомендую применять морелевские басовики.
    Двойной ферритовый магнит, одинарный ферритовый магнит, это все равно.
    МДС феррита определяется площадью кольца. В случае мореля площадь ограничена, посмотрите на BL, и индукцию в зазоре. Алюминиевый каркас катушки тоже не есть хорошо.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Виталий, да я уже посмотрел. Грустная картина...
    Одна радость, что халява. Подарили мне его. И куда его теперь?
    И вообще, для чего такие дины выпускают? А ещё MOREL! ети его...
    Но красивый зараза! Аж слюни потекли когда увидел.
    Может с активной коррекцией литрах в 40 для компютерного 2.1 прокатит? Потихонечку...
    Прокатит. 40 литров для компа многовато. Но будет нормально вполне. трудно только этот гробик разместить, если это трифоник. Если только сделать плоский ящик и повесить над столом
    Георгий Крылов
    Ну если 94дБ максимального давления на 30Гц при 15 Вт устроит...
    Согласен, многовато. Но если бокс уменьшать, то проблем ещё больше будет. Хотя, есть у меня готовые ящички на 17,5 и 24 литра, надо для начала в них попробовать, а там видно будет. Кстати и усь на 70Вт синуса в макете собранный имеется.
    Георгий, 40л над столом это экстрим. Под столом ему место, или сбоку стола. Правда у меня там системник стоит... Плохо ему не будет?
    Не знаю пока. Задача немного поддержать снизу сателиты на Н1216 и Н1149 - похоже глубокий низ им играть не дано, а искусственного подъёма они точно не любят. Эксперимент покажет...
    StarIK, а что значит "для компа"? Спрашиваю я потому, что в моем понимании "для компа" - это для условий негромкого прослушивания в условиях ограниченного пространства. То есть, на работе, где коллеги рядом сидят, или дома, где близко находятся домашние, которым мешает музыка. Если всех этих ограничений нет, то нужно делать нормальные колонки. А для "компьютерных" не нужна ни громкость, ни "бас". Все это будет мешать окружающим. Это мое понимание.
    StarIK, а что значит "для компа"? .... Это мое понимание.
    Правильное у тебя понимание.
    В моём случае "для компа" - это для компа в моей маленькой комнате-мастерской 2,8х3,3 метра. Потолок 2,45. Слушаю в основном на средней громкости, но иногда люблю и притопить под настроение.
    Просто в ней я провожу основную часть своей жизни (кроме работы) и хочу здесь звуком себя не обижать. По возможности.
    Я бы сделал две узкие (чтобы места меньше занимали), но полнополосные (20...20000) АС с максимально сближенными между собой излучателями, и максимально широкой ДН. Полнополосность получал бы тем или иным видом активной коррекции. Но на особо большую громкость бы (учитывая размеры комнаты и потребности в НЧ излучателе) не нацеливался.
    В другой раз, gross, в другой раз. А сейчас решение сделано, дины куплены и кайф от творческого процесса неотвратим.
    И главное - наконец себе!!!
    Это вообще главное. Мне творческий процесс важнее всего остального. И весь гембель, с ним связанный, я воспринимаю со знаком "плюс". Чем сложнее и трудозатратней - тем больше кайфа. Хотя, многие такого подхода не поймут.
    Это вообще главное. .... Хотя, многие такого подхода не поймут.
    И мне их, этих многих, чисто по человечески жалко.
