Хочется собрать чтото подобное но более лучшего качества, подскажите реализацию
witali, Это тебе к ТДА нужно.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Вопрос вообще к Мэтрам, хотя.....я сам дуб во всем этом, просто хочется сделать чтото стоящее...масштабируемое, чтобы при желании можно было добавить на выход и сделать мощнее
Всем жаждящим класов D,T,H посвящается.
http://www.tripath.com/audio.htm
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
все это давно увиденно, хоцца чтото самому (с помощью) изобрести
Ведь обсуждали это уже помоему. Надо модулятор заменить на SG3525 или лучше на UC3825 она быстрее. Ну и драйвер ставить IR2011 или IR2010, то что предлагает автор нет смысла ставить
Вот схема но подозреваю может и не работать тк возможно 1 выход надо инвертировать. Кстати тут тоже может быть можно применить вместо драйвера согласующий ранс, тока у SG маленький выходной ток +-0.5А помоему.
Вообще терзают меня сомнения насчёт этой схемы... Ведь при изменении скважности, она меняется одинаково и на выходе А и выходе Б. Иначе регулировка напряжения происходить небудет как я понимаю... А нам нужно чтобы при увеличении сважности на выходе А на выходе Б она уменьшалась.
Вобщем что я гадаю, у меня же есть собранный модулятор на TL494 щас посморю как изменяется скважность на 1 и 2 выходах в зависимости от напряжения на DTC.
Пошёл на эксперименты
[ADDED=TDA]1110991300[/ADDED]
Ну значит померилМодулятор собран точно как в схеме в 1 посте - коллектор 1 на +; эмиттер другого на -, тоесть 1 выход инвертирован. Мерил относительно общего! Выставил скажность 1 выхода около 10% На другом скважность была на удивление около 90% тоесть как и должно быть!.
Чёто я тогда не понимаю, если выход не инверитировать тогда получиться что на них будут поочереди импульсы с одинаковой скважностью (иначе бы преобразователи не работали бы). А при инвертировании одного выхода поидее тогда провалы одного выхода не будут совпадать с пиками другого, и если собрать схему Ускова то полевики должны переодически (почти всё время) одновременно открыватся и устравить КЗ... Но ведь оно вроде как работает... Вобщем надо 2 лучевой осциллограф, чтобы точно увидеть что на выходах...
[ADDED=TDA]1110991559[/ADDED]
witali, Если по минимуму изменять схему то можно просто вместо TL поставить SG3524. У неё точно такойже выход но говорят она постабильнее на высокой частоте. А драйвер как я уже сказал лучше всего IR2011.
Последний раз редактировалось TDA; 16.03.2005 в 19:45.
Спасибо Сереж, а схема откуда?
И как вы, интересно, собрались схему на IR2011/2010 делать? У нее максимальное напряжение 200 вольт по даташиту. А выпрямленное сетевое - 300 вольт. А вот у 2110 - 600 вольт. Она то как раз и подойдет.
witali, Схему я составилне без помощи Алекса
Скорее всего инвертор понадобиться. Я кстати нашёл что подойдётМикрухи CD4049 или 4069. Вчипе менее 10р
Тогда я думаю лучше использовать 1 выход SG, c него напрямую подать сигнал HO и с негоже через инвертор на LO.
Dt установить вручную как написано тут http://amploid.narod.ru/article.htm
Ромыч, Так тут модулятор для усилителя обсуждается так что напряжения 200в вполне хватит![]()
Класс D широко описан на сайтах International Rectifer и Motorola. Там много полезного. Я бы тебе выслал, но мой архив на класс D имеет большой размер (4мб) - чиркани мне в гостевуху свой адрес - в понедельник я тебе вышлю. А усил на TL494 не делай - у него нет цепи обратной связи - плохо сказывается даже на сабвуфере в закрытом корпусе.
Удачи!
Для интересующихся теорией - у меня на сайте лежит большая статья про PWM, и не только (еще H, и G) усилители.
1мб в пдф, на английском.
Александр, а можно и мне выслать на dmilic@tut.by
OFFРебята, сори, вчера отмечали день варения у начальницы. Меня сбила с толку 494 микрухаСообщение от TDA
В линках на сайте Алекса много интересного, http://www.diyaudio.com/forums/ например, указан последним, меж тем там мощнейшая class D тусовка на сегодняшний день, с тучами ссылок на патенты по теме (и обсуждения их с авторами), несколько инпрогресс проектов итд. Просьба не спрашивать там про SMPS шим контроллеры, это не тот уровень! Посто почитайте.
Что скажете по этой схеме????![]()
да, в понедельник разошлю всем заинтересовавшимся.Сообщение от demon_lee
Александр и мне пожалуйста w.shkolin@kolchugino.info
peregar, Схема интересная, генератор компаратор инвертор собраны на отдельных мс, качество будет конечно лучше чем у всяких SG. Но и возиться гораздо больше. Лучше наверно делать не мостовыю схему и добавить обратную связь.
И не только "класс-Д"...Сообщение от IVX
но по class D мощнейшая, по другим спорно.![]()
