Страница 178 из 232 Первая ... 168176177178179180188 ... Последняя
Показано с 3,541 по 3,560 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #3541
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    MadAleks, ну че ж так далеко кондеры от лап лмки-то? Это важно. Даже в даташите написано - "on package TERMINALS". ХЗ каков механизм, но у меня в старом варианте банки по 10 тыщ были на расстоянии всего 5см от лм, однако без доп. кондеров 1000мкф прям возле лап играло плохо.
  3. #3542
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    Николай, вспомни как выглядит формула для последовательно соединённых емкости и индуктивности, тогда, возможно, кое-что станет ясно. Поэтому и хочу снять зависимость изменения импенданса от частоты у конденсатора.
    Дак я же говорю, делал я это уже всё. Индуктивность реально измеренная и графики уже строил. Да и на прямугольниках АЧХ вся видна. Помоему мы это уже обсуждали...
    Истина где-то там...
  4. #3543
    Да, с этого ветка начиналась
  5. #3544
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    С близко стоящими кондёрами у меня другая платка есть, но там питание немного по-другому сделано. А в этом варианте не последнюю роль играет размер платки . А вот посмотрите - часть питания совсем новой версии, лишнее убрал, чтобы не смущало .
    Насчёт кондёров - Фома я неверующий, сам на зуб всё хочу погрызть .
ID:	30617   Нажмите на изображение для увеличения.
    Дивногорск
    На лапы ЛМ-ки повешу навесом, по-другому получается контур большой. А вообще дороги широкие, не так-уж и далеко, сдесь основной упор на излучение минимальное.
    И вообще - больше вариантов - будет чего сравнивать!
    Добавлено через 54 секунды
    У мну склероз, однако
    Последний раз редактировалось MadAleks; 06.05.2008 в 08:15. Причина: Добавлено сообщение
  7. #3546
    MadAleks, другое дело!
  8. #3547
    Привет Николай. А каким образом ЕСЛ расчитывал?
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #3548
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я делал двумя способами, наиболее простой - сравнивал с индуктивностью проводника определённой длинны и диаметра.
  10. #3549
    Королев
    Мне честно говоря не очень нравится из-за того что кондёры в 1 ряд и паять сложно если не ставить пистоны.
    Можно поставить кондёры с двух сторон со смещением на пол корпуса. Получится вдвое компактнее. Запаивать последовательно - первый сверху, второй снизу и т.д. Я буду так делать. Просто очень хочется сохранить расположение питающих проводников с разных сторон платы друг над другом для минимизации их излучения.
    Не оставляет меня мысля о том, что реальная индуктивность несколько больше указанной
    Достаточно поподключать навесом разные электролиты в питание какой нибудь цифровой микросхемы генерирующей жизнерадостную помеху. С современными низкоимпедансными кондёрами степень подавления этой помехи будет сильно зависеть от длины их выводов. Т.е. их индуктивность соизмерима с индуктивностью провода длиной несколько миллиметров.
  11. #3550
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от AndyS Посмотреть сообщение
    Наклепал печатку Nick-D
    Зацените, покритикуйте.
    Замечание к диповскому варианту - выкусить первую ногу.
    Отдельно стабилизированое питалово на микру завожу.
    Сорри что не посмотрел раньше, пропустил как-то. Питание лучше переделать хотя бы так (добавить пару электролитов в плотную к ЛМ), или лучше сделать как у Audiomaniac-a, для однослойки навряд ли сделаешь лучше чем у него.
    Вход и U1 я бы отодвинул подальше от LM3886. Для начала пока всё.
  12. #3551
    МО Салтыковка
    Решил выложить одну из версий, более-менее нормальных. Ранее замеченные ошибки исправлены.
    Погряз уже в этих версиях , а в текущую ещё не всех деталей дождался .
    Почемуто верх-низ наоборот - наверное это Sprint 4.
    Плохо, что не подписаны деталюшки. И почему такие маленькие отверстия под детали, кроме микро.
    Трудно проверить соответствие схеме, да ещё неизвестно, какая схема?
    Если не трудно кинь принципиалку, или покажи, где она выложена.
    А так разводка классная, я бы повторил.
    Нашёл ещё ошибку в плате: 3 нога-выход сидит на +
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.05.2008 в 16:50. Причина: Добавить
    Андрей Константинович
  13. #3552
    Дивногорск
    Я привык делать низ платы - "лицом к себе" (это ещё с времён, когда рисовал их на листе диаграммной бумаги и сверлил через неё ), программа - SL5 английский, с последним обновлением. Версия схемы - Николая, RevD4. Насчёт подписанных деталей - я все детали помню . Потом подпишу, чтобы удобно было.
    Предложенная разводка больше экпериментальная, соберу пару вариантов, промерюсь, тогда понятно будет чего лучше.
    А собрать до конца не могу - нет резисторов SMD в продаже нужных номиналов
    Вот это то и смущает. Сравнивая конструкцию эл-лита с малоиндуктивной плёнкой я впадаю в недоумение от таких цифр... Никакой тебе бифилярной намотки, торцы не залиты токопроводящим компаундом и индуктивность меньше .
  14. #3553
    полный песец
    Jerusalem
    Бифилярная намотка - это для длинного проводника с током, резистор или катушка.
    В эл-те ток (переменный) течет между обкладками, это и есть длина проводника.
    Ток который как бы "уходит" к самой дальней от выводов точке обкладки - он тут же и возвращается по другой обкладке, симметрично. Таких условных путей бесконечно много и суммарная их индуктивность стремится к нулю.
    Фактически, собственную индуктивность электролита определяет расстояние между выводами и их длина от пайки до соединения с фольгой. Плюс длина небольшого участка по фольге, т.к. присоединить выводы к обкладкам строго напротив друг друга технологически нельзя.
  15. #3554
    Дивногорск
    Я тоже об этом думал, но как бы там ни было, ток до самого дальнего края обкладок обходит достаточно большой контур, т.е. индуктивность в любом случае заметна. Но какого хрена индуктивность достаточно большой банки меньше маленького плёночного кондюка?!
    Добавлено через 2 минуты
    Там хитрушка , дырка с другой стороны просто зенкована
    Последний раз редактировалось MadAleks; 06.05.2008 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
  16. #3555
    конечно привычка вторая натура, но надо отвыкать. Вдруг созреете на фабричную, и получить "зеркальную"плату неприятно будет
    Андрей
  17. #3556
    МО Салтыковка
    Когда делаешь электро контроль, он показывает соединение.
    А что за дурацкие стабы - в корпусах мк.
    Лучше бы нормальные поставить.
  18. #3557
    полный песец
    Jerusalem
    Ток не идет по обкладке, для появления тока нужна разность потенциалов, а на обкладке потенциал один. Выше я неудачно выразился. Пардон.
  19. #3558
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я уже писал, индуктивность связана с ёмкостью, чем больше ёмкость (через уравнения Маквелла), тем меньше индуктивность.
    Последний раз редактировалось Nick; 07.05.2008 в 02:51.
  20. #3559
    Дивногорск
    Почему дурацкие-то?! Они есть у меня в достаточном количестве, вот и поставил. Я позже сделаю разводку, чтобы можно ставить и такие, и другие.
    Добавлено через 1 минуту
    На концах медного провода тоже как бы нет разности потенциалов, а ток идёт...
    Последний раз редактировалось MadAleks; 07.05.2008 в 04:56. Причина: Добавлено сообщение
  21. #3560
    Nick,
    А почему тогда на ВЧ электролиты не работают, а пленка - да?
    Раз ничего не индуктивно?
