Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Проблемка с Aiwa...(Panasonic ффтопке)
    Аватар для qwerty
    Грустно Проблемка с Aiwa...(Panasonic ффтопке)
    Привет всем! Есть бумбокс -Panasonic RX-ES22. Перестал адекватно реагировать на кнопки управления. Судя по схеме процессор (MN101C38ABB) определяет нажатую кнопку по уровню напряжения. Вся клавиатура поделена на две части, которые подключаются к входам Key input 1и Key input 2 процессора. Одна из групп не работает похоже вообще, а другая на нажатие кнопок реагирует не адекватно, то есть нажатие кнопки "выброс CD" например приводит к включению кассетной деки на воспроизведение...причем неадекватность плавающая. В основном нажатие кнопок приводит к попытке выброса кассеты, но иногда включается музыка . CD и тюнер не управляется вообще никак. Стаб питания блоков кнопок вроде живой. Дает 5В и при нажатии кнопок не проседает. Напряжение на входах Key input 1и Key input 2 процессора меняется в зависимости от нажатой кнопки. Проверить реакцию аппарата на ПДУ не могу, так как нет в наличии. Кто нибудь с таким сталкивался? Есть надежда оживить или труп без пересадки мозга? Подобные процы сами себе режиссеры или используют для опоры при определении нажатой кнопки внешнее напряжение? В общем есть надежда на то, что мозг жив?...
    Последний раз редактировалось qwerty; 13.05.2008 в 23:09.
    Алексей.
    Злой кранч.
    По умолчанию Re: Не управляется бумбокс Panasonic...
    это входа АЦП. Проверте целостность резисторов и пульсации питания. Часто могут сами кнопки дурить, но что бы все сразу - вряд ли. Но проверьте и кнопки на предмет утечки.
    Андрей
    Аватар для qwerty
    Проверил, в первую очередь. Все соответствуют. Отдадут осцил, проверю стаб.
    Утечек не нашел, да и маловероятно, что повлияют так сильно. Сопротивления резисторов в делителе единици килоом. Все сухо и почти чисто.
    это входа АЦП
    Я это понял .Меня интересует где у него опора. Внутри или какой внешний отдельный сигнал.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Внутри подтяжка к +.
    Как вариант, поставте переменный резистор, посмотрите, заработает какой либо режим.
    Андрей
    Аватар для qwerty
    Внутри подтяжка к +
    Не, я не об этом. Подтяжка входа (верхнее плечо делителя) снаружи и исправна. Но с чем то АЦП входное напряжение сравнивает. Вот и интересуюсь, это что то внутри или для универсальности наружу вывели...
    Алексей.
    Злой кранч.
    наружная опора не попадалась мне
    Андрей
    Аватар для qwerty
    Ясно. Значит скорее всего или стаб генерит или проц накрылся...
    Алексей.
    Злой кранч.
    KRAB
    qwerty, http://monitor.net.ru/forum/index.php - в поиске есть - с неразряженными э-литами по питанию шлейфы дергал при разборке? Проц хорони!
    Аватар для qwerty
    Аппарат не мой. Кто и что да как там дергал- история не расколется.
    На мониторе искал, но не нашел. Может не то искал...
    Проц хорони!
    Пущай владелец похороны организовывает.
    Алексей.
    Злой кранч.
    KRAB
    qwerty, вот из Архива по аудио:
    В панасах выдергивать разъемы грозит большой проблемой, у них долго разряжаються кондеры в блоке питания. Один раз был такой аппарат после похожего случяя. С ломался серьезно, на фронтальной плате выгорают цифровые микросхемы на засветку светодиодов, название не помню, там их 2 или 3 штуки это ключи управляются по I2С шине. Одна на боковой плате. Если светодиоды не моргают, то значит они битые.
    Года 2-3 назад я писал о точно таком случае(открыл для замены пасиков и умер CD) В результате умер проц.Там какая то лажа со шлейфом широким и остаточным зарядом в электролитах.
    Муз. центр Panasonic SA-AK22 пришел с неисправностью: не работает с пультом дистанционного управления (ДУ). Муз. центр был исправный (работал приемник, кассеты и CD-диски). Проверил пульт ДУ на индикаторе - вроде рабочий. Схемы не было. Я разобрал муз. центр, отсоединил шлейфы от платы процессора, достал плату с фотоприемником и подсоединил шлейфы. Включаю, на табло пишет HELLO и перемигиваются индикаторы над кнопками CD1-CD5, тестируется CD привод, затем переходит в режим CD.
    Кнопкой AUX выбирается режим TAPE,
    кнопкой TUNER выбирается режим CD,
    кнопкой CD выбирается режим SUPER SOUND EQ,
    кнопкой CD5 выбирается режим TUNER,
    в режиме TUNER громкость не регулируется и т.д.
    кассетоприемники не открываются,
    лоток для CD-дисков не выезжает.
    Вот это была твоя ошибка, большая вероятность, что статикой выбило проц.Сперва нужно было емкости по питанию разрядить.
    Музыкальный центр AK22-AK52 Очень не понравились процессоры" Panasonic
    M38B79MFH-A158FP".Это такая капризная штучка. Дело даже не в том, что заряд с электролитов
    нужно снимать, если дергать шлейфы при ремонте в данных моделях. Эти модели AK22-AK52
    приходят в ремонт с полки магазина и после полугода нормальной эксплуатации (по гарантии
    магазина) с одинаковым результатом - глючит процессор.
    1. После включения из дежурного режима может хаотично выдвигаться и задвигаться лоток CD.
    2. Кассетоприемник может не открываться (дело не в пассиках).
    Разговаривая с клиентом, устанавливается, что данный дефект происходит после скачков
    напряжения по сети 220. Снимаем «глюк» только после проведения сброса из режима сервиса, до
    проведения сброса нужно открыть оба кассетоприемника иначе они после сброса открываться все
    равно не будут (в режиме CD нажать STOP-2 секунды - удерживая, нажимаем FF-2секунды, после
    появления CD-TEST нажимаем «0» на ПДУ, далее выключаем в дежурку и от сети). При следующем
    включении происходит полный сброс на начальные установки. Но проблема этим не решается. На
    процессор влияет электромагнитное поле (возможно от трансформатора ,двигателей кассетной
    деки, т.п.), защиту от которого производители просто «забыли» поставить. В более ранних
    моделях имеется экранирующая пластина на плате FRONT. Дефект устраняется после установки
    подобного экрана процессора в данные модели. Технологические отверстия на платах AK22-AK52
    предусмотрены.
    Также этот сервис проверен на AK-18. Работает.
    Аватар для qwerty
    По умолчанию Re: Не управляется бумбокс Panasonic...& проблемка с Aiwa
    Ну вот, в виду нерентабельности ремонта Panasonic похоронен . На очереди мини центр Aiwa XR-EM50...Не выходит из STB, только релюшка щелкает вкл/выкл и снова дежурка. Перелопатил с омметром оконечник (на дискрете однако ), криминала не нашел и начал сначала, то есть с сетевого трансформатора (точнее одного из них, того, что побольше). Выяснил, что сгорел предохранитель. Встроенный. На схеме обозначен TF, то есть я так понял термопредохранитель. Кто нибудь знает, как можно его оттуда изъять и заменить? Или трансформатор одноразовый...снаружи вроде ничего не видно. Или не парится и воткнуть параллельно плавкую вставку да и все...
    ЗЫ: Подоткнул пока вставку, погонял-нагрев в допустимых пределах. Вот только такие вещи месяцами от сети не отключают...
    ЗЫЫ: В оригинале внешней плавкой вставки нет...на плате вместо неё перемычки.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для qwerty
    Хм...ну понятно, вопрос не интересный, ну да фиг с ним. Поставил плавкую вставку, предупрежу владельца чтоб в асбополотно аппарат завернул на всякий пожарный да и ладненько . Только Aiwa эта от меня не хочет видать уходить. Всплыл еще один косяк. При воспроизведении CD раздается мерзкий писк со стороны пикапа. Методом дедукции (вытащил на ходу разъем питания двигателей) определил, что не они...А при помощи осциллоскопа узрел на выходе ВА5826, который на катушку фокусировки (+F) синусоиду с обрезаными верхушками амплитудой около 3В и периодом 0.5 Мс, что хорошо согласовалось со слуховыми ощущениями ( около 2кГц). Кто нибудь знает, как это побороть?
    PS: выход -F и вход пока не проверял -щуп не достает...
    Проверил второй выход драйвера и вход. Везде одно и тоже. С выхода БИС LC78646 прет синусоида с ограничением...где грабли?
    Добавлено через 2 часа 2 минуты
    Или может кто даташитом на LC78646 в меня кинет...только английским. С иероглифами у самого есть.
    Последний раз редактировалось qwerty; 30.05.2008 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для qwerty
    По умолчанию Re: Проблемка с Aiwa...(Panasonic ффтопке)
    Ни у кого нет мыслей никаких?
    Алексей.
    Злой кранч.
    KRAB
    Кто нибудь знает, как можно его оттуда изъять и заменить? - в продаже есть отдельно термопредохранители, у меня еше с "совка" есть 70-градусные (на сплаве Розе) - ставь и какие проблемы? Можно и обычным ограничиться - только на "правильный" ток!
    При воспроизведении CD раздается мерзкий писк со стороны пикапа. - вот его и замени!
    Аватар для qwerty
    вот его и замени!
    Что бы сравнить по звуку два пикапа? Генерит выход фокусировки БИС. А вот от чего не пойму. И лечится ли это...
    Алексей.
    Злой кранч.
