Показано с 1 по 20 из 133
Тема: Exponential multi ported ящик
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Exponential multi ported ящик
    Интересный, как по мне, патент на тип ак. оформления с попыткой скрестить ПАС, рупор (хотя скорее Карлсон), трубу-резонатор.
    Декларируется результат:
    - расширеннаяя частотка благодаря "рупорному принципу"(?),
    - ак. демпфирование нежелаемых резонансов, миним. необходимость во внутр. заполнении (синтепон и т.п) портами пас
    - улучшенный "coupling" с воздухом и т.д.
    Интересно:
    -кто то встречал реализацию подобных АС на практике?
    - какие мысли по поводу работоспособности и эффективности предложенного в патенте подхода? Возможных методов рассчета и моделирования?
    Германия
    По умолчанию Re: Exponential multi ported ящик
    Внутреннее чуйство говорит, что это скорее не работает, чем работает...
    ну ПАС ещё туда-сюда, найти здесь рупор мне не удаётся.
    а вспоминая, как малейшие дырочки в закрытом ящике портят АЧХ на низах,
    и то же в фазоинверторах, то данный агрегат напоминает многочастотную свистульку...
    о реализации патента с удовольствием почитаю....
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Charcoal
    Мне напомнило Карлсон: труба с экспон. вырезом + ПАС. (я не о тех ящиках где просто ФИ нагружали на занавески). Если можете почитать по английски интересно там все это дело описывается.
    Думается дырки портящие ЗЯ не имеют отношения к ПАСу.
    Германия
    Карлсон
    не слушал, а в форумах писали о проблемах с самодельными карлсонами - воздух как и ток предпочитает короткий путь и посвистывать в узких щелях
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Как на счет вариовента?
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Отчего же не имеют? Любая дырка характеризуется т.н. проводимостю или обратной величиной - сопротивлением (по Крендаллу-Рэлею). Зная геометрию дырок и объём ящика, можно рассчитать суммарную частоту настройки такого вида оформления.
    Аватар для Charcoal
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Отчего же не имеют?
    Имел ввиду, что в ПАС - "дырки" рассчитываются и выполняют определенные функци.
    А дырки портящие ЗЯ - это кривые руки или пьяный столяр.
    слышал 6 шт 18", ничего там не посвистывает. Хуже рупора, но лучше ФИ на три порядка, действительно отсутствует опорная частота.
    по теме я тож рисовал такие штуки года 2 назад у меня только отверстия были в один вертикальный ряд, как один из вариантов. Идея была применить принцип Карлсона к 4ть волновому резонатору, до запилов конечно не дошло - только рисуночки и болтовня
    Добавлено через 37 минут
    Ну они и пишут свои патенты, какая-то псевдотехническая реклама для журнала.
    Если Гельмгольц, то это Карлсон, если размеры трансмиссии, то попытка четвертьволнового мультирезонансного мини-оргАна
    Добавлено через 4 минуты
    как я понял во-первых "хорн-шейпед" (рупоровидное так-сказать) расположение дырочек, ну и "широкополосное" согласование с пространством
    Последний раз редактировалось rogozhin; 06.05.2008 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
    Беларусь
    В принципе, идею нетрудно проверить, сделав панель с дырками отдельной от верхней части.
    1. Установить её "рупором" вниз. Выполнить необходимые замеры.
    2. Перевернуть "рупор" вверх ногами, выполнить замеры.
    3. Сделать выводы.
    Аватар для Charcoal
    И у меня это крутится в голове: труба с карлсоном или ПАС-карлсоном на 1/4 волны на 2 ШП(биполь).
    Но сейчас слушаю и дорабатываю АИОН(рупор) на Сонидо. На все идеи времени и денег не напасешься)).
    Еще видел фото ШП звена (ловтер) к жопе которога короткая труба с карлсоном прикручена: по отзывам получается по не зажатости звука почти диполь + подъем нижней середины резонатором. Все что ниже 100ГЦ - отдельный дин.
    Вот такую трубу попробывать совсем просто, если руки чешутся.
    Bulgaria
    Я попробовал TL + Karlson slot , длина карлсон порт-а 1/4 длина TL-а (примерно TL = 180 см - карлсон порт = 45см) Ефект - вата вдвое меньше чем у TL с стандартний порт(прямоуголник) , звучит неплохо
    Аватар для Charcoal
    Рекомендуют слот вроде как на 1/3 трубы.
    А можно детали конструкции? Интересно очень
    Последний раз редактировалось Charcoal; 12.05.2008 в 12:02.
    Аватар для Charcoal
    Короче созрел я что бы попробовать нечто подобное. Пока не ПАС экспоненциальный, а обычный k-слот.
    имеем ширик СФР 200 (см. вложение), трубу расчитываем на 1/4 резонанса = 1,73 метра, экспоненциальный слот на 2/3, жопа динамика играет в трубу выше слота, морда - в пространство.
    Если трубу подх. не найду, сварганю триугольный корпус из мдф.
    Основной вопрос - сечение трубы????
    Последний раз редактировалось Charcoal; 12.05.2008 в 17:20.
    точнее форма (радиус экспоненты) и глубина выреза ИМХО.
    Сечение трубы, как я понимаю, как и в обычном лабиринте (имхо) около SD, плюс минус.
    Основной вопрос (снова имхо ) что происходит с "забором" резонансов в сравнении с обычным лабиринтом той-же длины?????? Тоесть : работает-то или нет???!!!!
    Добавлено через 6 минут
    я вот думал даже если карслсон-лабиринт не "захочет" "широкополосно резонансить" можно его поделить продольными перегородками поделив его по-сути на несколько резонаторов и получив мини-орган, но это все-таки костыльно и слишком сложно для первых экспериментов, много вопросов (количество каналов, по какому закону менять сечение более длинных относительно более коротких, вышенастроенных резонаторов). Но зато теоретически можно было-бы эквализировать ачх различным заполнением каналов, но то я уже далеко пошел
    Добавлено через 3 минуты
    очень интересно, расскажите поподробнее. сравнивали с классическим прямоугольным каналом той-же длины?? нижняя граница сильно поднялась? Не смотрели что с частотой настройки произошло?
    Последний раз редактировалось rogozhin; 12.05.2008 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Charcoal
    Я не думаю что К-слот опускает нижний предел НЧ, он по теории должен выравнивать его с другими пиками/провалами, которые выше. Получается что труба не имеет постоянной длины, а сама как бы является набором труб разной длины и, оответственно разных резонансных частот.
    Во всяком случае так я понял отсюда:http://home.wxs.nl/~ulfman/theory.htm
    Глубина(длина) выреза - рекомендуют "хотя бы" 2/3 от трубы.
    Сечение = Sd, тогда если биполяр на 2-х динах, сечение надо будет принимать = 2 Sd?
    Подскажите, плз.
    У меня глюк, или за эспоненциальной "дыркой" прячется обычный ФИ?
    (по голландской ссылке)
    Аватар для Charcoal
    Внизу страницы где показан коммерч. ящик - ФИ наргуженный на экспон. занавески.
    Мы же речь ведем о трансмиссионной линии (труба) с эксп. вырезом на 2/3 длины - цель выреза выровнять гребенку. Это описано и показано вначале страницы по ссылке.
    Вариант первого поста в PDF - имхо то же самое + ПАС.
    Добавлено через 8 минут
    Я хочу поэкспериментировать с чем то подобным:
    http://home.wxs.nl/~ulfman/images/bates1.jpg
    Последний раз редактировалось Charcoal; 13.05.2008 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение
    Bulgaria
    Я сделал conventional TL ( So > Sl ).Частота настойки TL+ karlson slot на 2 Hz вьiше чем у TL без к-слот .
    У TL+ к-слот вата вдвое меньше чем у TL без к-слот.
    Eсть идеи совместить TQWP и к-слот
ID:	30975   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вау!!! Форум все более интернационален.
    Аватар для Charcoal
    имеется ввиду количество набивки или резвость звука?
    Что произойдет если порт закрыть, а к-слот сделать больше - до 50-70% длины трубы?
    ПыСы: видел этот спикер на diyaudio.com
    Добавлено через 2 минуты
    Длина трубы зависит от рез. ч. дина, а она в свою очередь вроде как понижается в зависимости от присоединенного объема воздуха в трубе.... И как же рассчитать длину трубы..?
    Рогожин, Вы вроде этот вопрос подымали в теме по лабиринтам, ответ нашелся?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 14.05.2008 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
