Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Бюджетные Усилители...Carlsbro,Alto,Invotone...
    Алтайский край,г.Бийск
    Сообщение Бюджетные Усилители...Carlsbro,Alto,Invotone...
    Собственно вопрос в следующем...что вам больше преглядно...Carlsbro,Alto,Invotone...больше всего меня интересует мнение о последнем...об альто я немного в поисковике нашел...интересуют принципиальные схемы и отзывы об этих усилителях...и вообще кто сталкивался...
    По умолчанию Re: Бюджетные Усилители...Carlsbro,Alto,Invotone...
    CARLSBRO - не очень-то... Действительно бюджетный...(во всяком случае, многие технологические решения). Да и невидел я их давно уже.
    ALTO - средненькие китайцы. (По классу - примерно как Behringer), недавно запустили новую срию импульсников. Сам не юзал, но слышал, что выносливые, хотя звук туповат.
    Invotone - примерно то же самое. Схемотехника примитивная, звучит просто и плоско, но кандовый как утюг. В трёх Московских кабаках уже два года как пашут (каждый день Ди-Джеи, во выходным - живие коллективы). По классу примерно как C-Audio XLS-серии.
    г. Пенза
    Те Альто, которые ремонтировал, откровенное г..но, по всем параметрам. Инватоны, вполне ничего.
    А какие мацал? Широтники?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Мне альто откровенно не нравятся усилки, беринджер лучше. Инвотон хотел брать, но подвернулись Крест за те же деньги. Сомнения не возникали, так что инвотон пока темная лошадка, для меня.
    Иркутская обл. г. Братск
    Вот фото инвотона А 600 вроде
    Вложение 30813
    Выходных транзисторов нормально натыкано и даже оставили места свободные под "дополнительные" электролиты
    Чего-то картинка не загрузилась..............вот она
Название:	инватон А 600 вроде.jpg
    Так и думал что Инвотоны достаточно выносливые в своём классе...наши мнения совпали господа...а вот фото усилителя Wharfedale Pro MP2800...ваше мнение о дивайсе???
ID:	30924   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30925   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30926   Нажмите на изображение для увеличения.
    Трансформатор класный.
    В предварительном операционники очень шумные, правда незнаю важно здесь это или нет.
    DJ Parad, а нельзя изловчиться и сфотать сами платы каналов? Одного канала. Что-то подозрение что схема не сильно отличается от инвотоновской, всмысле в сложную сторону.
    Транзисторы с прокладками или без?
    Посмотрел на их сайте эту модельку - какая-то странность с выходной мощностью - на 4 ома 1400, а на 2 всего на сто ватт больше
    Добавлено через 5 минут
    И правильно ли я рассмотрел, что силовые обмотки от трансформатора на каналы идут вот такие - 2х52х78? Или ещё чего?
    Последний раз редактировалось kobarr; 12.05.2008 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
    Операционники действительно шумные...уже тоже заметил...платы попытаюсь сфотать...транзисторы вроде без прокладок...схема я так понял с QSC содрана...Бехренгеры так же собраны...ну и др. дивайсы тоже...насчёт мощи тоже удивился...да и до сих пор непонятки по ней если честно...есть места где заявляют др. мощьности...а на официальном именно так...у меня от Ворфаделя схема валялась...там кажись 110В второе плечо...
    Всё нашел схему на работе...ура!!!...ещё фотки выходников загрузил с телефона...
ID:	30928   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar MP2800.rar (868.8 Кб, Просмотров: 1054)
    Типичный класс Н. Да ещё ВК по схеме с ОЭ. Экономят на прокладках что-ли ))))). Я по этой схеме уже столько китайских усилов переделал! Да ещё с плавающим питанием (заземленный выход, чтобы УН не городить) бывают.
    И не только на прокладках)))На радиаторах и изоляции последних от корпуса тоже)))просто дёшево сердито короче...
    Мне вот интересно...он реально отдаст 1400Вт вменяемых на 4Ом???!!!Я думаю должен...блок питания убедителен...транс проседать не будет сильно...достаточное напряжение и выходников не так уж и мало...у Бехренгера 2500-го насколько я помню 4транзистора 1943 и 4 транзистора 5200 в плече...а здесь их уже 7-мь 1294-х и 2363-х...
    DJ Parad, ваша схема всё и прояснила, хотя и в мануале они накалякали.
    Неотдаст он 1400 на 4 омы, низачто. Его максимальная мощность на эту нагрузку будет около 1200 ватт. И на сайте они написали чехарду какую-то. Короче в мануале написано 2х600 на 8 ом, 2х100на 4 омы и 2х1400 на 2.
    2х100 видимо следует понимать как 2х1000.
    Вот и созрел у меня очередной вопрос...новую тему создавать не стал...
    Как вам господа бюджетные усилители Crest???Вчастности линейка СРХ...какие недостатки у этой бюджетной серии???И ещё....что из бюджетного хорошо звучит на середине и верхах...???
