Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 132
Тема: SACD, компьютер и авторские права
  1. #21
    По умолчанию Re: SACD, компьютер и авторские права
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    так это люди в цветных шляпах и сделали
    Я в курсе что они сделали, да и сам делал
    Правда, основная цель у них была несколько иная чем у меня.
  2. #22
    Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    с программой SonicStage Mastering Studio кто-нибудь дело имел ?
  3. #23
    С помошью этой проги, как я понимаю, можно делать свои собственные DSD диски, но делать копии с дисков SACD к сожалению не возможно.
    Есть замечательный аппарат для мастеринга SACD -Tascam DV-RA1000, на нем можно записывать DSD. Но вот с SACD у него проблемы - он их даже не читает.
  4. #24
    Только на DVD болванку. Т.е. это будет не совсем SACD, а только исходный материал к нему. Хотя и это уже большой шаг вперед.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 29.04.2008 в 22:16.
  5. #25
    Только на DVD болванку. Т.е. это будет не совсем SASD, только исходный материал к нему. Хотя и это уже большой шаг вперед.
    Именно, это я и имел в виду, хотя в последней модели, кроме DVD можно писать и на HDD и потом скидывать на компьютер.
  6. #26
    Аватар для Gennadyi
    что-то мне не дает покоя мысль, что по структуре файловой системы DSD-disk должен быть похож на SACD
  7. #27
    Volgograd city
    А вот насчёт файловой системы в SACD я как-то не интересовался.
    Спецификация SACD - Scarlet Book. Если есть треки (дополнительные/дублирующие) в формате CD-DA, то диск пишется как dual-layer hybrid (т.е. в нем есть и Red Book уровень). Кажись так...
  8. #28
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Как-то помирающий DVD-ROM прочел SACDовый слой (папки, файлы, все дела).
    Проверить воспроизводимость прочтенных данных на SACD-аппарате как-то ноги не дошли.
  9. #29
    Москва, РФ
    Sa_CD (слой) по файловой структуре - это однослойный DVD c навешанной кучей защит.
  10. #30
    Аватар для Gennadyi
    извините, что не по русски
    "Below is a link to view (right-click to save) Sony*s official DSD Disc format specification document in PDF format. This doc has all the details about the DSD Disc format including directory structure, playlist files, file and directory naming conventions, etc. The beginning of the doc has a short background on why the DSD Disc format was created.
    http://www.hotlinkfiles.com/files/21...rmatSpec_E.pdf
    и выдержка из описания DSD-диска :
    "Directory Structure
    Create the /DSD_Disc directory in the root directory, and the /DSD_Disc directory includes subdirectory, media file and playlist. Playlist can be stored only in the /DSD_Disc directory. Media file shall be stored in a subdirectory. Media files can be classified by creating multiple subdirectories. The player identifies that as DSD Disc by existence of the /DSD_DISC directory and the contents."
    Кто первый запишет и прослушает такой диск ?
    Добавлено через 2 минуты
    может дойдут ?
    какая-то информация сохранилась по структуре SACD ?
    Добавлено через 43 минуты
    ps
    ну и вот еще нашел :http://www.ultima.su/index.php?path=node/59
    EMM Labs CDSD – универсальный транспорт
    " 6-канальный оптический выход цифрового аудиосигнала DSD, считываемого с дисков SACD"
    - Жуть какая
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 04.05.2008 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
  11. #31
    Gennadyi, насколько помню, что-то типа стандартного DVD: в корне управляющие файлы (меню ? ) + папка с данными (треки + меню/разметка).
  12. #32
    Аватар для Gennadyi
    на это похоже ?
  13. #33
    Аватар для Gennadyi
    как прослушать
    "non-VAIO PC*s - With VAIO PC*s/notebooks, Sony has provided a Windows Media Player plug-in which can be freely distributed to non-VAIO PC users running Windows XP/Vista and Windows Media Player 10/11. The plug-in allows for playback of DSD audio through realtime conversion to PCM. Including the installation for the plug-in is an option when burning a DSD Disc using DSD Direct and SonicStage Mastering Studio. I*ve made this plugin available for download from the following URL...
    http://www.hotlinkfiles.com/files/136169_mgone/DSD%20to%20PCM%20Playback%20Plug-in.zip"
    Добавлено через 28 минут
    из help-а
    "SuperAuthor is an authoring tool for designing every aspect of an SA-CD disc from entering track times to building a disc image. These help files explain the SuperAuthor application in detail. For further information please refer to the user manual.
    SuperAuthor TOC Editor is a limited version of SuperAuthor designed for creating an album structure and entering text only. The output of TOC Editor must then be loaded into the full version of SuperAuthor to specify file parameters, track times and finally to verify and build the disc image.
    full version of SuperAuthor защищена Pace Anti-Piracy -
    собачка такая с ключиком в зубах
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 05.05.2008 в 10:17. Причина: Добавлено сообщение
  14. #34
    Москва, РФ
    как прослушать
    "non-VAIO PC*s - With VAIO PC*s/notebooks, Sony has provided a Windows Media Player plug-in which can be freely distributed to non-VAIO PC users running Windows XP/Vista and Windows Media Player 10/11. http://www.hotlinkfiles.com/files/136169_mgone/DSD%20to%20PCM%20Playback%20Plug-in.zip"
    Интереснее (лично мне) просто качественно срипить (!) стереодорожку SA_CD (с фирменного диска) в PCM 88.2/24 (wav или w64). У кого нить получилось?
  15. #35
    Аватар для Gennadyi
    Alex срипил может чем и поделится
  16. #36
    на это похоже ?
    Скорее на это
  17. #37
    Аватар для Gennadyi
    Скорее на это
    а это из какой книжки ?
  18. #38
    Не знаю, DVD-ROM не сознался.
    Остальные приводы на том диске ничего кроме классического CD-Audio не видели.
  19. #39
    Аватар для Gennadyi
    очень жаль, что не сознался видимо не самую последнюю степень устрашения применили
    давно вот тут http://www.audioasylum.com/forums/dv...ages/4360.html
    предлагали идею совместить на одном диске DVD-A & SACD
    Root:\2C_AUDIO
    Root:\MC_AUDIO
    Root:\AUDIO_TS
    Root:\VIDEO_TS
    2C_AUDIO\2C_AREA1.TOC
    2C_AUDIO\2C_AREA2.TOC
    2C_AUDIO\2C_TAREA.2CH
    2C_AUDIO\TRACK001.2CH
    2C_AUDIO\TRACK002.2CH
    2C_AUDIO\TRACK003.2CH
    2C_AUDIO\TRACK004.2CH
    MC_AUDIO\MC_AREA1.TOC
    MC_AUDIO\MC_AREA2.TOC
    MC_AUDIO\MC_TAREA.MCH
    MC_AUDIO\TRACK001.MCH
    MC_AUDIO\TRACK002.MCH
    MC_AUDIO\TRACK003.MCH
    MC_AUDIO\TRACK004.MCH
    AUDIO_TS\ATS_01_0.BUP
    AUDIO_TS\ATS_01_0.IFO
    AUDIO_TS\ATS_01_1.AOB
    AUDIO_TS\ATS_01_2.AOB
    AUDIO_TS\ATS_01_3.AOB
    AUDIO_TS\ATS_01_4.AOB
    AUDIO_TS\AUDIO_PP.IFO
    AUDIO_TS\AUDIO_SV.IFO
    AUDIO_TS\AUDIO_SV.BUP
    AUDIO_TS\AUDIO_SV.VOB
    AUDIO_TS\AUDIO_TS.BUP
    AUDIO_TS\AUDIO_TS.IFO
    AUDIO_TS\AUDIO_TS.VOB
    AUDIO_TS\DVDAUDIO.BUP
    AUDIO_TS\DVDAUDIO.MKB
    VIDEO_TS\VTS_01_0.BUP
    VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO
    VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB
    VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP
    VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO
    надо понимать что, папка 2C_AUDIO - стерео SACD,
    а MC_AUDIO - многоканал SACD
    файлы с расширением .TOC - Table Of Contents. Used as a description of what is on a disc.
    .2CH - стерео дорожки, .MCH - многоканальные дорожки
    а вот что дает филипсовский SuperAuthor:
    " ImageFolder = "DISC1"
    CDImageFolder = "Disc1"
    ImageName = "DISC1"
    IntermediateFolder = "Disc1"
    ExtraDataFolder = ""
    WatermarkBitmap = ""
    DVDScriptName = ""
    DTCPArea_DataFile = ""
    InputImageLayer0Path = ""
    InputImageLayer1Path = ""
    EncryptAudio = TRUE
    UseSACDMark = TRUE
    UseWatermark = FALSE[/B]"
    Добавлено через 30 минут
    ссылка на патент http://www.patentstorm.us/patents/63...scription.html
    "Method and device for storing audio-centered information by a table-of-contents mechanism and a file-based access mechanism
    US Patent Issued on March 5, 2002 "
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 07.05.2008 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
  20. #40
    Volgograd city
    По умолчанию
    Насколько помню, Филипсы в роадмапе на 2006 заявляли выпуск SACD чипов именно для комповых приводов, дабы аппаратно декодить и выводить наружу аналог (видимо собирались поддержать умирающий стандарт). Но жизнь показала, что "перехотели", или Соня надавила с запретом...
    Хотя вполне возможно, что чипы есть, но производители комп-приводов не стали заморачиваться (не уверены в коммерческом успехе).
    Последний раз редактировалось Jazzer; 08.05.2008 в 10:00.
