Показано с 1 по 20 из 25
Тема: В усилке не работает регулировка громкости с пульта
    Аватар для Pepelatz
    По умолчанию В усилке не работает регулировка громкости с пульта
    Приветствую!
    В усилителе Сони не работает регулировка громкости с пульта. Что смотреть? Где искать причину?
    г.Москва
    По умолчанию Re: В усилке не работает регулировка громкости с пульта
    Поменять батарейки для начала.
    Или у кнопочек на пультике контакты почистить...
    Аватар для Pepelatz
    Батарейки свежие.
    А про контакты тоже подумалось - проделаю чистку и сообщу!
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    спиртом самое то
    Аватар для Pepelatz
    Коллеги, а как вскрыть пульт Сони?
    Не вижу ни одной защёлки.
    Pepelatz, хошь ножом по шву, хошь отверткой.
    А без последствий - пластиковой картой ненужной, или остатком от того, откуда выламывается сим-карта
    Андрей
    Estonia
    Все защелки внутри. По крайней мере в моем пульте. Вскрывать по ситуации - либо плоской отверткой, либо ножем, либо еще чем, что есть под рукой. Без повреждений очень трудно вскрыть - будут зацепы, изнутри 1-2-3 защелки наверняка сломаются, с этим придется смириться.
    Аватар для Pepelatz
    Протирка контактов спиртом не помогла... Какие ещё версии?
    USSR
    проверка дорог.
    так как звуковые кнопки наиболее часто используемые, надо заменить контакторы резиновые. продается рем комплект для пультов.
    если РГ моторизированный, то вероятна причина в самом двигателе или драйвере оного.
    Андрей
    Аватар для Pepelatz
    Драйвер - это что? Микросхема особая?
    Микросхема особая
    угу.
    Кстати, мож ссылочку на схему усилителя выложите? Такую неисправность при наличии тестера за 100 р. диагностировать не сложно, по крайней мере близко приблизится
    Андрей
    Аватар для Pepelatz
    Усилитель Sony TA-F561R
    Схемы увы не имею. Может кто укажет где найти?
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Ты бы сначала сказал работают ли другие кнопки на пульте.
    Пермь
    вово. У меня тут недавно пульт от видака Сони накрылся. Причем не шибко юзанный. Просто в один момент треть(или даже половина) кнопок перестали работать. Вот ведь бяда - найти такой пульт теперь не могу.
    Аватар для Pepelatz
    Да, остальные кнопки работают.
    Значит, по ходу, что-то с регулятором в самом усилке.
    Обратитесь к KleoM, он наверное все со схемами помог
    Будет схема, можно будет предметно чинить.
    З.Ы. Сразу забыл, наведите пульт на видеокамеру, цифровой фотик или на фотик в сотовом, при нажатии на кнопки пульта вы должны видеть моргание светодиода. При нажатии на кнопки регулировки громкости моргает? Если да, то усилок, если нет, то пульт.
    Андрей
    Ради интереса проверил сейчас. На экране цифрового фотоаппарата действительно видно излучение пультового светодиода. Я раньше этого метода не знал, спасибо.
    USSR
    слушай прикольно, говорят "век живи век учись!"
