Страница 70 из 83 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 1659
Тема: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Посадим и здесь - глядишь еще ствол выростет.
    Корни
    Первый ствол
    Второй ствол
    Третий ствол
    Четвертый ствол
    Обладателям Вегов - см. ниже англоязычный даташит на LC7881 / LC7881M (получен был по ссылке отсюда: http://forum.ixbt.com/0047/001933-12.html#325 )
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 21.09.2009 в 21:24.
  2. #1381
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (многоствольное древо)
    Александр,
    А это ещё зачем?
    а если сеть скакнет вдруг?
    +/-25В вдруг на микрухе и кирдык ей, стабу и всему остальному . Но если твердо уверен, что такого никогда не случится, тогда ставь.
    И еще, сколько у нее там ослабление пульсаций по питанию? Нет даташита под рукой, но как бы они на выход не пролезли...
    А в качестве опоры чего, кстати?
  3. #1382
    г.Новосибирск
    Я конечно понимаю,что с первичным стабом было бы лучше,но жалко терять перегрузочную способность.В качестве опоры планирую TL431 с фильтром.К тому же LP у меня всё же не основной источник и используется раза 2-3 в месяц.Буду рисковать,ведь сам УК может работать и от 35вольт.Насчёт подавления пульсаций по памяти порядка 80-100dB,думаю в моём случае более чем достаточно.
    Александр.
  4. #1383
    В общем-то наверно достаточно.
    TL-ку фильтровать только нещадно придется. Чем с большим Ку она работает, тем больше шум. Хорошо ей кондюк в ООС повесить, с регулирующей ноги на выход. А на выход стаба - кондюк покачественнее.
  5. #1384
    Переделал я цифирь свою наконец-то на номаные стабы. Пришлось новую печатку лепить. Технология -лазерный утюг Печатка - одна сторона земля, вторая сторона тоже земля (где только можно). В куче мест обе стороны соединены рядами перемычек, для уменьшения паразитных индуктивности и сопротивления. Принцип данный почерпнут из анализирования аналогодевайсовских двухслойных эвальюэйшенбоардов для хи-спид устройств. Только что там металлизация. Кстати, кому надо, не опоздайте, для оперов в соик 8 они их сейчас шлют нахаляву.
    Вместо стаба на TL+транзистор поставил мацушитовский AN7805 ( питает ЦФ, ADuM-ы, и триггер делителя тактовой на 2) , он оказался даже лучше мотороловской МС, шум ок 80мкв p-p. На предыдущем варианте с TL-кой и транзистором шума меньше 500мкВ достичь не удалось, как я только с ним не изгалялси.
    Вместо глючных и шумящих ADP3303 - 78L05-е, от кого не знаю, валялись в заначке, опознавательных знаков нет, шум ок 60-70мкВ p-p. (один питает преобразователь баланс-> TTL с SPDIF для DIR, второй - балансный драйвер для синхронизации вертушки, в обеих случаях запользовал adm1485)
    Одна ADP-ха все же осталась, для питания DIR, с шумоподавляющим кондом ( полипропил only, керамику сюда -ни-ни, иначе возбуд), по выходу у нее куча тантала, и вот еще, чуть снизить шум удалось, всадив на "аналоговое" питание DIR оскон на 500мкФ. Питание DIRа разделено бусинами. Итого шум ADP-хи составил около 100мкВ. У всех потребителей злобная блокировка помех бутербродами из керамики 330пик(или 1000)+6800пик NPO, 0.1мкФ X7R+тантал. Бусины везде. Первичных питателей - два, от разных обмоток, по земле не связанных, одна для входа и DIR, вторая для ЦФ и всего остального, половины ADum на другой земле питаются от источника, который на плате ЦАП.
    Без соплей не обошлось, но уже работает, по осцу правда. Слушать пока не на чем .
    Когда ж это закончится. Главный напряг сейчас, где бы нарыть 843-е в 16тилапом соике Под них сдуру аналог развел, и уже все практически запаяно. А AD чего то динамит с ними третий месяц. В продаже у нас только DIP, блин . А целый ящик их на заказ не особо то нужен
ID:	1403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1404   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1385
    Аватар для Kompros
    Монстр!
    1) Почему SM5842 без панельки?
    2) Перспектива поймать КЗ перемычек на землю не смущает?
  7. #1386
    г.Новосибирск
    Про шум TL в курсе.Конденсаторы: в ОС 120пик. слюда,на выходе 220 мкф Silmic+ 0.033 FKP 02.
    Кстати повторил твой опыт с прослушиванием шума и выбрал несколько штук TL с буквами TI,но шум ВСЁ равно несколько больше,чем с 7805.Странно всё это,неужели все TL настолько "левые"?!
  8. #1387
    Александр, Kompros,
    Я их с детства ненавижу, панельки, разьемы, контакты там всякие да и зачем? Я ее кстати, с предыдущей платы выпаял
    Они жесткие, моножильные, из распотрошенной витой пары, пальцем давил, все ок. Там зазор и изгиб. Если только молотком или плоскачами. Вокруг дыры там раззенковано. Перемычки - это I2S и синхра(оранжевая), там с обеих сторон резюки защитные, так что ничего страшного не случится. А изоляция у этих проводков при пайке облезает моментом , поэтому и торчит медяха, где бы во фторопласте нарыть...
    Больше можно попробовать. У буржуев видел, они туда осконы суют по 22мкф.
    Та же самая фигня. Кстати, именно с буквами TI это верняк не техас, по крайней мере на всех микрухах от TI логотип их фирменный рисуется (это, вобщем, тоже буквы TI но очень причудливой формы, сразу и не догадаешься, первое впечатление - цветочек какой то нарисован).
  9. #1388
    Иваново
    Не цветочек, а стилизованное изображение территории штата Техас!
  10. #1389
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Хочу сделать балансный выход ЦАП на AD1853. После преобразователей I/U фильтры будут отдельно для + и - Uout. Для установки выходов преобразователей I/U в ноль применены подтягивающие резисторы с выхода модуляторов AD1853 на плюс питания. Ток через эти резисторы питает модуляторы (и ещё утекает через резистор обратной связи преобразователя I/U с инверсного входа ОУ на его выход). Идея заимствована из даташита AD1955.
    Посмотрите схему, может что не так.
    Рисунок http://www.valley.ru/~petyhov/diff_o...s/image002.gif
    описание http://www.valley.ru/~petyhov/diff_out_AD1853.htm
    Последний раз редактировалось Саша1; 21.03.2005 в 23:48.
  11. #1390
    Иваново
    Лучше возьми схему выхода от Lynx 15.
  12. #1391
    Аватар для Kompros
    Все верно.
    Угу. Нужно лишь добавить вышеобозначенное питание модуляторов.
    Высоковольтные ДифАмпы есть у Ti - THS4151.
  13. #1392
    Сколково
    THS4151.
    Греются они только сильно, собаки
  14. #1393
    Аватар для Kompros
    Нихай греются - не в Африке живем!
  15. #1394
    Тоесть на THS4151 будет нужен радиатор?
    А THS4141 намного хуже? как у него с тепловым режимом?
    Еще пара вопросов по элементам выхода.
    1. В схеме аналогового фильтра присутствуют резисторы нестандартных значений - 2,74; 2,94; 5,11 к. Можно ли вместо них ставить 2,7; 3,0 и 5,1 к? или нужно подбирать номиналы точно? На что кроме частоты среза фильтра влияют номиналы этих резисторов?
    2. подойдут ли для фильтра конденсаторы СГМ 220 и 680 пф, подскажите какие у них габариты
  16. #1395
    Аватар для Kompros
    Пробовал в SOICе (без радиаторов) при 15-ти вольтовом питании - где-то пол дня (дольше не гонял) отыграли без каких-либо проблем. Выхлоп был на отдельной плате, а плата просто на столе валялась (хотя и микрухами вниз).
    Под рукой нет даташита на THS4141.
    Судя по даташиту на THS4151, 41-ая чуть хуже, но не уверен, что эта разница будет заметна на слух.
    Конечно можно ставить и такие номиналы. Главное, чтобы в плечах разброс был минимальный.
    Например на усиление.
    СГМ подойдут, но на сколько вкусно будут звучать - решать тебе.
    Точных габаритов для данных номиналов не знаю, но относительно мелкогабаритных пленочников СГМ очень большие.
    ИМХО, проще самому на них хотя бы раз взглянуть - все сразу станет ясно.
  17. #1396
    London UK
    Я ставил в Creek CD53 и рекомендую THS4131 (или 4130) - у них лучше шумы, существенно меньше входные токи, заметно лучше искажения в звуковом диапазоне (меньше 0,0002%) и ток потребления меньше, чем у 4151. Есть ещё "звуковой" вариант этого чипа - OPA1632, но он по звуку хуже , хотя вдвое дешевле. При +/- 15В и достаточном количестве меди на плате теплоотвод им не нужен.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.03.2005 в 13:30.
  18. #1397
    Алексей
    A насколько Ad1955,AD1853 критичны к качеству аналогового питания,там вроде балансное включение?
  19. #1398
    Kompros,
    Спасибо!
    У нас пленочников не купить , а СГМ заказать вроде можно в одной конторе.
    Alex Nikitin,
    Many thanks,
    Еще очень интересует ваше мнение по поводу слюдяных СГМ и применимости их в фильтре после ЦАП. Есть ли преимущество против NPO?
  20. #1399
    London UK
    Я с СГМ если и встречался, то лет 15 назад , поэтому ничего сказать не могу. Я в фильтрах ставил обычно полипропилен, а керамику, даже NPO, старался не ставить. Вот тип конденсаторов, который я конкретно использовал (фольговый полипропилен 1%) :
    http://uk.farnell.com/jsp/endecaSear...U=106788&N=401
    Вот Российский линк:
    http://www.farnell.ru/item.html?ordercode=106794
    Алексей
  21. #1400
    Alex Nikitin,
    Спасибо, жаль в Новосибирске нормальных полипропиленовых конденсаторов не купить
