Страница 11 из 30 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 599
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
  2. #201
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Вообще то их очень много, просто ненужные выкидываются, ну а тут я для себя некоторые сохранял.
    Да ещё, самое главное забыл, 2 и 3 гармоники давлю SenGen, так посоветывал Nick.
    Андрей Константинович
  3. #202
    Юг Украины
    http://porta.hi-fi.ru/forum/print/53439
    Только про нестабилизированное питание товарич загнул
    Нашел оригинальное начало ветки у нас, в частности
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...2&postcount=28
    Если не хотите моей смерти(валяясь под столом, могу задеть комп кресло. А третий раз волокти его к сварщикам- помру.) подобные цитаты лучше того, во флейме приводить.
    Добавлено через 3 часа 17 минут
    По поводу "спорта высоких достижений".
    Перечитывал Андронникова, много думал.
    Блин, а ведь и сам это знал, но успел забыть
    1 ПДФ КС4398- минимальная нагрузка 1000 Ом, на входе стокового фильтра 1600.
    2 ПДФ НЖМ2068- падение выходного напряжения при нагрузке меньше 20кОм. В нее входит резистор ООС(вот это я и забыл...) сопротивлением... 2,7кОм.
    Как говорят в рекламе:"Вы еще вываривает ?"
    Последний раз редактировалось Walter; 29.04.2008 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
  4. #203
    МО Салтыковка
    Что выше 20кгц ?
    Это наверно наводки от питания компа.
    Но вот как они лезут - по питанию, по земле, по шлейфу, по воздуху?
    Какой же кабель лучше использовать?
Название:	шум ВЧ без кабеля.GIF
ID:	30456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 03.05.2008 в 10:33. Причина: Добавить вложения
  5. #204
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Люди есть возможность купить Maya44 у неё есть микр.усилитель с фантомным питанием(48в) дак вот вопрос: если я возьму эту карточку и у меня есть микрофонный капсуль вм60, то считай мне парится не нужно и делать мик усилитель? тупо капсуль к звукахе и поехали мерить АЧХ???
  6. #205
    Аватар для PSV
    Можно подробней?
    Я использую микрофонный - витая пара в экране. Подключение балансное.
  7. #206
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Можно подробней?
    Это посоветывал Nick, посмотри ветку про LM3668, там есть подробности, но где точно я не помню.
  8. #207
    Королев
    48 вольт слишком много для питания WM60. Нужно будет дорабатывать карту. Возможно достаточно поставить резистивный делитель.
    Можно подробней?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....35&#post344335
    Хороший метод, отлично работает.
  9. #208
    Аватар для PSV
    https://forum.vegalab.ru/showthre...35&#post344335
    Понятно, Максим спасибо за ссылку. А не проще ли будет вычитать из одного канала гармоники другого?
  10. #209
    Королев
    Сергей, объясни подробнее. Не врублюсь как их вычитать на практике.
  11. #210
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Без схемки не очень получится, надо фазу покрутить, у кого то методика была, помоему у wert . А компенсация проще.
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Иногда может и проще но не лучше.
    Истина где-то там...
  13. #212
    Королев
    Кстати, SineGen последней версии можно запускать из командной строки. Очень удобно, когда нужно включить с десяток генераторов, каждый со своими настройками. Достаточно один раз составить .bat файл.
  14. #213
    Аватар для PSV
    Соорудить внешнюю платку и вычитать из сигнала через измеряемое устройство прямой сигнал с карты. К тому же подавится основная частота и разностный сигнал можно усилить повысив разрешение. Примерно так было сделанно у Акулиничева в его индикаторе нелинейных искажений.
    Почему?
  15. #214
    Королев
    Теперь понял. Этот метод, наверное, больше применим к инвертирующим усилителям. Для неинвертирующих нужен идеальный вычитатель.
  16. #215
    NY, USA
    Сообщение от Nick
    Почему?
    Вычитать надо с учётом фазы гармоник (векторно), а усилитель фазу может двигать и при этом точность будет падать.
  17. #216
    Аватар для PSV
    Это понятно. Амплитуду и фазу придётся точно подстраивать.
  18. #217
    VILNUS
    PSV, Есть ещё момент фаза гармоник тоже может быть разной. Допустим на вторую накрутим, а у третьей будут другие фазы. Компенсацией можно крутить фазу для любой гармоники.
    Жаль спектраплюс не даёт возможности вычитать каналы DSSF3 имеет такую фунуцию.
  19. #218
    Аватар для PSV
    Жаль что нет возможности графически вычесть гармоники карты. Это был бы самый простой вариант, тем более что у ЕМУ они мало зависят от амплитуды.
    Возможно, надо экспериментировать. Тогда вопрос
    Nickу или кто пробовал его метод. Какие фазы выставляются в генераторе по второй и третьей гармонике?
  20. #219
    VILNUS
    Регулируешь по большей компенсации, например у меня получилось так. Но если меняешь амплитуду опять регулировать придётся амплитуду и фазу компенсации.
ID:	30687   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 07.05.2008 в 14:04.
  21. #220
    NY, USA
    Это очень сильно зависит от карты, нагрузки её выхода, уровня сигнала, и частоты сигнала.
    Добавлено через 3 минуты
    Сообщение от kaskod
    У карт обычно ADC значительно лучше чем DAC, поэтому вычитая гармоники на выходе (Singen-ом), рельно получается что сигнал на выходе DAC-a лианерезуется до уровня ADC. Если же усилитель слабо двигает частоты 2-3 гармоники, то можно расчитывать на замеры точнее собственных гармоник ADC, так как при правильном подборе они тоже вычитаются.
    Добавлено через 7 минут
    Вот кстати что после вычитания получается у меня на 1кГц на Echo Indigo IO (один канал DAC-a подключен на на два входа ADC) - https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1197406174
    Последний раз редактировалось Nick; 07.05.2008 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
