Страница 23 из 41 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #441
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Только, где брать? Не подскажешь?
    Если ко мне вопрос, я беру у себя на радиорынке.
    А они - в Москве.
  3. #442
    Yugra
    Мне бы на радиорынок...
  4. #443
    г.Ижевск
    Может почтой? Чип и Дип например. Да в принципе полно контор
  5. #444
    Yugra
    В Чипах только Джамиконы.
  6. #445
    г.Ижевск
    http://www.mitracon.ru почтой шлют Samwha или как ее там првильно есть, только что проверил. Это с ихнего сайта:
    Мы предлагаем различные способы доставки товаров:
    Курьер по Москве; Почта России; Коммерческая почта EMS - Гарантпост; Железнодорожные перевозки
  7. #446
    оттуда
    S_Grey,
    каких тебе нужно?
  8. #447
    Вот к ЭТИМ емкостям у меня нет никаких претензий.
    Их же в свое время рекомендовал Алекс Никитин, как недорогие и приличные.
    Да, я такие тоже использую.
  9. #448
    ИГВИН,
    а я такие обмерял (правда 50в на 6800мкф) - очень высокое внутреннее сопротивление, даже на НЧ, как будто резистор 0.1ом последовательно впаян. Хитачи HP3 оказались заметно лучше.
    Никитин же по-моему рекомендовал серии SD (RD) - малой емкости.
  10. #449
    1. Если они оригинальные, они хорошо работают.
    2. Даже оригинальные нуждаются в формовке (20-30 часов).
    Вполне возможно.
    Что писал Никитин насчет Самвы - я написал выше.
  11. #450
    РБ, Мозырь
    Скажите есть ли смысл. Разбавлять 30000мкф в плечо, набранных: 10000 elzet, 2*4700 elzet, 2*4700 Capxon, 1000 chang кодюками hitachi 4700*50v hp3?
    Усилок: http://alien-lab.narod.ru/bpa-200/bpa-200.htm
  12. #451
    Chang и ELZET - это само по себе не очень хорошо в плане надёжности...
    Про звук не скажу - не рисковал юзать после взрыва 2х ELZETов.
    Последний раз редактировалось Pasha_Kiev; 05.07.2008 в 02:25.
  13. #452
    Chang - это вообще пипец!
  14. #453
    Барахлищще... из одного CD-плеера.
  15. #454
    Кстати оранжевые очень могут быть плёнкой (проверяется кусачками).
  16. #455
    Не из С.Е.С. случайно?
  17. #456
    Из него, родимого...
    Добавлено через 55 секунд
    Конечно, это пленка. Лавсан.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.07.2008 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
  18. #457
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Если электролиты рядом с радиаторами, то лучше взять 105 град.
    Параллелить желательно один номинал конденсаторов одного и того же типа.
    Шунтировать можно=22мкф. плёнка+10нф, КСО, СГМ, ССГ.
    А внутри плёночного конденсатора большой рулон металлизированной
    плёнки, которая и имеет большую индуктивность.И для этого шунтируют ещё и
    слюдой.
    Последний раз редактировалось Alvis; 05.07.2008 в 22:59.
  19. #458
    Если рулон подключен с торцов, откуда взяться паразитной индуктивности?
  20. #459
    Харьков
    Антенны тоже пдлключаются почти также.
    Для уменьшения собственной индуктивности применяют бифилярную намотку,но
    всё равно до конца скомпенсировать её не удаётся.
    Последний раз редактировалось Alvis; 06.07.2008 в 09:34.
  21. #460
    В качестве сглаживающей банки в БП УМ, взять допустим два варианта. Первый вариант - 1 х 33000 мкф Epcos B41458. Второй вариант - 3 х 10000 мкф Epcos B41458... Второй вариант звучит намного хуже... Суть сей басни такова, лучше не параллелить.
